vor 4 Stunden schrieb Flowson:
War nach genauerem ansehen nicht an den Stehbolzen, das Loch ging durch von außen direkt in die Überströmer
Schnelle aber vielleicht auch dumme Frage, aber wie würde sie ein Zylinder mit solch einem Loch im Betrieb verhalten?
Hätte noch eine schnelle Frage. Und zwar kann es sein das wenn es eine hohe Luftfeuchtigkeit und höhere Temperaturen gibt, dass dann die Vespa bisschen langsamer ist. ( mir ist bekannt das sie bei wärme fetter wird). Denn ich habe ein komisches Phänomen und zwar, normal auf der Vespa sitzend schaffe ich eine höhere Höchstgeschwindigkeit als bei kühlen und trockenerem Wetter, aber wenn ich mich hinlege damit ich aerodynamischer werde schaffe ich weniger Höchstgeschwindigkeit als wenn es kühler und trockener ist. Also die 2 werte die einen größeren Unterschied hatte bei “besseren Wetterverhältnissen” sind deutlich näher beieinander als bei dem jetzigen schwülen und warmen Wetter das bei mir ist. Kann es mir jemand erklären? Das ganze macht mich stutzig denn im vorherigen Post habe ich über meine Sorge berichtet die mich aber mit dieser Beobachtung verwirrt, denn einerseits ist sie ein bisschen langsamer aber auch schneller.
Hoffe es ist verständlich. Danke im Voraus für eure Gedanken.
Schönes Restwochenende euch.
Am 30.5.2023 um 12:15 schrieb FOX Racing:
18-19
Ich habe mich quasi durch den ganz Threat gewühlt und recht wenig zu dem ZZP gefunden. Gibt es noch mehr Meinungen zum ZZP? Angegeben sind ja die 16Grad. 19Grad fahre ich auf dem Stelvio. QK bin ich bei 1,35.
Sagt mal an was Ihr fahrt! Sind ja genügend auf der Rolle gewesen... :wheeeha:
vor 2 Stunden schrieb Migel71:
Fahre immer & überall 18–19 Grad. Egal welcher Motor. Egal ob Vespa oder Lambretta.
Natürlich kann man es bei bestimmten Motorkonzepten auch auf die Spitze treiben und noch Leistung mit dem ZZP finden, aber im Alltag sind 18-19 das beste
  • Like 5
Am 19.8.2023 um 19:12 schrieb FOX Racing:
... danke für die Rückmeldung! Es geht nicht um Spitzenleistung. Das ist was für die Rolle und fürs Ego. Mehr geht es um die Leistungsentfaltung.
Bin mit den Steuerzeiten mal testweise runtergegangen und war nochmal aufm Prüfstand (SZ 176/119 / QK1,1 / 62 Hub)
Für ResiBox und Sbox sind die SZ zu niedrig, Lakers hat auch nur 27 Ps abgeworfen.
Aber die PoliniBox mit über 26Nm hat mich echt positiv überrascht
hat wer nen Crono mit Lml Membrangehäuse und si mit Box Auspuff?
mich würde mal so grob die Bedüsung interessieren.
ich habe das Problem dass die Karre hart spratzelt mit Luftfilter. Ohne dreht sie sauber hoch. Bin zzt bei ner 55/169   Hd 138/be3/160 und Luffi mit Löchern. Ohne Ansaugschlauch bleibts gleich.
vor 3 Stunden schrieb Flowson:
Was für'n Vergaser hast denn drangetüddelt? Membran? Drehschieber?
vor 1 Stunde schrieb fuffbuff:
luffi rausschmeissen!
braucht kein mensch, und der motor dreht schön frei aus!
vor 7 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Unverändert, PHBH30 auf Membran
Am 29.8.2023 um 16:23 schrieb Flowson:
Auf welchem Gehäuse hast du den Motor aufgebaut?
Vmc crono out of the box
180/119, 1,3qk
(Keine Ahnung warum, musste aber 1,3mm fudi nehmen)
60er sip drehschieber für 200er , stwg abgedreht
Drehschieber leicht verbreitert, nicht verlängert
Si24
Ori zündung 18°
Polini box
Kurve sobald es welche gibt
( ja, kopf ist noch falsch rum drauf, ist natürlich richtig rum jetzt)
Servus!
