vor 28 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Sieht mir aber mehr nach Kaltmetall (Farbton könnte das geile JB Weld Auto sein)aus;-)
JB-Weld um den Spalt der Dichtfläche an die Kurbelwelle anzupassen, anstatt dem UHU Endfest.
vor 12 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Habe etliche Versuche gemacht betreffend Verbindung zum Grundwerkstoff,
da hat JB Weld deutlich besser abgeschnitten.
Selbst auf "nicht" entfetteten Flächen bombige Verbindung,
was in so einem Fall bei UHU nicht der Fall ist, da muss alles pikfein entfettet sein, am besten mit Aceton.
Man muss immer einen Tod sterben,
bei UHU wenn sich mal etwas ablöst, das marschiert ohne Probs durch.
Bei JB Weld sieht's kritischer aus, da das Zeug deutlich härter ist.
Fazit, am DS Spalt würde ich mit JB Weld Auto arbeiten.:inlove:
Ordentliche Vorarbeit, Verkrallung mit dem Untergrund usw. vorausgesetzt,
pr
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Alu Hartlot funzt auch, aber am Block würde ich das kaum einsetzen.
pr
Ne, kein Alu-Hartlot, da hat der Tobi was durcheinander gebracht!
Da die Löttemperatur gerade mal 390° beträgt, ist die richtige Bezeichnung Alu-Weichlöten (AL85)!
Die andere Farbe kommt daher, da das Lot etwas anders oxidiert als der Aluguß.
Größter Vorteil ist kein Verzug bei gleicher, wenn nicht sogar besserer (je nach Legierung),
Haltbarkeit als beim Schweißen!
Auch beim Drehen, Fräsen, Schleifen kann man die gleiche Zustellung und Vorschub fahren.
Größter Nachteil -> ohne seeeehr viel Übung und Erfahrung wird das nichts ...
Bei dem Motorblock mußte sehr viel gelötet werden, da patz ich dann nicht noch mit Kaltmetall herum, das auf Druck gerne auch mal ausbricht ...
Dem Alulot vertraue ich, wenn richtig verarbeitet, zu 100% -> Kaltmetall nicht!
Will hier aber keine Diskusion los treten, dafür ist das hier das falsche Topic
und muss m.M.n. auch nicht diskutiert werden, da viele Wege zum gewünschten
Ziel führen, wenn richtig ausgeführt!
Bearbeitet von Han.F
  • Thanks 3
Hab im Netz was gefunden, früher AL85 Plus von RSI.
Mit Anwendungsvideos:thumbsup:muss sofort in's Haus,;-)braucht aber ganz schön Übung.
Bezugsquelle fehlt mir noch:-(
pr
Bearbeitet von powerracer
Am 29.5.2021 um 19:34 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Im Gegensatz zu den meisten hier baue ich den Motor als DS auf. Die Wahl viel natürlich auf die SIP Welle.
Endlich traut sich jemand dran! War auch mein Plan aber aus diversen Richtungen wurde mir abgeraten und deshalb liegt jetzt ein Stelvio hier...
Bin gespannt was der auf DS macht, weiter so:thumbsup:
Die KW ist aktuell noch zur Bearbeitung, weil out of the Box die SZ nOT doch etwas wenig war. Angestrebt sind 120/75 mit ScootRS und 30 PHBH.
Wer bearbeitet dir die bitte und auf welche Zeiten bist du mit der unbearbeiteten SIP-Welle gekommen?
vor 8 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Na wer wohl? :-) der Flexkiller :thumbsup:
Macht der noch? Top!!! Ewig nix von ihm gelesen! Beste Arbeit immer!
(weißt du oder denkst du, dass er das in diesem Fall erledigt?)
Bearbeitet von Goof
Ich würd es nicht schreiben, wenn ich es nicht wüsste.
