Am 11.4.2021 um 19:48 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Würde ich nochmal Auslitern. Hier gibts ja einiges an Erfahrung bzgl. Verdichtungsabweichungen bei den VMC Köpfen.
Mein Kopf hat 15,5 ml. Ohne das Kolbendach zu berücksichtigen
vor 10 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
Q.K. ist auch nicht berücksichtgt. Die könntest rechnerisch addieren.
Bin von @BerntSteinseiner Auslitermethode wirklich begeistert,
schon paarmal mit Messbürette gegen ausgelitert,
wirklich ne ganz geile feine, und "genaue" Sache.:inlove:
Da brauchst kein Kolbendach berechnen;-)
pr
vor 2 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Was willst du denn bei einem Flachdachkolben berücksichtigen?:blink:
Sorry,
an das hab ich auch im ersten Moment gar nicht gedacht, hatte ja son Ding in der Hand,:-D
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 5 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
:wacko:Natürlich nix. War wohl etwas gedankenverloren
Am 25.4.2021 um 15:31 hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Hi, wer kann hier weiterhelfen?
Ich komme mit dem 4. Gang nicht auf Touren. Hab den Vegaser in Verdacht, die Haube ist auch immer ganz nass. Bin jetzt bei Nd 20 u. HD 270, mit der 270 ist schon besser im 4. Gang. Übersetzung 24/65 mit 150 Lusso Baum.
Habe den 35 Mikuni gegen eine 30 getauscht, die Übersetzung auf 23/65 gekürzt  und eine S-Box lll Plus verbaut. Im 4. geht‘s jetzt besser aber bei 110 km/h ist Schluss. Im 3. dreht sie gut aus (so 105 km/h). Hat jemand noch Ideen!? Marco von Pipedesign meint ZZP 19 und QS 1 mm, ZZP passt und QS 1,2-1,3 mm.
vor 14 Minuten hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Irgendwas ist da im Argen. Schon Mal den Motor auf Dichtheit gecheckt?
vor 9 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Motor Wurde neu gelagert und neu abgedichtet, sollte eigentlich passen. Werd ich aber nochmal unter die Lupe nehmen
vor 5 Minuten hat moer73 folgendes von sich gegeben:
"Eigentlich" sieh dir Mal das entsprechende Topic an.
vor 14 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Dichtigkeit prüfen macht schon Sinn -0,5/+1,0Bar...
Wie machst die -0,5 mit der Vakuumpumpe ;)
Bei mir mit 26er si LML Membran PD sbox 3 Px 200 Getriebe läuft das Gerät nach gps 120kmh auf gerader Strecke. Hatte vorher 23/65 drin da ist der 4te nicht gut im Anschluss gewesen und kam nicht auf Touren bin jetzt auf 22/65 gegangen läuft hervorragend in allen Gängen.
Heute mal kurz getestet bis die Kulu bzw der Pilz verreckte
Eckdaten zum Motor:
Malossi VR-One Gehäuse mit ori. Ansauger & Membran
PHBH 30
62 Hub SIP  Glockenwelle
FuDi & KoDi je 0,5
QK 1,1 - 1,2 mm (weis es ehrlich nicht mehr genau)
ÜS am Gehäuse nur auf Crono angepasst. Rest unbearbeitet. Auch am Zylinder nix
Zündung SIP Vape Road mit 17 - 18 Grad
Vergaser mit Wurfbedüsung:
- Schieber 40
- ND 55
- HD 135
-Mischrohr  AV 264
- Nadel X2 / 3. Clip v. oben
Das ist mit Polini Box
Das ist mit SIP Road V34EDF356A-5A13-47C1-920A-59E1C725693C.thumb.jpeg.6aa042059f77cc2066b419d4cb28b50b.jpeg
Bearbeitet von FOX Racing
  • Like 8
Interessant mit der LML Membran, was für ein Membranplättchen hast du verbaut?
Hab die Carbon Membran drin hab ich mir aus den Polini Platten geschnitten ich meine 0.4 oder 0.45mm waren die.
Leute, ich flippe aus, nicht nur mein geschweißtes Gehäuse ist etwas undicht, nein.
auch der Crono Zylinder hat ein Loch.
am Rand neben den unbearbeiteten Überströmern.
bin mal gespannt wie die Italiener reagieren.
ein Hoch auf den Drucktest9127A731-812A-439A-A4F6-96389F1AEDD9.thumb.jpeg.09a5781a4d07bfd7348a89b789f53c15.jpeg
Klar, werde ich auch so machen, wenn ein neuer da ist. Hoffe ja fest auf Ersatz. Hehe
werde es mit Petec 2k metallkleber machen, wie die beschiss enen metallunker vom Schweißen.
ist halt wieder nur unnötig Arbeit und Ärger.
Unterm Strich strebst du also an, zwei Zylinder zum Preis von einem zu bekommen?!
Ich hoffe, er liest mit und gibt dir eine Gutschrift/Rückzahlung über z.B. 50 Euro aufgrund des Mangels.
  • Like 4
Kleines Loch - kleiner Mangel?
die Logik verstehe ich nicht. Das Ding ist kaputt. Da muss Ersatz her.
Der gehört getauscht, was mit dem alten passiert ist eigentlich egal.
wenn es da Probleme gibt, dann bleibt ja nur kleben übrig. Aber das ist ja wohl die fünftbeste Lösung.
Das würde ich jetzt auch nicht als kleinen Mangel bezeichnen.
Wenn sie den Zylinder wieder haben wollen und die Versandkosten übernehmen ist das ja kein Problem.
Zapper
Von einem „kleinen Mangel“ hat keiner was gesagt.
Mir geht es um diese Aussage:
vor 2 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
Aber gut, manche denken eben anders :whistling:
Wenn ich den behalten könnte, dann würde ich ihn erstmal kleben.
so ist es wohl verständlicher. Aber wenn der zurück muss, was er ja sollte, dann ist das natürlich auch gut.
Zapper
Wenn in den Lieferbedingungen nicht "kostenlose Rücksendung" steht, muss man halt auch das Rück-Porto selbst Zahlen.
So iss nunmal....
vor 3 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
50€...das würde ich mal als "Gutschrift" für die Arbeit verstehen. Defekte Teile nerven !  Den Zyli flicken und die Schnauze halten kann ja nicht die Lösung sein.
Bearbeitet von linksgewinde
Es wurde wohl schon an den Hersteller geleitet, mal sehen was noch kommt. Ich halte euch auf dem laufenden.
dabei hab ich mir gedacht, dass ich vielleicht über die Thematik der Falschluft ein Video erstellen könnte.
Der Fall bietet sich als kleine Kuriosität ja gut an.
Hier der Link dazu:
Aber ich würde vorschlagen die Gewährleistungsabwicklung nun mein Problem sein zu lassen, es geht ja um den VMC Crono und nicht um meine Rücksendung.
ich kann ja dann gerne berichten was daraus geworden ist, wenn die Kiste dann mal fertig ist. Aber wohl erst nach Pfingsten.
Viel Spaß und Grüße Max
Bearbeitet von PXMax
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
