vor 3 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Stimmt so nicht. Ich kenne einen der seinen erst in IT bestellt hat und dort war eine 0,5 und eine 1mm KoDi dabei. Netterweise scannt er mir die auch ein.
Die KoDi vom Parma wären auch eine Option zum anpassen. Gibt es halt leider nur in einer Dicke.
Na ja, bei meinem war nichts dabei, bei AVO steht auch auf der Webseite, dass er nur mit Fußdichtung montiert wird für Steuerzeiten 120 178.
bei BGM gibts die halt in verschiedenen Stärken, so dass man ganz passabel auf seine Maße kommen kann - aber halt nur mit Anpassungsarbeiten der Dichtungen. Die BGM Dinger sind halt besser und schneller verfügbar als alles andere sowie preislich ok.
Wenn die einer Produzieren kann, dann ist das ja top.
vor 7 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Wird der Scan dann an MaRi für ne DXF weitergeben ? Wäre top, wenn das geht. Mit 1-2 KoDis könnte ich dann an meinem Crono auch noch etwas spielen :-)
Am 15.4.2021 um 18:31 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Die Faco teste ich demnächst mit anderen Boxen wie:
- Faco
- Polini
- -BBT
- SIP Road 3
- RR Box
- SIP Road 2
Auf dem Chrono [...]
Am 15.5.2021 um 19:38 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Heute mal kurz getestet bis die Kulu bzw der Pilz verreckte
Und, nochmal zum Testen gekommen?
Meines Wissens nicht bzw. ist er momentan eh in Urlaub.
Die wichtigsten Kurven vom SP3 und Polini Box hat er ja gepostet. Der Rest passte nicht oder taugte nicht.
  • Thanks 2
Nachdem das bei mir in eine Sprint muss bin ich bzgl. Auspuff etwas eingeschränkt. Hab die Daten an Megadella durchgegeben, der hat mir was empfohlen und ich bestellt. Mal schauen.
Am 8.6.2021 um 20:07 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
So wie ich das gelesen habe, mussten sie den Test abbrechen, weil der Kupplungspilz durch war.
Davon lese ich nichts, aber vielleicht hast du ja auch weitere Infos.
Wäre trotzdem schön, wenn noch ein paar Kurven - oder zumindest Infos - kommen würden.
Aber warten wir mal den Urlaub ab.
vor 23 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Weil die SBox akustisch eine Zumutung ist und beim Test nicht gut ab Schnitt.
Okay das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, ich fahre die auf einigen Fahrzeugen und hab schon viele Boxen getestet und finde akustisch ist sie die leiseste und von der Leistung her immer am besten gewesen.
vor 18 Minuten hat DC46 folgendes von sich gegeben:
Dann sei froh. Mit meiner bisher auf Parmakit hatte ich schon Diskussionen bei Kontrollen und selbst mit 102db gemessen. Kumpel hat seine auf M244 mit 98db gemessen.
Am 8.6.2021 um 21:52 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Da bin ich gespannt. Hab zur Zeit auch die Silent Box auf meiner VBB drauf, performt zufriedenstellend, aber macht schon Lärm. Wenn es da was Besseres/Leiseres geben würde…
Il 26 febbraio 2021 alle 8:27 Kevin Becker ha dichiarato quanto segue:
Non aveva ancora funzionato molto, vero?
Sembra che nel complesso sia diventato più grande e quindi si è bloccato.
ciao
ho visto questa brutta avventura
contattami e vdo cosa posso fare
Hallo Ich habe dieses schlimme Abenteuer gesehen Kontaktieren Sie mich und sehen Sie, was ich tun kann
Am 10.6.2021 um 08:06 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
@FOX Racing - magst du ggf. noch selbst ein Statement abgeben?
Danke schonmal!
Zu was??
Hab ehrlich gesagt den Motor noch nicht geöffnet. Werd aber definitiv den Zylinder noch etwas höher setzen. 25 Pferde können es nicht gewesen sein. Die Nm sind ja super, aber so was wie 1:1 wären ganz ok.
Ggf. schaff ich es zum nöchsten Prüfstandtag am 17.7. Dann gibts mehr Infos
  • Thanks 2
So erstmal ganz großes Lob an VMC bzw. AVT für deren Service :thumbsup:. Die haben sich bei mir gemeldet und ich habe unter anderem passende FuDi und KoDi aus Italien zugeschickt bekommen. Sogar den Gummi zum verschließen der alten Zündkerzenbohrung.
Die Dichtungen sind auf dem Weg zum Fox und dann sollte es hoffentlich bald passende Dichtungen zu kaufen geben.
  • Like 3
So Motor hängt wieder im Rahmen. Leider habe ich jetzt ein Problem mit dem ich so nicht gerechnet habe. Ein passender Auspuff?!
Bei der Sprint hat man eh eine begrenzte Auswahl. Der gerade gekauft Megadella SLX 8 passt (entgegen seiner Aussagen) gar nicht, Polini Box soll auch nicht passen, SIP Road 3 erst wieder 2022 lieferbar, LTH Box 120 Tage Lieferzeit, hab noch nen alten Megadella der solala passt aber nicht so die Leistung hat. Am besten passt zwar die PD SBox aber leider zu laut. Tja was bleibt da noch? Jemand ne Idee?
Bearbeitet von TobiPr
vor 15 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
LTH Box is doch beim Stoffi verfügbar
https://www.stoffis.com/shop/artikel/430.001
vor 24 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Was spricht gegen die Polinibox?
Eigentlich nur das ich überall lese die würde bei Oldies nicht passen.
Ansonsten die S-box 3 Plus von Pipedesign die passt sogar unter die 8 zoll Ohne Probleme.
Einzige manko ist durch die Verlegung kommt man schwer an den Kulu Zug Einstellung.
vor 19 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
die hat bei mir unter die spanische Sprint gepasst. dafür mußte ich nur am Hauptständer ein 3Eck am U-Profil oben raus dremeln. Ging im verbauten Zustand in 5 Minuten....
vor einer Stunde hat DC46 folgendes von sich gegeben:
Die hab ich im Moment drunter aber der Sound ist grausig und zu laut.
vor 21 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
hier aus dem gsf abgeschaut und umschweissen lassen. Funzt top (200er Polinibox auf MV160)
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Okay das ist seltsam. Hast denn eine ori Piaggio ? Oder ist das so ein RMS umbau?
Falls du die loswerden willst können wir uns ja mal parallel kurzschliessen.
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