Tobi und ich sind immer wieder mal bei ihm und „nerven“ ihn mit neuer Arbeit :-D
vor einer Stunde hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Dann bitte ich dich / euch um vorher / nachher Bilder. Habe 1:1 die identische Welle hier liegen auch für diesen Zylinder. ;-)
Die vorher / nachher Zeiten würden mich interessieren.
vor 48 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Also mit der Welle hatte ich auf meinen Gehäuse 60° nOT.
148002903_WhatsAppImage2021-05-26at11_11_54.thumb.jpeg.f0746e9c08db801c6478bab41652d239.jpeg
Was das Ganze etwas aufwändiger macht ist das Wuchten. Es sind ja beides so ne Art Vollwangen.  Da kannst nicht einfach zum Ausgleich was wegschneiden. Da muss gebohrt werden usw.
vor 10 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Wieso nicht? Wäre durchaus möglich.
vor 43 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Klar wäre es möglich aber SIP wird sich bei der Form schon was gedacht haben ;-)
vor 2 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Aber das bietet der Flexkiller mit an? Also das Wuchten? Und aus was für eine Zeit wirst / willst du kommen?
vor 15 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Wie oben schon geschrieben sind 75°nOT angedacht. Läuft ja mit PHBH und nicht Si.
vor 1 Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Klar. Bearbeitungszeit und Maschinenkosten einsparen.
Der erste Schritt zu einem besseren Wuchtfaktor wäre sicher eine Wange in Glockenform [wie bei den Originalwellen] und die absolute Kür wären Wolframeinsätze in den Wangen, aber das will ja dann wieder niemand bezahlen. Vollwange ohne Wuchteinsätze ist halt meistens semi-geil.
Der Rest ist eine Frage des Motorkonzepts. Soll ja auch Leute geben, die gar nicht so sehr auf hohe Vorverdichtung stehen ...
Edith!
Bearbeitet von alfonso
  • Confused 1
vor 2 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Der erste Schritt zu einem besseren Wuchtfaktor wäre sicher eine Glockenwelle und die absolute Kür wären Wolframeinsätze in den Wangen, aber das will ja dann wieder niemand bezahlen. Vollwange ohne Wuchteinsätze ist halt meistens semi-geil.
Glockenwelle? Wir reden hier von einer DS Welle und nicht Membran.
vor 11 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Sorry, falsch kommuniziert. Ich meinte auch nur die Wange ohne DS.
vor 44 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das mag schon möglich sein aber das sollte hier jetzt auch nicht das Thema sein. Ich vertrau da ganz aufn Flexkiller und bin damit bisher immer gut gefahren.
  • Like 3
Um welche SIP Welle handelt es sich, hab die hier liegen und bei mir liegen TMX30/PoliniPWK mit MRP DS bereits parat. Finde den Crono irgendwie angenehmer als den Stelvio, fragt nicht warum Intuition:rotwerd:
vor 1 Minute hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hätte auch gerne welche:-)
Der Fox könnte FuDis und KoDis anbieten sofern eine DXF vorliegt.
ich weiß aber wer hier kann solche Dateien herstellen :???:
Wenn mir jemand eine Dichtung einscannt, kann ich daraus ne Zeichnung (dxf) machen und Fox zur Verfügung stellen.
Am 4.6.2021 um 10:23 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Hat hier zufällig jemand eine 0,5 Kopfdichtung übrig? Bei mir war keine dabei :???:
Es sind nie welche dabei.
Ich habe die BGM Kupfer Kopfdichtung verwendet, muss halt aufwändig gebohrt werden, da die ja nur die 4 Stehbolzenlöcher hat. Oder die vom Stelvio, bei der muss aber auch angepasst werden, da der ja auch über die Stehbolzen geschraubt wird und noch zusätzlich mit 4 weiteren Schrauben.
vor 5 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
Stimmt so nicht. Ich kenne einen der seinen erst in IT bestellt hat und dort war eine 0,5 und eine 1mm KoDi dabei. Netterweise scannt er mir die auch ein.
Die KoDi vom Parma wären auch eine Option zum anpassen. Gibt es halt leider nur in einer Dicke.
