VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
PXCop
Am 21.6.2024 um 05:51 schrieb px211:
ich habe gestern mal gemessen und gerechnet,
ich komme mit einem 1mm sapcer (fudi/Hubausgleich) unbearbeitet am auslass und 62er welle auf:
auf 182/123/29,5 - finde den VA relativ hoch wenn ich das mit box betreiben will wenn man ihn noch höher setzt, wäre ich wieder genau in dem bereich einer richtige resotröte :-)  was ich vermeiden möchte diesmal...mal schauen was ich da anstelle
Ich fahr das genauso, 30PHB auf 125er Malossimembrankasten mit kleinem Einlaß an 62er Welle mit 200er Originalgetriebe und 23/65 auf Polinibox. Damit hat meine GTR in jeder Lebenslage ausreichend Druck für Ganganschluß und dreht ausreichend. Kannst ja gern mal ausprobieren....:satisfied:
Servus Gemeinde,
habe gerade ein Thema mit meiner Px...
Nach einem Jahrzent der Abstinenz, habe ich sie mal wieder aus dem Schuppen rausgeholt und dachte mir, da geht noch was. Habe sie damals neu aufgebaut, ein paar hundert Kilometer gefahren und in die Ecke gestellt, weil der 177er polini doch nicht das war, was ich am Ende brauchte.. 🤓
Lange Rede, kurzer Sinn... habe den Motor nochmal revidiert und auf die neuen Components angepasst. Und ich dachte noch der Crono kommt mir gerade recht.
Setup:
Zylinder
Crono 187 üs angepasst
Steuerzeiten habe ich gemessen, waren  vergleichstechnisch auf dem zu erwartenden Niveau
Kw
110/62 Glockenwelle sip
1mm fussdichtung/1mm kopfdichtung
Qk 1,2mm
Gehäuse
Einlass schön angepasst, ds komplett weg und Kurbelgehäuse für die KW ausspindeln lassen
Auspuff
Sip road XL
Zündung
18-19 grad abgeblitzt
Getriebe
80er mit 25/62 primär
Lüfterrad
bgm 1900gr
Vergaser
30er phbh mit mrp Ansauger 350er Standardmembran
30er Schieber
As264 mischrohr
Nd 57
Hd 138
x25 Nadel Clip 2. Pos von oben
ramair Luftfilter
Bin noch am Einfahren und Abdüsen (also runterdüsen), aber bis jetzt ist das subjektive Ergebnis des finanziellen und zeitlichen Aufwands eher ernüchternd. Gefühlt habe ich da momentan 15-17 ps. Versteht mich nicht falsch, der Motor läuft schon gut und dreht auch freier als der Polini (die KW von sip ist vibrationstechnisch eine echte Wohltat im Gegensatz zur scheiss mazzuchelli ds.), aber von den 25-30ps bin ich gefühlt meilenweit entfernt. Vor allen Dingen wenn man die yt-Videos im Hinterkopf hat, wo das Vorderrad eigentlich nie auf dem Boden ist. 🤪🤔
Was mir noch auffällt ist, dass sie m mittleren Bereich noch extrem viertaktet, obwohl ich die Nadel schon tiefer gesetzt habe. Besonders wenn ich das gas etwas zurücknehme und so bei 3/4 gas und 5-6000 umdrehungen. Und sie rotzt wohl ziemlich aus dem Vergaser. Sieht man am Luftfiler, der ist an der Rückwand und unten ziemlich ölig. Ich dachte eigentlich, durch die Membran gäbe es keinen Blowback mehr...
Ich würde als Nächstes das Mischrohr noch durch ein 262er ersetzen und mit der hd weiter runter gehen. Aber irgendwie kanns das doch nicht sein...
Habe etwas den Luftfilter in Verdacht, dass der zu ist!
Bringt die Zündung was, wenn ich die noch auf die von Vmc angegebenen 16 grad stelle?
Bin für jeden Tip dankbar!
Bearbeitet von milchbubi
Moin Bubi,
hier meldet sich der Abdüsprofi schlechthin (nicht). Dennoch tippe ich auf ein unsauberes Verhältnis hinsichtlich der Abstimmung und ja: wenn der Filter von innen ölig ist, kann es gut sein, dass der Filterstoff sich vollsaugt/nicht ausreichend Sauerstoff ziehen kann. Ist ja aber einfach zu testen. Nimm den doch Mal ab und Rausch nicht gerade durch das staubige Feld. Aber so kannst du ja Recht einfach einen Unterschied ausmachen.
