Bin hier im Forum über den eckigen PX-Alt Lenker gestolpert und hier liegt er nun am Tisch.
Das Teil hat definitiv Geschicht und ein, zwei, drei oder auch sieben Leben hinter sich!
Alu/Grundierung kommt durch, darüber silber, darüber orange, teilweise unter dem Orange/Silber dick Fett :thumbsup:
Abdeckung in einem Goldton, zwei der Befestigungen gesprungen bzw schon mit Reparaturversuch - Juhuuuu
Zumindest die Klemmung ist ohne gröbere Riefen und die Gas/Kupplungsrohrbuchsen scheinen OK.
Bis er am Fahrzeug verbaut wird soll passieren
- Optik: soll passend zum Fahrzeug gelackt werden
- Technisch überholt, da hab ich schon ein paar Dinge gesehen die mir nicht gefallen
- Teile suchen bis der Lenkkopf komplett ist, Anzeigelampen und Tacho übernehme ich vom orig PX Alt Lenkkopf
Nach zwei Monaten cool down bin ich bereit, da ich mit etwas besserer Substanz gerechnet hatte...Verkäufer aus dem GSF hat sich nicht mehr gemeldet, tja was solls. Jetzt wird gebaut.
@vnb1t hast du ein Bild vom Alu Oberteil im Vergleich zu Plastik? Du kannst soetwas ja besorgen, was rufst du dafür auf? Gerne auch per PN.
Mein Oberteil ist bescheiden - da brauchts ne Epoxy Orgie
1233960197_Problem(6).thumb.jpg.e3d5743b37942284e4aa7713da5faf2c.jpg255621170_Problem(5).thumb.jpg.4d193a7ce393aca88cfb790424e832c7.jpgOberteil.thumb.jpg.ab440c1651e5d5308b6ce0f745b2e13e.jpg1542933565_Oberteil(2).thumb.jpg.44cf8d967575b96bc156b466e4753f0f.jpg
ich schau mal was sich machen lässt.. das Oberteil ist aber nicht von mir.. Plastik habe nicht Importiert.
Alu dauert sicher länger, wird erst anfang nächsten Jahres versendet.
Bearbeitet von vnb1t
Bei Ebay Kleinanzeigen einen defekten unteren Lenkkopf mit intakten Innereien wie Schalt/Lenkrohr inkl Kleinteile zum fairen Preis geschossen.
Licht und Blinkerschalter auch dabei, allerdings mit abgeschnittenen Kabeln - Teil kommt wohl aus einem Schnell-Schlacht-Betrieb.
Alles zusammengesteckt - mit 1m Abstand alles paletti, könnte man duschen, einbauen und fertig.
Die Form gefällt!
Steckprobe.thumb.jpg.1f641e8784de502a0d237d049ca4701c.jpg97583792_Steckprobe(3).thumb.jpg.b45e97efe1b8409d74d7ff26d73a839e.jpg1666687851_Steckprobe(2).thumb.jpg.127e258dd98a74fbc06a1172e4fa4e6e.jpg
Hier mal Fotos von meiner PX.
Habe ich Ende 2019 restauriert und gleich einen eckigen und runden Lenkkopf lackiert, weil ich nicht wusste ob mir der eckige gefällt.
Mittlerweile finde ich den eckigen sexy und würde nicht mehr tauschen
  • Like 4
Mametruck, hast du selbst lackiert oder lackieren lassen? Ich lass mir ne Dose mixen.
Hast du Plastik oder Metalldeckel?
Der Look gefällt, da steigt die Motivation.
Bevor es aufwärts geht mal zur Bestandsaufnahme:
- Ausbruch am Lenkkopf bei der Deckelverbindungsschraube
- Anschlag vom Gasgriff etwa 1mm eingearbeitet
- Schraubengewinde vom Bremshebel nicht mehr vorhanden
sonst noch Dreck mit Öl/Fett und Lack der sich mit dem Fingernagel abschaben lässt, ein Hoch auf den Verkäufer  :cheers:
745253870_Problem(2).thumb.jpg.98f61eaad526340b6319fc3bc1ba351a.jpg290163604_Problem(3).thumb.jpg.f3612376e2fb2345b4c4155cd8c6063f.jpg751154961_Problem(4).thumb.jpg.01fbee7a666b83eef882aa00876bec14.jpg586152654_Problem(7).thumb.jpg.9f85c98e579c8e3d85e204de4ace3864.jpgProblem.thumb.jpg.42f46b3b31ab9dcc06e1acca3fa33807.jpg
Ich habe den ganzen Roller selbst restauriert aber lackieren lassen.
