vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
hier aus dem gsf abgeschaut und umschweissen lassen. Funzt top (200er Polinibox auf MV160)
Gar nicht Mal so doof die Idee
Am 4.7.2021 um 14:32 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Eigentlich nur das ich überall lese die würde bei Oldies nicht passen.
Also bei mir passte die Polini Box auf Sprint sowie VNB…wenn auch knapp. Im Zweifel einfach den Hauptständer Versatz von MRP kaufen. Hab ich jetzt auf beiden Mopeds wegen Reso. Super Lösung wenn’s mal nicht passt.
So heute erste Abstimmfahrt mitn Crono.
PXL_20210710_151147562.thumb.jpg.ef3fa91a07fa903cc6fb16921d4eff48.jpgPXL_20210710_151134257.thumb.jpg.c15124c9a871d8971e7d6f342e534284.jpg
Im Moment ist die PD SBox drunter, weil die einen AFR Anschluss hat. Läuft recht ruhig im Stand und auch keine störenden Vibrationen während der Fahrt. Von der Abstimmung her will es der Zylinder eher fetter. Bin jetzt bei ND 58 und HD 132. Wobei ich das Gefühl habe das der Zylinder und Auspuff nicht so harmonieren. Unten rum nicht mehr als Parma vorher. Oben raus scheint der Zylinder drehwilliger zu sein als die Box.
hey Leute,
hat denn zufällig noch jemand eine dieser zylindrischen Hülsenmuttern M7 Inbus zum anschrauben des Zylinders über? Bei einer von meien ist das Gewinde im A... .
Vielleicht kann mir da jemand aushelfen, oder hat eine Bezugsquelle, sonst muss ich mal nach Italien schreiben.
VG
Max
hat sich erledigt, die Jungs von AVO Technica sind echt super:
hab innerhalb 2 Minute auf meine Email eine Antwort bekommen - die schicken mir nun die Sachen zu!
echt super service!
ist jetzt zwar off topic, aber das musste gesagt werden!
VG
Max
Bearbeitet von PXMax
ergänzung
vor einer Stunde hat Herrenfahrer folgendes von sich gegeben:
@TobiPr
Es gibt Schlimmeres, als 24 Ps und 24 NM aus 187 ccm. - Nach wieviel suchst Du?
Für mich wars in erster Linie Ersatz für meinen Parmakit. Mir geht's nicht um Leistung sondern schön fahrbar.
Am 19.7.2021 um 19:39 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Hast du schon Infos zur Leistung mit dem DS oder gehts noch auf den Prüfstand?
Am 10.8.2021 um 06:51 hat CTP folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt VMC Produkte im Shop aufgenommen.
Könntest du mal bei Gelegenheit deine 5mm Fudi dran halten (gerne auch Stelvio) und ein Bild einstellen wie das passt?
Danke Patrick
vor 46 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Danke Patrick
Wo willst du bitte hin mit dem Steuerzeiten? :wow:
Plane auch gerade einen Aufbau mit Crono
Da alles noch offen ist stellt sich mir die Frage nach der Übersetzung
Setup wird wie folgt:
VMC Crono
Mazzucchelli K2D 110/60
SI 24.24 über DS
PX125 Lusso Getriebe
Superstrong CR80
Polini-Box
Da ich sowieso ein neues Primärzahnrad und Kupplungsritzel brauche wäre ich jetzt mit 23/65 gestartet oder kann ich sogar noch länger mit der Box?
Am 22.8.2021 um 20:08 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
VMC Crono
SI 24.24 über DS
Superstrong CR80
Polini-Box
Bin mit 24/65 gestartet, weil der 4. Gang nicht gezogen hat dann auf 23/65 und auf eine Box umgestiegen, schlussendlich bei 22/65 gelandet, leider weiß ich die Zahnanzahl von meinem 4. Gang nicht. Mein Setup steht etwas weiter vorn, habe 24 PS am Rad. Hoffe es hilft dir weiter.
Am 25.8.2021 um 17:39 hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Dank dir, verbaut ist ein PX125 Lusso Getriebe, d.h. kurzer 4er Gang
Dann bleibe ich bei 23/65, sollte dann passen mit Box
;-) Du hast keinen kurzen 4. Gang bei PX125 Getriebe! Das is da der Standard 4. Gang.
Beim 200 er Getriebe ist der 4. Gang der PX 125 erst ein kurzer 4. Gang. :cheers:
vor 56 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Schon klar das es beim 125er Standard ist aber danke für die Klarstellung :sigh:
So heute Mal den Auspuff von SBox auf Megadella gewechselt. Der Mega schiebt schon deutlich mehr von unten raus. Dreht aber nur bis knapp über 7t. Da brauchst ne etwas längere Übersetzung. Mal schauen was demnächst der Prüfstand spricht.
vor 29 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
@TobiPrWelcher Megadella mit welchem Set-up? Danke!
Den V1.4CL2 slx, weil der bei der Sprint passt. Rest ist DS mit 30er PHBH.
vor 7 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Das macht aber bei DS ja dann auch Sinn. Da wird die Füllung nach Peak eh nicht so dolle sein. So arbeitet der Auspuff dann effizient.
VMC Crono
SI 24.24 über DS
Superstrong CR80
Polini-Box
läuft der Motor schon?
    • @Pholgix, ich möchte nochmal as Thema SF Gepäckträger hinten aufgreifen : Meinst Du, es wäre möglich, dass Du da was ähnlich geiles bauen kannst? Den Einwand bzgl der Befestigung hab ich zur Kenntnis genommen und appeliere hier an Deine Kompetenz und Motivation (), um Dich etwas zu pushen  Ich hab ja jetzt auch so ein Minimoped aka ETS und brauche da DRINGEND eine schicke Möglichkeit, mal ne Zahnbürste und ne Kreditkarte unter zu kriegen...  Bittebitte?
    • Moin liebe Experten,   bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.   Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000   Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?   Danke und VG aus Aachen Keith
    • Bullshit, E10 ist klopffester als Benzin ohne Ethanol, weil Ethanol eine höhere Oktanzahl hat.
    • Da hab ich Spätschicht. Schade, bei Früh oder Nachtschicht hätte es geklappt
