Kupplungsandrückhebel
HI,
irgendwie hab ich Probleme mit der Kupplung, da alles zerlegt war, als ich es gekauft habe, bin ich mir nun unsicher, ob ich das so richtig zusammengebaut habe...eventuell kann mir jemand dazu was schreiben, danke schonmal...
P.S. Irgendwie ging die Kupplung sehr schwer zu ziehen und hat nicht immer getrennt, könnte ja auch an den Belägen liegen...aber erstmal schauen, ob das Mechainische so stimmt:
Frage ist nun, muss der Pilz im Gewinde (wenn der Hebel auf 0 Stellung ist, also nicht bewegt wird) auf dem Gehäuse anliegen oder ist das normalerweise noch ein wenig Platz ? Verstanden ?
nehme an,du meinst den ausrückhebel? der wird in nullstellung wohl (fast)immer an der gehäusewand ruhen,da die feder ihrer bestimmung nachgeht. :-D in der praxis dürfte er durch eine entsprechende kupplungzug-vorspannung schon in habacht-stellung stehen - samt kupplungspilz bzw.trennbuchse bei li...