Deckel ist aus Alu und hat eine super Passform. Gewinde am Schaltrohr war defekt und oval.
Habe aber vom Verkäufer vnb1t hier aus dem GSF ein anderes bekommen, dass dann ok war.
Gewinde am Deckel sind alle ok. Der Deckel ist auch sehr massiv ausgeführt.
Für die Farbe war ich über ne Stunde am Farbkarten abgleichen. Drei dicke Stösse durch bis kurz vorm Ende: ein Lichtblick!
Scheint eine VW Farbe zu sein: LH5U TAUBENGRAU MET. 2C 1983 - 1995
Also rein in den Shop, erfahren das ich das mixen lassen bzw bestellen kann - komme raus, da hat ein oder mehrere Vögel ihre Meinung dazu kund getan - riechen die Viecher die Farbe? Oder zu wenig grau beigemixt?  :mad: :wow:
Lackanalyse.thumb.jpg.b7e7f779bfb3d1b1aa8ffc996c27cabb.jpg2136997996_LackanalyseTaubengrau.thumb.jpg.05b19f8594178ba4b56f9b7770f83beb.jpg
Bearbeitet von PK125XL_AT
Vorerst letzter Streich: Aluunterteil instandgesetzt, danke an @Px166
- Gasgriffanschlag aufgeschweisst
- Bremshebelschraubengewinde instandgesetzt
- Befestigungsloch für Abdeckung aufgeschweisst
417483410_BremshebelGewingerepariert.thumb.jpg.f9399da8e2f6da0aa3a6549fe505a1e8.jpg211519555_Gasanschlagrepariert.thumb.jpg.208f040006aee99a68c05fe8b748b0ea.jpg998465655_LenkerdeckelBefestigungrepariert.thumb.jpg.61732100212529db2c262c7a27488bd5.jpg
  • 3 Monate später...
Es geht langsam weiter.
Hatte begonnen die Lack-Schmutz Schichten mit Schleifpapier händisch entfernen zu wollen.
Nach einigen Blättern Schleifpapier ging mir die Wolle aus da das Papier nach ein paar Zügen zugeschmiert war und sich das Ergebnis nicht einstellen wollte. Im verwinkelten Unterteil kam ich an die tiefen Stellen gar nicht drann.
Ab zum Strahlen - das hat nun fast vier Wochen gedauert - doch nun sind die Teile grundiert zurück!
Wurde mit feinem Sand behandelt - Glas meinte er, würde die Oberfläche zu stark verdichten sodaß die Haftung nicht mehr gut wäre. Optisch schon mal viel besser - mal anschleifen dann kommt die Grundierung drauf.
@mametruck: Welche Spiegel hast du verbaut - ich finde nix passendes bis auf ein Modell von FAR bei dem die Stange hinten durchgesteckt wird - bei dir sieht das gebogen aus, zum eckigen Licht soll es schon ein passender Spiegel sein
https://www.scooter-center.com/de/spiegel-far-rechteckig-mit-lenkerhalter-vespa-v50-special-trapez-pv125-et3-rally-sprint-px-super-ts125-gt125-gtr125-gl150-ss180-rechts-oder-links-verwendbar-e2-e-pruefzeichen-chrom-3331914?number=3331914
spiegel_far_rechteckig_mit_lenkerhalter_
Spiegel
Am 16.4.2021 um 21:47 hat mametruck folgendes von sich gegeben:
Vespa Beverly
Danke Mametruck, hat der Spiegel unten ein Norm-M8 Gewinde?
Heute mal die Teile begutachtet und herausgefunden das der Gasgriff komplett gestrahlt wurde - dachte das wäre klar das das Metallteil nicht gemacht wird :wallbash:
Habs aber auch nicht explizit gesagt - bin mal mit 240er drüber - es läuft rau - was tun? Spiel hat es nicht mehr als vorhin
Die Plastikabdeckung hab ich auch mal verstärkt und mit Epoxid vergossen, aussen das Gewebeband auch nochmal nachgestrichen, das sollte halten.
