heyjo liebe rollerfahrer/innen
ich habe eine frage und zwar was ist mit dem abdrehen des 166er zyli bei sip auf die achziger alles verbunden? brauch ich da nur nen neuen gaser, ne andere welle und nen neuen pott, oder muss ich acuh aufspindeln? und was versteht man unter abdrehen???
kann mir das einer sagen?
freue mich über ernstgemeinte pos. antworten
gruss graffman
Bei den 80er Motoren ist der Durchmesser des Zylinderfusses geringer als bei den 125/150er Gehäuse. Ein normaler 166er würde also nicht in das Gehäuse passen. Um ihn passend zu machen kann man:
-Den Zylinderfuss abdrehen um ihn in ein originales 80er Gehäuse zu stecken
oder
-Das Gehäuse aufspindeln und einen originalen, nicht abgedrehten Zylinder benutzen.
Beides zusammen macht keinen Sinn, du musst dir also vorher überlegen was du möchtest.
"Brauchen" tust du dann eigentlich nurnoch eine 125 (Renn-) Welle, du "könntest" Vergaser und Puff weiter benutzen, ob das Sinn macht ist allerdings eine andere Frage ;-)
ok danke sehr, da habe ich noch eine weitere frage, ich habe gemerkt, dass meine kupplung etwas viel spielraum hat (muss weit den hebel ziehen bis sie einsetzt) wisst ihr wie ich die anchstelle? und wo?
gruss euer graffman
Unter dem Motorblock ist eine kleine Stellschraube! Um das Spiel zu verringern, mußt du diese Schraube herausdrehen und wenn das Spiel stimmt, konter diese Schraube mit Hilfe der Mutter, so dass sie sich nicht mehr verstellen kann!
ok, vielen dank chris!
ich glaub das war die schraube die ich neu,lich gefunden habe ;(
obwohl? nee geht doch net, dann hätt ich gar keine kupplung mehr :P
also wars wohl "nur" was andreres, das treibt mich inden wahnsioinn ich weiss net woher die schraube kommt
Graffmann: Kauf Dir doch endlich das "Jetzt mach ich es mir selbst " Buch und
benutz endlich mal die Suche hier!
Deine Fragen sind zu Themen, die schon mehr als einmal beantwortet worden
sind - das haben Dir neben mir auch noch einige andere gesagt.
DU bist einfach zu faul zum Suchen - das kann doch wohl nicht wahr sein. :devil:
