Hallo!
Gibt es einen Benzinhahn der untenrum dreht?
Ich habe einen Benzinhahn mit der Stellung (von oben gesehen) links zu, rechts Reserve und unten offen.
Klar ich könnte den Hebel drehen, dann wäre zwar oben offen, aber auch rechts zu und links Reserve.
Ich habe auch schon den Benzinhahn zerlegt und  geschaut, ob man da was um 180° drehen kann, aber nichts gefunden.
Da ich den Benzinhahn nicht neu, sondern hier über das Forum gekauft habe, frage ich mich ob es  vielleicht wirklich Benzinhähne gibt, die umgekehrt drehen.
Bearbeitet von rabaha
Schnellschuss  ohne jetz nen Hahn vor mit liegen zu haben. Ist nicht nur das metallplättchen welches den drehanschlag beinhaltet falsch rum drauf?
@Tommy
An dem Drehanschlag habe ich versucht was zu drehen, da gab es aber nur eine Möglichkeit. Jedenfalls habe ich keine andere Stellung gefunden
@Zimbo: Was ist das Schieberrohr?
Meinst du damit die Benzinhahnstange mit C und R?
Die Nase von der Platte muss nach oben rechts zeigen  wenn ich mich recht erinnere. Die Stange passt auch in 2 Richtungen die muss man empirisch rangehen :-D
Die Stange kann es nicht sein!
Wenn ich die um 180° drehe ist rechts bei der Stellung R "zu" und links bei C "auf" bzw. Reserve
Ich könnte dann zwar obenrum drehen, aber das kann 100% nicht richtig sein.
Wenn es was zu drehen gibt, kann es nur am Benzinhahn selbst sein.
Ich habe aber da schon den Andruckring abgeschraubt und versucht den Anschluss am Anschlag zu drehen, dass Ergebnis war aber immer gleich.
Links zu und rechts Reserve stimmt ja, nur die Drehrichtung nicht!
Wenn es aber keinen Benzinhahn gibt, der unten die Stellung offen hat, muss ja das Problem am Benzinhahn liegen.
Ich habe  kein großes Problem damit den Benzin nach unten zu drehen, trotzdem lässt mir das irgendwie keine Ruhe und beschäftigt mich.
Schau nochmal genau an welcher Stelle die Nase des Plättchens steht und ob man das ganze Plättchen nicht auch andersrum montieren kann. Also Nase genau gegenüber liegend. Ich bin mir recht sicher das löst dein Problem. Oder mach mal ein Foto...
vor 16 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Bei meiner APE ist in Fahrtrichtung links zu, unten auf, rechts Reserve...
Dreht also untenrum...
Edith meint noch, dass oben auch zu ist. Lässt sich also auch 360 Grad drehen
Bearbeitet von Mr.Green
