Hallo!
Bin heute gefahren und dann hats irgendwie komisch geknackt und der motor is ausgegangen. Dann habe ich versucht zu kicken und habe dabei keinen Gegendruck bzw. keine Kompression mehr gespürt.
Ist der Kolbenring gebrochen?
Julian :???:
hi,
so wie du das beschreibst, ist dir eher der Halbmondkeil der Kupplung auf der Nebenwelle gebrochen. Ist typisch dafür, daß sich der Kickstarter -ähnlich wie bei gezogener Kupplung- praktisch ohne Widerstand durchtreten lässt.
Zum Glück sind Kontrolle und Reparatur des Schadens nicht besonders zeitaufwändig.
:-) bobcat
ich tippe zu 90 % auf kolbenringbruch :-D:-D:-D
hab damit erfahrung :devil:
ist mir während dem einfahren schon oft passiert - mit meinem dr
du bist sohl ganz normal gefahren. auf einmal gingse aus, über kickstarter geht sie nicht mehr an. Wenn du aber so 50 m am stück im 2. Gang schiebst läuft sie wieder. Nur aufpasse, sobald du gaswegnimmst geht sie wieder aus.... kauf dir halt neue kolbenringe und tausch sie mit den alten ;-)
ich hab mit dem staubsauger damals das kurbelwellengehäuse ausgesaugt, wäre was drin merkst du das, wenn deine kurbelwelle am arsch ist :-D
hallo!
habe nun den zylinder runter und siehe da, eine schone tiefe, ca 5mm breite und 1 mm tiefe rille kam zum vorschein. sowohl im zylinder als auch im kolben. habe mich da natürlich gewundert. habe dann entdeckt dass noch ein teil vom segerring des kolbens im kolben in dieser rille gesteckt ist. das teil ist abgebrochen und in einen überströmer gefallen. irgendwann issses da wieder rauf und wurde mitgeschliffen.
ciao Julian :-D
