ich wollte eine 125 TS Motor (VNL3M) in eine PX vepflanzen. Nun stellt sich raus, dass bei Festzieheln der Bremstrommelmutter sich die Bremstrommel nicht mehr drehen lässt.
Ist doch ne normale PX Trommel, oder?
Gehört da etwa eine Distanzsscheibe drunter (hätte ich noch nie gesehen)?
Danke im Voraus
Chris
  Am 16.12.2020 um 15:09 schrieb christoph192:
Distanzsscheibe
Aufklappen
Moin, es sollte Bremstrommel, Unterlegscheibe, Hi-Achsmutter, die mit dem Stern, zum Schluss der Sicherungssplint, das ganze mit 100-110 Nm anziehen.
Was am Motor gemacht?
Gang drin? Glaskugel Ende.
@Uncle Tom
 könnte eine Fehlerquelle sein, Standard war 27 mm. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Wenn man eine 30 mm Trommel in einen 27 Siri 'zwängt' passiert gar nix...ausser das der Siri platt ist und das Rad beim Drehen ein leichtes Quitschgeräusch macht... aber das ist sicher nicht der Grund fürs Klemmen...
Edith sagt grade, das steht ja nur: nicht drehen lässt...
Also DAS kann sein:thumbsup:
Mehr Kraft zum Drehen ist dann nötig
Bearbeitet von hacki
  Am 16.12.2020 um 16:16 schrieb hacki:
Aufklappen
Wenn es ein Sprint-Motor mit Kronenmutter zur Sicherung des HR-Lagers ist, dann ist der gequetschte Wedi schon echt ne Bremse. Vielleicht hat er auch eine Bremstrommel für innen liegenden Wedi. Die hätte dann dort einen Durchmesser von 31,5mm und das klemmt dann richtig...
Irgendwie nicht hilfreich...
Selbst einem ausgeprägten Grobmotoriker würde es nicht gelingen, einen 30er Wedi in eine 27iger Bohrung
zu fummeln. In der Trommel selbst ist kein Wedi.
Außerdem läuft das Rad prima, solange man die Kronenmutter nicht anzieht. Die Trommel liegt also irgendwo auf, vermutlich der Außenrand am Gehäuse. Oder die Bremsbacken sind zu breit? Aber warum und wieso?
  Am 17.12.2020 um 12:09 schrieb christoph192:
Aufklappen
Das ist der Innendurchmesser der Simmeringe! Dazu die passende Bremstrommel, gibt 3 verschiedene.
Vielleicht Fotos mit gemessenen Maßen, Durchmesser Trommel innen, wo der Simmering drauf geht, und Motorgehäuse. Grüße
