  Am 4.7.2021 um 12:32 schrieb TobiPr:
Eigentlich nur das ich überall lese die würde bei Oldies nicht passen.
Aufklappen
Also bei mir passte die Polini Box auf Sprint sowie VNB…wenn auch knapp. Im Zweifel einfach den Hauptständer Versatz von MRP kaufen. Hab ich jetzt auf beiden Mopeds wegen Reso. Super Lösung wenn’s mal nicht passt.
So heute erste Abstimmfahrt mitn Crono.
PXL_20210710_151147562.thumb.jpg.ef3fa91a07fa903cc6fb16921d4eff48.jpgPXL_20210710_151134257.thumb.jpg.c15124c9a871d8971e7d6f342e534284.jpg
Im Moment ist die PD SBox drunter, weil die einen AFR Anschluss hat. Läuft recht ruhig im Stand und auch keine störenden Vibrationen während der Fahrt. Von der Abstimmung her will es der Zylinder eher fetter. Bin jetzt bei ND 58 und HD 132. Wobei ich das Gefühl habe das der Zylinder und Auspuff nicht so harmonieren. Unten rum nicht mehr als Parma vorher. Oben raus scheint der Zylinder drehwilliger zu sein als die Box.
hey Leute,
hat denn zufällig noch jemand eine dieser zylindrischen Hülsenmuttern M7 Inbus zum anschrauben des Zylinders über? Bei einer von meien ist das Gewinde im A... .
Vielleicht kann mir da jemand aushelfen, oder hat eine Bezugsquelle, sonst muss ich mal nach Italien schreiben.
VG
Max
hat sich erledigt, die Jungs von AVO Technica sind echt super:
hab innerhalb 2 Minute auf meine Email eine Antwort bekommen - die schicken mir nun die Sachen zu!
echt super service!
ist jetzt zwar off topic, aber das musste gesagt werden!
VG
Max
Bearbeitet von PXMax
ergänzung
  Am 11.8.2021 um 20:49 schrieb Nakkl:
Könntest du mal bei Gelegenheit deine 5mm Fudi dran halten (gerne auch Stelvio) und ein Bild einstellen wie das passt?
Danke Patrick
Aufklappen
Wo willst du bitte hin mit dem Steuerzeiten? :wow:
Plane auch gerade einen Aufbau mit Crono
Da alles noch offen ist stellt sich mir die Frage nach der Übersetzung
Setup wird wie folgt:
VMC Crono
Mazzucchelli K2D 110/60
SI 24.24 über DS
PX125 Lusso Getriebe
Superstrong CR80
Polini-Box
Da ich sowieso ein neues Primärzahnrad und Kupplungsritzel brauche wäre ich jetzt mit 23/65 gestartet oder kann ich sogar noch länger mit der Box?
  Am 22.8.2021 um 18:08 schrieb Flowson:
VMC Crono
SI 24.24 über DS
Superstrong CR80
Polini-Box
Aufklappen
Bin mit 24/65 gestartet, weil der 4. Gang nicht gezogen hat dann auf 23/65 und auf eine Box umgestiegen, schlussendlich bei 22/65 gelandet, leider weiß ich die Zahnanzahl von meinem 4. Gang nicht. Mein Setup steht etwas weiter vorn, habe 24 PS am Rad. Hoffe es hilft dir weiter.
  Am 25.8.2021 um 15:39 schrieb moer73:
Aufklappen
Dank dir, verbaut ist ein PX125 Lusso Getriebe, d.h. kurzer 4er Gang
Dann bleibe ich bei 23/65, sollte dann passen mit Box
;-) Du hast keinen kurzen 4. Gang bei PX125 Getriebe! Das is da der Standard 4. Gang.
Beim 200 er Getriebe ist der 4. Gang der PX 125 erst ein kurzer 4. Gang. :cheers:
  Am 30.8.2021 um 09:25 schrieb mrfreeze:
Aufklappen
Schon klar das es beim 125er Standard ist aber danke für die Klarstellung :sigh:
So heute Mal den Auspuff von SBox auf Megadella gewechselt. Der Mega schiebt schon deutlich mehr von unten raus. Dreht aber nur bis knapp über 7t. Da brauchst ne etwas längere Übersetzung. Mal schauen was demnächst der Prüfstand spricht.
VMC Crono
SI 24.24 über DS
Superstrong CR80
Polini-Box
Aufklappen
läuft der Motor schon?