Hab die kleinere Version vom Crono (für den kurzen Hub/die 177er Variante gesteckt) und hab mit 24er si bei einer Recht mageren Bedüsung das beste Ergebnis erzielt und lande leistungstechnisch ungefähr bei dem was du gerade beschreibst (dabei läuft der nicht zu mager/gesund fett - Dyno steht noch aus). Bei dir sollte deutlich mehr drinne sein!!!
Klingt erstmal alles ziemlich stark was du so beschrieben hast. Zu den 16°v.Ot kann ich nichts beitragen. Bei mir sind's exakt 19° und das läuft prima bei einer QK von 1,1mm und 181°Vorauslass...
Schöne Grüße und viel Erfolg!!
vor 2 Stunden schrieb milchbubi:
Servus Gemeinde,
Setup:
Zylinder
Kw
Qk 1,2mm
Gehäuse
Auspuff
Sip road XL
Zündung
Getriebe
Lüfterrad
bgm 1900gr
Vergaser
30er Schieber
As264 mischrohr
Nd 57
Hd 138
ramair Luftfilter
Hey,
fahr halt mal ohne Luftfilter - bau ggf. auf Rahmengesaugt um. Bei mir hat er trotz Membran auch rausgerotzt, lässt sich wohl nicht ganz verhindern.
138er HD mit dem XL sollte relativ gut passen (bin ich mit Resibox auch gefahren - waren mit 60er Hub ca 24PS am Rad),  AS264 hatte ich auch, aber die Nadel war bei mir X2 und Schieber der 40er. ND 55 - war auch eher alles sicher abgestimmt.
Teste mal radikal mit Nadel ganz runter hängen was passiert. Du wirst halt überall zu fett sein.
Wenn der zu fett läuft marschiert der nicht richtig los.
VG
Max
Am 29.6.2024 um 21:05 schrieb PXMax:
Hey,Bei mir hat er trotz Membran auch rausgerotzt,
Am 29.6.2024 um 18:06 schrieb milchbubi:
Natürlich wird auch der Membransauger am rotzen sein, da kann eine Boostbottle helfen, wenn man das möchte.
Bei der RD 350 sind die Ansaugstutzen einfach kurzgeschlossen, ist auch ein 2 Zylinder, gibt aber auch Einzylinder Yamaha  mit so nen Bottledingens...
Ich setzte das bei sehr langen Drehschiebereinlasszeiten ein... funktioniert.:-D
Bearbeitet von linksgewinde
Danke für die Tips.  Insbesondere den LF mal weglassen werde ich demnächst mal probieren.
Habe gestern mal zurück auf den 40er Schieber bei sonst gleichem Setup gewechselt. Sie läuft jetzt im unteren bis mittleren Bereich bei fast jeder Schieberstellung magerer. Gefühlt fast schon zu mager. Nur beim Gas zurücknehmen viertaktet der Motor noch kurz, was ja nicht wild ist.
Die boost bottle Geschichte behalte ich im Hinterkopf, versuche aber erstmal ohne.
Jetzt erstmal wieder hochdüsen und weg mit dem luftfilter! 👍
Kleiner Erfahrungsbericht...
Bin mit hd (136) und nd 53/54 nochmal runter, und habe keine Probleme mit der Gasanhame , eher läuft sie im Leerlauf nicht mehr so ruppig. Für ohne LF ist die 136er jetzt zu mager, aber 1mit passt es. Ich bin jetzt so erstmal einigermaßen zufrieden, auch wenn ich mir mehr erhofft habe.
Was mir beim Fahren ohne Luftfilter noch aufgefallen ist, dass im unteren Drehzahlbereich bei ungefähr Halbgas der Vergaser extrem zu rotzen anfängt. Damit meine ich nicht den normalen Blowback, sondern eher richtige Tröpfchen, die da aus dem Vergaser rausspritzen. Auch der Schieber ist total zugesifft...
Aber das ist wohl eher was fürs phbh-topic! 🙄
Danke für die Hilfe
Guten Tag zusammen,
Ich habe eine schnelle Frage, und zwar bezüglich meiner Bedüsung für mein Crono 187. Ich habe ein vhsb 34 und momentan eine 170er Hd. Problem ist bei Vollgas also wenn ich das ober viertel des Drehbandes erreiche fängt sie an zu stottern und dreht nicht voll aus. Bei überprüfen der Kerzenfarbe ist diese perfekt rehbraun. eine kleinere Hd führt dazu das si besser läuft, aber die Kerzenfarbe dann zu hell wird (meine größte Angst nachdem ich letztes Jahr meine Zylinder geklemmt habe). Mein ihr es könnte an der Zündung liegen oder ist in dem Fall die Kerzenfarbe nur nebensächlich?
