  Am 6.6.2021 um 13:16 schrieb TobiPr:
Stimmt so nicht. Ich kenne einen der seinen erst in IT bestellt hat und dort war eine 0,5 und eine 1mm KoDi dabei. Netterweise scannt er mir die auch ein.
Die KoDi vom Parma wären auch eine Option zum anpassen. Gibt es halt leider nur in einer Dicke.
Aufklappen
Na ja, bei meinem war nichts dabei, bei AVO steht auch auf der Webseite, dass er nur mit Fußdichtung montiert wird für Steuerzeiten 120 178.
bei BGM gibts die halt in verschiedenen Stärken, so dass man ganz passabel auf seine Maße kommen kann - aber halt nur mit Anpassungsarbeiten der Dichtungen. Die BGM Dinger sind halt besser und schneller verfügbar als alles andere sowie preislich ok.
Wenn die einer Produzieren kann, dann ist das ja top.
Aufklappen
Wird der Scan dann an MaRi für ne DXF weitergeben ? Wäre top, wenn das geht. Mit 1-2 KoDis könnte ich dann an meinem Crono auch noch etwas spielen :-)
Meines Wissens nicht bzw. ist er momentan eh in Urlaub.
Die wichtigsten Kurven vom SP3 und Polini Box hat er ja gepostet. Der Rest passte nicht oder taugte nicht.
  • Thanks 2
Nachdem das bei mir in eine Sprint muss bin ich bzgl. Auspuff etwas eingeschränkt. Hab die Daten an Megadella durchgegeben, der hat mir was empfohlen und ich bestellt. Mal schauen.
  Am 8.6.2021 um 18:07 schrieb TobiPr:
Aufklappen
So wie ich das gelesen habe, mussten sie den Test abbrechen, weil der Kupplungspilz durch war.
  Am 8.6.2021 um 20:07 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Aufklappen
Davon lese ich nichts, aber vielleicht hast du ja auch weitere Infos.
Wäre trotzdem schön, wenn noch ein paar Kurven - oder zumindest Infos - kommen würden.
Aber warten wir mal den Urlaub ab.
  Am 9.6.2021 um 20:34 schrieb TobiPr:
Weil die SBox akustisch eine Zumutung ist und beim Test nicht gut ab Schnitt.
Aufklappen
Okay das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, ich fahre die auf einigen Fahrzeugen und hab schon viele Boxen getestet und finde akustisch ist sie die leiseste und von der Leistung her immer am besten gewesen.
  Am 10.6.2021 um 19:52 schrieb DC46:
Aufklappen
Dann sei froh. Mit meiner bisher auf Parmakit hatte ich schon Diskussionen bei Kontrollen und selbst mit 102db gemessen. Kumpel hat seine auf M244 mit 98db gemessen.
  Am 8.6.2021 um 19:52 schrieb TobiPr:
Aufklappen
Da bin ich gespannt. Hab zur Zeit auch die Silent Box auf meiner VBB drauf, performt zufriedenstellend, aber macht schon Lärm. Wenn es da was Besseres/Leiseres geben würde…
  Am 26.2.2021 um 07:27 schrieb Kevin Becker:
Non aveva ancora funzionato molto, vero?
Sembra che nel complesso sia diventato più grande e quindi si è bloccato.
Aufklappen
ciao
ho visto questa brutta avventura
contattami e vdo cosa posso fare
Hallo Ich habe dieses schlimme Abenteuer gesehen Kontaktieren Sie mich und sehen Sie, was ich tun kann
Aufklappen
  Am 10.6.2021 um 06:06 schrieb AAAB507:
Aufklappen
@FOX Racing - magst du ggf. noch selbst ein Statement abgeben?
Danke schonmal!
Zu was??
Hab ehrlich gesagt den Motor noch nicht geöffnet. Werd aber definitiv den Zylinder noch etwas höher setzen. 25 Pferde können es nicht gewesen sein. Die Nm sind ja super, aber so was wie 1:1 wären ganz ok.
Ggf. schaff ich es zum nöchsten Prüfstandtag am 17.7. Dann gibts mehr Infos
  • Thanks 2
So erstmal ganz großes Lob an VMC bzw. AVT für deren Service :thumbsup:. Die haben sich bei mir gemeldet und ich habe unter anderem passende FuDi und KoDi aus Italien zugeschickt bekommen. Sogar den Gummi zum verschließen der alten Zündkerzenbohrung.
Die Dichtungen sind auf dem Weg zum Fox und dann sollte es hoffentlich bald passende Dichtungen zu kaufen geben.