Edit
Ich probiers jetzt mal hier in diesem Topic.
Hab nen PX Dropbar erstanden für Rundscheinwerfer. Soweit nicht außergewöhnlich, aber die Abdeckung ist aus Metall und die Gewinde zur Scheinwerferbefestigung sind nicht senkrecht sondern waagrecht!
Das ganze war in Zeitungspapier vermutlich asiatischer Herkunft eingewickelt.
Jetzt meine Frage: Kennt die jemand und weiß ob es da passende Scheinwerfer dafür gibt?
Kann die "normalen" Gewinde schon reinbohren, aber mich interessiert es halt was da orginal reinkommt!?
War nur das Zeitungspapier asiatisch, oder der Lenker auch?
Willst Du den fahren, oder nur als Showobjekt? Diesem Teil unbekannter Herkunft, wahrscheinlich in Flipflops und hockend geschweißt, würde ich mein Leben nicht anvertrauen.
Scheinwerfer von der Cosa hat horizontale Befestigungen. Keine Ahnung, ob die Höhe hinhaut.
Unterteil passt von der nummer zu px alt, das passt.
Scheinwerferbefestigung dürfte verändert sein - ist auch kein schlitz für die höheneinstellung sichtbar.
Das PIA Zeichen scheint verschwunden. Seltsames Teil.
107722-cimg3246-jpg
Der Michemache hier in Forum hat auch so ne Dropbar mit Metalloberteil. Frag den mal.
Bisher hab ich alle Winkel für den Scheinwerfer biegen müssen für die Dropbars.
LG ikearoller
Schleifen, Grundieren, Schleifen, Grundieren, Schleifen, Grundierung nachkaufen, Grundieren, Schleifen, Schleifen, Schleifen...
Für ein Erstlingswerk mit Spraydose bin ich vom Ergebnis zufrieden :wheeeha:
Spaltmaß vom Deckel rechts muss ich noch justieren, da steht noch etwas vom Aufschweissen über.
  2124189403_Schleifenschleifenschleifen.thumb.jpg.bce8a9b02d8063983e55a6aca6e35821.jpg
vor 16 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Px 200 Modelle für den brazilianischen Markt
Das hat @Dr.Tyrell hier schon mal kundgetan:
https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068688711
Mir gefällt das Teil - besonders der Tacho!
Um es zu wiederholen: Volt + Tankanzeige, 2T Ölwarnlampe vorbereitet..falls jemand Infos zum Tacho hätte...passt der in PX Alt oder brauchts ne andere Abdeckung? Wäre spannend wenn den jemand in der Schublade hätte und ein paar Bilder einstellt.
http://motonetaseafins.blogspot.com/2010/08/publicidade-prospectos-da-motovespa-do.html
Google translate:
The above prospectus, referring to the Vespa PX200E, presents the first version of the Motovespa do Brasil PX (1985-1986), still with a large percentage of Italian components. Despite what the acronym may suggest, it was not equipped with an electric starter; this option would only come at the turn of 1986 to 1987 with the launch of Elestart. What I really like about this first model is the presence of the polished aluminum frieze on the shield, as well as other items in the colors gray and silver, which were eventually replaced by black. The panel of the first version had the graphics and hands in white, but the latter had the end painted in red; the 2T oil reserve warning light had reserved space between the dials, however it was only included in the later versions GT and Elestart.
http://motonetaseafins.blogspot.com/2010/09/publicidade-prospectos-da-motovespa-do.html
Gefunden, sieht wohl so aus als ob die Abdeckung ausgeschnitten ist:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1610328783-velocimetro-vespa-px-caixa-marcadores-_JM#position=25&search_layout=stack&type=item&tracking_id=474ed279-8397-40f5-8388-d1a772eed25d
D_NQ_NP_839664-MLB42572886779_072020-O.w
vor einer Stunde hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
verkauft einer auch einen Tacho mit allem
Gesehen...noch immer kein Schnäppchen das ich einfach mal so aus Lust und Laune bestellen würde
Die Form um die Funktionen des Tachos finde ich durchaus interessant. Trotzdem sieht das Ding aus wie ein Spielzeug oder ein Fabrikat aus der DDR aus.
Bearbeitet von Elbratte
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