Mein SetUp: Hd 170, Nd 38, Dp 265, x48 zweiter clip von unten, 40er Schieber.
Meint ihr ich bin einfach zu fett unterwegs im Vollgas, weil bei Reisegeschwindigkeit (80 km/h) ist die Farbe wunderbar und sie fährt sich traumhaft.
Vielen lieben Dank im vorraus. <3
Bearbeitet von GouMama
vor 18 Minuten schrieb PXCop:
Hast du schon ne K57 probiert?
Und welche B-Düse hast du drin?
und ja, 170 ist schon recht ordentlich, da hat Lars recht 😅
Mit meinem Setup war die k57 nicht so schön zum fahren soweit ich mich erinnern kann und die k48 macht meiner Meinung nach einen feinen Job. Könnte dem ganzen aber noch ein versuch geben habe einige Nadeln da, da das Problem nicht seit gestern besteht und ich schon einige Kombinationen probiert habe.
Persönlich finde ich auch dass die Hd zu groß ist, aber Problem ist immer das Kerzenbild. unter 170 scheint sie mir zu hell. Sonntag hab ich Zeit, da probiere ich einfach eine kleiner Hd und berichte dann. (Ps vielleicht habe ich Paranoia aufgrund eines Klemmers letzten Sommer) :lookaround:
Vielen dank für die schnelle Antwort euch allen. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen. :inlove:
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Hd viel zu groß und Nd zu klein, der Klassiker! Aber siehst du ja selber so. Ich würde den Motor erstmal abdrücken, falls noch nicht geschehen, bevor ich da noch mehr Zeit in Vergaserabstimmung investiere.
Bearbeitet von SaltNPepper
vor 16 Minuten schrieb SaltNPepper:
Abgedrückt hab ich noch nicht. Wäre vielleicht nicht schlecht zu machen. Wo kann ich sowas machen?
Hab kürzlich einen Motor mit Crono (SZ waren sowas um die 122/178) und Big Box Sport (neues Model) auf Membran gebaut. Die Big Box Sport funktioniert bei diesem Setup ganz gut. Dreht nach oben schön aus und generiert die Leistung dementsprechend halt dann erst bei etwas höheren Drehzahlen. Ist meiner Meinung nach aber ein stimmiges Paket.
Ich musste aber feststellen, dass der PHBH 30 mit Big Box etwas zickiger ist bis er sauber läuft.
Hi, habe letztens erst meinen Motor überholt und die SIP Performance Welle mit 60/105 verbaut. Momentan läuft es auf einem Polini 177 mit Fußdichtung. Macht es Sinn auf den 177er Crono mit Fußdichtung zu wechseln? Der Polini hat mal geklemmt und hat einfach weniger Leistung. Beim Corno strebe ich 1,2mm QK an?
Ansonsten 200er Getriebe, Cosa Kupplung, Abgedrehtes Lüfterrad, 30er PHBH, Rd350 Membran und Ramair Luftfilter und SIP Road.
Bearbeitet von Paichi
vor 27 Minuten schrieb timo123:
Macht bei dem Setup definitiv Sinn würde ich sagen, denke aber da kommt deine Kupplung an seine Grenzen.
Kupplung ist die sip cosa sport mit malossi Belägen und Federn, die sollte halten denke ich.
vor 6 Stunden schrieb Paichi:
Ansonsten 200er Getriebe, Cosa Kupplung, Abgedrehtes Lüfterrad, 30er PHBH, Rd350 Membran und Ramair Luftfilter.
Mit welchen Auspuff?
vor 41 Minuten schrieb Paichi:
Genau, SIP Road.
Dann würde ich mir auch Gedanken um einen ordentlichen Auspuff machen. Dicker Vergaser auf Membran mit potenten Crono und zahmen Sip Road ist eher nicht so toll.
vor 2 Stunden schrieb TobiPr:
Ich bin davon ausgegangen der crono ist für boxen ausgelegt? Wollte evtl auf die polini Box wechseln.
Hat mir jemand für den Start mal eine wurfbedüsung als Ausgangsbasis mit nadelempfehlung für einen 28er polini vergaser für folgendes setup:
crono 62hub
membran chinatassinari
bgm bigbox sport bzw pipedesign Torque
sz liegen bei 185/127/29 - qk 1,3
wird mit Pumpe betrieben bzw. soll 😇
bin mit dem polinivergaser noch nicht ganz im Bilde was man da zum Start mal reinwirft
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