  • Like 3
So Motor hängt wieder im Rahmen. Leider habe ich jetzt ein Problem mit dem ich so nicht gerechnet habe. Ein passender Auspuff?!
Bei der Sprint hat man eh eine begrenzte Auswahl. Der gerade gekauft Megadella SLX 8 passt (entgegen seiner Aussagen) gar nicht, Polini Box soll auch nicht passen, SIP Road 3 erst wieder 2022 lieferbar, LTH Box 120 Tage Lieferzeit, hab noch nen alten Megadella der solala passt aber nicht so die Leistung hat. Am besten passt zwar die PD SBox aber leider zu laut. Tja was bleibt da noch? Jemand ne Idee?
Bearbeitet von TobiPr
  Am 3.7.2021 um 18:58 schrieb TobiPr:
Aufklappen
LTH Box is doch beim Stoffi verfügbar
https://www.stoffis.com/shop/artikel/430.001
Ansonsten die S-box 3 Plus von Pipedesign die passt sogar unter die 8 zoll Ohne Probleme.
Einzige manko ist durch die Verlegung kommt man schwer an den Kulu Zug Einstellung.
  Am 4.7.2021 um 12:32 schrieb TobiPr:
Eigentlich nur das ich überall lese die würde bei Oldies nicht passen.
Aufklappen
die hat bei mir unter die spanische Sprint gepasst. dafür mußte ich nur am Hauptständer ein 3Eck am U-Profil oben raus dremeln. Ging im verbauten Zustand in 5 Minuten....
  Am 5.7.2021 um 07:30 schrieb DC46:
Aufklappen
Die hab ich im Moment drunter aber der Sound ist grausig und zu laut.
Aufklappen
hier aus dem gsf abgeschaut und umschweissen lassen. Funzt top (200er Polinibox auf MV160)
Bearbeitet von polinist
  Am 5.7.2021 um 08:41 schrieb TobiPr:
Aufklappen
Okay das ist seltsam. Hast denn eine ori Piaggio ? Oder ist das so ein RMS umbau?
Falls du die loswerden willst können wir uns ja mal parallel kurzschliessen.
    • Dann ist es wohl ein Märchen,  ich hab es sicher hier gelesen vielleicht auch auf der MRP Homepage.  Kann ja mal gucken.
    • Hallo, ist das Zündkerzenbild bei Getrenntschmierung aussagekräftig. Hintergrund ist, dass mein M244 mit SI26 nach Umstieg auf BGM Kurbelwelle und VMC Airbox ers erst mit 152 HD vernünftig läuft und das nach unzähligen Düsenkombinationen. Ich habe jetzt mal die Kerze angesehen und sie sieht so aus. Wegen der Getrenntschmierung fahre ich den Roller ohne die Angst der Mangelschmierung im Schubbetrieb. Der Motor bekommt also wie bei den letzten 100km Passbolzerei oft viel synthetisches Öl und wenig Benzin bei relativ hoher Drehzahl.
    • Ich durfte die E-Mails vom Streckenbetreiber mitlesen, erst diesen Sonntag ist er draufgekommen, dass er nichts mehr fertig bekommt, und hat von sich aus den Termin storniert, bin traurig hab mich schon gefreut 😔
    • Faaaaaar Out! Living the dangerous life of an Outlaw!   Weil der verfickte Fahrkartenautomat mich 15 min ohne Gegenleistung gekostet hat und die 5 bezahlapps die man per QR Code scannen konnte weder PayPal noch GooglePay noch meine Kreditkarte wollten, bin ich eben schwarz gefahren. Hat funktioniert ... also ohne dass mich 3 schwarz gekleidete Typen die sonst vollzeit als fussballhoolsarbeiten, erwischt und hobbymäßig zusammengeknüppelt hätten. Ich gaylobe Besserung und kaufe heute noch ein Ticket! Ansonsten ist Poznan für streetart immernoch grandios. Hat sich aber auch verändert: ziemlich viele hochhäuser, Firmen etc. Die eScooter gibt es echt an jeder zweiten Ecke - sehr brav: zu meist auf dafür ausgewiesenen parkplätzen.   Ich hoffe die pijalnia steht noch. Have a Sunny day! b
    • Korrigiere mich wenn ich das falsch verstanden habe, aber das was Du suchst ist doch nur ein Rohr im Durchmesser so, dass es den Wedi drückt und innen die Welle aufnehmen kann. Braucht es da mehr? Davon ab sollte das doch auch mit Fingerns und etwas drücken einfach so gehen. Mir ist der Bedarf nach so einem Teil nicht so ganz klar.