Hier im Topic wurde ja schon kurz über den Crono für 57mm Hub gesprochen, ein eigenes Topic gibts aber dafür noch nicht soweit ich weis.
Gibts schon Erfahrungen zum 177er Crono?
Lohnt es sich auf 200er Welle umzubauen um den 187er Crono fahren zu können oder kann der 177er auch alles irgendwie so gut wie der 187er?
Mich verwirrt die ganz Flut an 177er VMC Zylindern etwas, garnicht so leicht den richtigen Zylinder zu finden.
Bitte entschuldigt falls zum 57er Crono schon ein Topic existieren sollte.
Moin
habe mich mit dem crono nie beschäftigt, daher eine kurze Frage…
welche Leistung kann man von dem guten Stück denn erwarten auf so einem Reste Motor?
80er Basis
irgendwas Membran Einlass was noch da ist
Vollwange 60/110
30er dello
alter RZ reso
vor 5 Minuten schrieb M245:
Moin
80er Basis
Vollwange 60/110
30er dello
alter RZ reso
Vollwange ist Käse, da kannst gleich beim DS bleiben.
Glaskugelmodus: 20-25 Ponnys, wobei ich den alten RZ nicht kenne
  • 3 Monate später...
Ich würde den Zylinder extrem gern in meine Sprint einbauen.
Jedoch wäre die 200PX Welle für mich keine Option.
Habe schon eine 60‘er Pinasco rennwelle zuhause liegen.
Kann die wer auf 110mm Pleuel umpressen? Das wäre mit die liebste Variante. Oder Zylinder unten 5mm abdrehen?
Finde es schade dass VMC nicht wenigstens eine 105 mm Variante anbieten.
vor 27 Minuten schrieb Sevi:
Machen sie doch, dann allerdings nur mit 57 Hub
Was spricht gegen die 60/110 Welle? Gibts ja auch passende wo nicht nachgearbeitet werden muss.
Bearbeitet von Flowson
So ne 60er Welle in nem 177er Zylinder ist aber auch bescheuert, sorry, mein Fehler.. dachte ich doch echt, es geht um die 200er Welle, die keine Option sei wegen dem 110er Pleuel
    • Herzlichen Dank für eure Tipps - Ich werde es erst einmal mit Spannungsregler/Gleichrichter probieren  Wenn das nicht hinhaut, dann wird ein Projekt draus...   PS.: Wie aussieht, bin ich nicht nur ein Elektro-Nurmi sondern auch Buchstaben-Nurmi. VLB1T natürlich   Liebe Grüße
    • hat etwas gedauert - müsen ja zwischendurch auch noch geld verdienen. also alles wie oben beschrieben, jedoch jetzt der 252er Pinasco Langhub-Zylinder (62mm) anstatt dem 244 Kurzhub-Zylinder (60mm). 1. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 1,0 mm (originale pinasco sterndichtung) QS: 1,95 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: resibox 2. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 1,0 mm (originale pinasco sterndichtung) QS: 1,95 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: polinibox 3. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 0,5 mm QS: ca. 1,45 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: polinibox 4. Überströmer bearbeitet an den block angepasst SZ: 128/181 Fudi: 0,7 mm Kodi: 0,0 mm QS: ca. 1,55 mm Auslassbreite: bearbeitet 64% Auspuff: polinibox 5. Überströmer bearbeitet an den block angepasst SZ: 128/181 Fudi: 0,7 mm Kodi: 0,0 mm QS: ca. 1,55 mm Auslassbreite: bearbeitet 64% Auspuff: resibox
    • jänner ist jänner.... aber das Jahr 2026 gesteh ich dir ein . Dann hast du also noch 10 Monate Zeit
    • Ich habe die meisten „DoA“-bezogenen Themen hier gelesen und habe diesen Vorschlag erwartet. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass er so früh kommt 😂   Ich bin mir des Problems mit der Abdichtung des Motorblock,-Zylinder -Ansauger Trio bewusst, möchte mich aber trotzdem damit auseinandersetzen. Ein direkter Ansaugstutzen von Blan ist immer eine Reserveoption, falls ich bei der Abdichtungsherausforderung scheitere. Das Schrauben macht mir genauso viel Spaß wie das Fahren (wenn nicht sogar mehr).
    • selbstverständlich so und nicht anders
