Haben einen Vespa Vergaser 20l  geschenkt bekommen, der total verharzt ist. Der liegt nun seit 2 Tagen im Diesel und die Rückstände (vgl. Foto, gelbes Zeug, gut an der Schwimmerkammer sichtbar) lösen sich nicht. Der ist nicht verdreckt, sondern verklebt. Und zwar überall.
Ich habe das Internet durchforstet und niemand ist richtig konkret.
Worin löst sich dieser gelbe Harz? Es muss doch ein Lösungsmittel geben, dass das Zeug auflöst.
Bitte gebt mir konkrete Anworten. Welches Lösungsmittel schafft das?
Servus, ich hab vor einiger Zeit mal auf blöd CRC GRAFFITI-REMOVER (grüne Flasche mit roter Kappe) dafür genommen. Den hatte ich zufällig im Schrank und dachte mir das is bestimmt scharf das Zeug und bringt alles weg :-D. Das ging wirklich sehr gut, einfach in einen Behälter legen und immer wieder einsprühen. Danach hab ich’s mit frischem Sprit und Bremsenreiniger abgespült.
Grüße Franky
vor 9 Stunden hat Malte123 folgendes von sich gegeben:
Unabhängig vom verwendeten Mittel solltest Du den Vergaser schon komplett zerlegen. Im Zweifel muß die Schwimmernadel neu. So ist das eher Murks, selbst in ein Ultraschallgerät sollte man einen Vergaser nicht am Stück, sondern in allen Einzelteilen legen.
@Champ Gut gemeinter Tipp, aber der ist so verharzt das er nicht zerlegbar ist. Schieber fest. Schwimmernadelbolzen auch.
Ich probiere mal das Auskochen.
Hat mal jemand Backpulver ausprobiert?
Bearbeitet von Malte123
Ich würd es ebenfalls wie great8ride gesagt hat mit dem Ultraschallbad versuchen.
Einlegen, einschalten und dort wo zugänglich mit einem Reinigungspinsel nachhelfen.
Ich habe dadurch meinen SI 20/15C-Vergaser super sauber bekommen. Der Gasschieber war damals auch komplett fest, konnte ihn aber glücklicherweise retten.
Ich gehe davon aus, dass du nach der erfolgreichen Reinigung die Verschleissteile sowieso ersetzen wirst (Schwimmernadel, Dichtungen, usw.)?
Mir stellt sich allerdings noch die Frage: Wer hat das verbrochen? War das ein "Unfall" oder gewollt?
vor 4 Stunden hat uhlmi86 folgendes von sich gegeben:
Gehörte wohl einem alten Mann, der einige Jahre nicht mehr gefahren ist, bevor er verstarb.
vor 8 Stunden hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Das Beste ist meiner Einschätzung nach: Benzin
Habe ich getestet an einem Tank, im Vergleich mit allen möglichen Lösemitteln.
Bisher habe ich Alle, wirklich ALLE auch noch so verfotzerantze Vergaser mit schnöden Benzin sauber bekommen..
Grade so Si Gurken mit komischen Kanälen..
Zerlegt, über Nacht in Sprit... feddich.
Selbst vorher angeb. ' ultraschall' gereinigte ausm Fachbetrieb (:-D) ließen nach ner Spritkur im Bad noch ordentlich Schmodder raus...
Am 21.12.2020 um 07:24 hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Kochtopf ,Wasser mit Zitronensäure und leicht Simmern!
Ggf das Wasser zwischendurch wechseln .......Spülmittel wirkt auch wunder!
Ist die Zitronensäure tatsächlich das richtige Mittel bei Alu Druckguss ?
Was passiert mit der Oberfläche / Struktur?
Wenn man zuviel nimmt läuft er definitiv an!
Habe mit der heißem Wasser halt die besten Erfahrungen gemacht, damit habe ich auch kristalline Verkrustungen gelöst bekommen!
Am 21.12.2020 um 14:05 hat John F. folgendes von sich gegeben:
PETROMARK TOTAL ENGINE CONDITIONER
Danke für den Tipp !
Bevor ich den im Ausland ordere :
gehen da schwarze Reste an Kolben und im Kopf weg ?
wie wendest Du es an ?
vor 15 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ja!
Einfach darauf spritzen und nach ein par Minuten mit ein Tuch wegpfutzen oder mit Pressluft.
Ich verwende das Zeug schon mehr als 10 Jahre.
Aufpassen mit Messing (Düsen usw) das Zeug ist agressiv!
Durchblasen ist kein problem, aber die Düse einen Nacht darein liegen, besser nicht.
vor einer Stunde hat John F. folgendes von sich gegeben:
Ja!
Einfach darauf spritzen [...] einen Nacht darein liegen, besser nicht.
Oh yeah.
Habe heute meinen ebenso verharzten Keihin an GSF-Anbieter @michgibtsauch gesandt zur professionellen Reinigung; vermutlich im US-Bad. Hätte ich ihn in den Dienstleistungsangeboten nicht gefunden, hätte ich auch zweifelsohne zum Benzin gegriffen gemäß dem altem Chemikermotto
'ähnliches löst sich in Ähnlichem".
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
