der stelvio hat diese probleme nicht.
dennoch sehr günstig der kit und die sache verrundbar
ansich aber nicht in ordnung
& was gar keine laune macht: avotechnica hat mehrere emails seit jänner ignoriert.
und auch telefonanrufe durch mich und einen italienischen freund mit falschen versprechungen
dennoch: keine antwort auf emails mit freundlicher nachfrage wegen diesen kanten
auch recht. hätten wir deren business approach nachhaltig evaluiert.
ganz sicher kein einkauf mehr bei avo
10pollici hat - obwohl nicht bei ihnen gekauft - innerhalb 2h geantwortet. ein wenig gemailt.
zylkits die sie haben sehen auch so aus, habens verbaut, macht keine problem.
vor 1 Minute hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Sei mir nicht böse, ich kenn dich ja nicht aber...
wenn deine eMails so sind wie die Posts hier, dann hätte ich dir auch nicht geantwortet.
:-D ja daran wirds liegen.
aber das ignoriert er gekonnt.
Daran muss VMC wohl noch Arbeiten, sowie das Quality Control. Aber bei dem Preis auch nicht verwunderlich und halt noch keine Firma für P&P Kunden.
Wenn ich als Hersteller einen Mangel erkenne, sollte die Formulierung keinerlei Rolle spielen. Feedback Zeit in meinen Augen auch nicht;)
31 minutes ago, FOX Racing said:
Meiner sollte am Wochenende fertig sein!
Mein Zylinder ist von AVO und ist tadellos entgratet.
Dann können wir ja bald mitm Pimmelfechten beginnen :-D
Meiner war entgradet, zwar nicht tadellos aber immerhin ok...
Zu den Steuerzeiten kann ich nur sagen dass die Wiki-Werte von karoo sehr genau passen (zumind. bei mir) : 0,5mm Fudi auf 62mm Hub: 120/177
Der Lunker hier im Bild ist nicht so schön aber das die Kanten nicht sauber gebrochen sind ist für mich kein Problem, ist ja sowieso jeder Zylinder und Kolben zum entgraten vorm Zusammenbau. 20210316_182041.thumb.jpg.ec272ed7ec2af2a26c35caa10f0a98ee.jpg
Ist doch besser so,
wie wenn durch's entgraten zuviel verhunzt wird!;-)
Da wird ja teils, und selbst kann man ja auch sehr viel verkehrt machen.
Kantenaufbau der Schicht am Übergang zu den Port's ist dick genug,
d.h., man kann da schon leicht beigehen.
Den Lunker auf der Unterseite des Strömers betreffend,
vernachlässigbar.:thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
So (gut) sieht meiner aus!
heute vermessen lassen beim örtlichen Motorenbauer. 4-5/100 ...
Gut, mit der Beschichtung noch vom Kolben.
Aber sauber Rund der Zylinder und nix zu mäkeln.
PS:
Kolben 62,96
Zylinder 63,00-63,01
ist schon sehr knapp, wie ich finde ...
Bearbeitet von Goof
vor 4 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
PS:
Kolben 62,96
Find ich auch, 5.5-6/100 inkl. Beschichtung sollte er meiner Meinung nach schon haben, sonst kann's brenzlig werden.
Wie ist die Zylinder/Kolben Paarung? Auch A Zylinder B Kolben? Mfg
vor 1 Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
B/C
Am 16.3.2021 um 08:39 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Am 16.3.2021 um 09:18 hat Speschl folgendes von sich gegeben:
Gibt es denn schon Neuigkeiten? Hat mittlerweile einer schon paar Kilometer gemacht?
Bearbeitet von VoikaZ
Is der Motor vom Kumpel.
War jetzt alles mal grob eingestellt. Gaser und Zündung wurden nach Gefühl raufgeschnallt und am Prüfstand (noch) nicht angefasst. Ging jetzt nur mal drum die unterschiedlichen Anlagen zu sehen.
Bei uns hat die Resi Box gut funktioniert.
Ev. war die Resi Box die Moritz zum testen hatte auch innen etwas zu?
So ne Box hatte ja Jürgen vor nicht allzulanger Zeit am Prüfstand.
Ach ja, weis jemand wo man KoDis dafür bekommt oder wlche da passen ?
Die Resi Box, die Moritz hatte, war neu. Wurde von Jürgen letztes Jahr gemacht und lag dann bei nem Freund von mir im Regal.
Aber Motoren sind ja unterschiedlich und nur, weil sie beim Hochleistungs-DBM Motor nicht „so gut“ ist, heißt das ja nicht, dass sie schlecht ist :-) freut mich ja auch, dass sie bei euch besser abgeschnitten hat!
Zwecks der KoDis: ich hab eine vom VMC Stelvio „umgearbeitet“, also die Löcher angepasst.
Bearbeitet von PXCop
vor 5 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Gibt es denn verschiedene Versionen der Resibox @AIC-PX?
Eigenlich nicht...
@PXCop ich kann mir die Box gerne mal anschauen.
Ich bin da ehrlich gesgt auch verwundert wieso die bei euch so gar nicht funktioniert hat. :lookaround:
Ich habe die Tage den Crono verbaut und musste feststellen das die Stehbolzen zu lang sind obwohl ich 2mm FuDi bebaut habe. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
vor 3 Stunden hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Ja. Hab die Gewinde im Gehäuse tiefer geschnitten.
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
