vor 5 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Moin Moin,
hat vielleicht jmd ne Kurve mit nem Crono in Kombination mit Drehschieber, SI 24 und SBox oder ähnlichem für mich?
Oder ne Leistungsabschaetzung
Danke vorab
Beste Grüße
Ehuette
Kann ich in den nächsten zwei Wochen liefern, mal schauen was rumkommt. Wenn es einem nicht reicht hat man ja das Potential über Membran und PHBH30 o.ä. noch einiges rauszuholen
So, das sind die Werte von gestern.
SZ waren so 115 / 175. ist noch Luft nach oben, ich werde den im Winter wohl noch hochsetzen.
alle Läufe mit Dumbo, außer der oberste, Dumbo kostet ca 1PS
Membran,
60er Vollwange(was wohl zu viel ist-hab viel gefräst im Gehäuse….. würde ich sicher nur noch mit Glocke bauen)
30er PHBH
Auspuff steht im Diagramm
Bearbeitet von PXMax
Ergänzung
Warum zeigt die Kurve beim LTH einen Höcker und fällt - für den 125er LTH - so früh ab? Ist das alles möglicherweise viel zu fett abgestimmt gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch Ponies schlummern, die auf einen Ausritt warten.
Bin jetzt gerade in den letzten Zügen vom Aufbau, QS hab ich jetzt mal auf 1mm gesetzt.
War im ersten Moment etwas erschrocken über die hohe Kompression aber bin bisher auch nur 139ccm Malossi gefahren auf der LF :-D
Jetzt muss ich nur noch die SS Kupplung in den Griff bekommen, die möchte irgendwie nicht trennen obwohl das vorher bei dem Malossi Motor ohne Probleme geklappt hat.
Werde berichten sobald der Motor fertig ist
vor 3 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
1mm QK ist aber schon sportlich, da würde ich mehr nehmen. Was hast sonst für Zeiten?
Wieso sportlich? Meinst die Verdichtung ist zu groß?
Verdichtung lt. Wiki 11,3:1, den BGM 187 fährt ein Bekannter mit 0,8mm QK (Verdichtung ebenfalls um die 11,2:1 mein ich) ohne Probleme ... Ich werd das jetzt mal so testen
Ja mei, fahren kannst viel, aber ob das gut/gesund ist oder Sinn macht, ist die andere Frage.
Aber klar, mach das und berichte mal wie er läuft und welches Setup du fährst. Prüfstand kommt dann auch?!?
hoffe doch.
vor 4 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Mal auslitern und somit die Verdichtung selber bestimmen, gehört doch mit zu den standard Tests bei Neuaufbau:-D
Hey, die Angaben im Wiki stimmen ja schon, da kannst Auslitern schon mal weglassen. Bei den CNC Kopfen sollten die Maße schon stimmen.
Aber schaden tut‘s natürlich nicht.
Ist ja schon gut, wenn man sich Gedanken über die QK macht
Bei einer 192er Auslasszeit hat man bei einer 1,0mm QK eine effektive Verdichtung von 6,45:1 - da sehe ich mal absolut kein Problem..
Ich fahr den Crono mit 0,8mm QK und es hält .. der Vergaser ist zwar noch immer nicht perfekt abgestimmt aber der Zylinder hält auch eine Tour aus und nach den ersten 600 km muss ich sagen: steht meinem M1X in nichts nach, ist nur günstiger :-)
@Flowsonfährst du gesteckt oder bearbeitet? Hast du die effekt. Verdichtung mal ausgerechnet? Die finde ich fast wichtiger wie die geometrische.
vor 9 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Stoßspiel,evtl. kompletten Zylinder, SZ, QK, Verdichtung, ZZP messen und Dichtheitsprüfung gehören fürs ruhige Gewissen immer dazu…
Verdichtung habe ich nicht gemessen sondern am Wiki orientiert. Sonst natürlich alles andere schon. Ist ja auch nicht mein erster Motor, nur der erste LF mit etwas mehr Power. Hab sonst nur viel SF Motoren gemacht.
Stoßspiel der Ringe lag lt. Fühlerlehre zwischen 0,2 und 0,25. Einbauspiel bei 7/100. Sollte noch im Rahmen sein.
vor 1 Stunde hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Zylinder ist nur gesteckt und soll erstmal unbearbeitet laufen
So, Motor läuft und die ersten 20 Kilometer sind mal gefahren:thumbsup:
Bin jetzt nur mal ne Runde ums Dorf und an die Tanke aber macht schon um einiges mehr Druck als der Malossi :-D
Jetzt noch ordentlich abdüsen und dann nur noch testen ob die Übersetzung mit 23/65 passt oder ich doch noch länger oder kürzer geh.
ZZP hab ich jetzt auf 19° statisch, sollte passen oder? Bei Avotecnica steht nur "24° für variable Zündung"
Super
macht schon mehr Spaß, als so a kleiner Hubraum:-D
ich hab 18Grad Zündung statisch.
die 24 von Avo gelten nur für die variable, das wäre bei hohen Drehzahlen zu viel
vor 2 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
Ernsthaft? Hach.. was wäre ich/man ohne deine Erklärung der Zahl „42“
vor 3 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Doofe Frage bzgl. Düsen für Crono + PHBH30 (Rahmengesaugt) auf DS
-> Ich nehme an der Range von 125-147 Düsen reicht für de Crono und PHBH30 (hätte ich eh noch von meinem SF PHBL25)?
-> Womit grob starten? Wäre jetzt mal vom Gefühl mit 140 losgelaufen
vor 58 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Wenn wir von Dell‘orto Düsen reden sollte das passen.
Siehe hier:
Bearbeitet von alfonso
Ergänzt
Dann ist 140 eher auf der fetten Seite, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass er mit der Düse noch nicht spürbar drosselt.
BGM sind etwas kleiner als die Dell’orto Düsen.
Ich hab auch  mit 140 angefangen (da drosselt noch nichts), das ist noch ein bisschen fett.
Aber ich kann mir nicht vorstellen dass du unter 130 landen wirst, das ist bestimmt zu mager.
Ich fahre aber keinen Drehschieber sondern Membran.
vor 5 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Für einen 23 PS Motor kommt mit 140 ziemlich fett vor. Ich hätte unter 130 erwartet.
Eine Bedüsung anhand von Leistung zu orakeln is jetzt nicht unbedingt der elegante Weg.
Gerade weil ein Crono was anderes is wie ein BGM.
Das war als Anregung gemeint, es ruhig auch mit kleineren Düsen zu probieren. Ich meine @gravediggerhat mal schön beschrieben, wie ihm auf dem Prüfstand auffiel, wie viele Leute mit viel zu großen Hauptdüsen herumfahren (und dann bei Nadel/Mischrohr unachtsam sind).
So die Tage mal den Crono gezogen um die SZ zu optimieren.
Bläst etwas bei den Pins durch aber im Rahmen würd ich sagen.
Scheint aber etwas zu kippeln am Fuss.
Was ich aber komisch finde sind die beiden Spuren auf Höhe des Auslasses. Sind mit den Fingern aber nicht spürbar. Vom nicht sauber entgraten?
    • Kerzenbild sieht gut aus, würde ich sagen. 118er Polini müßte, gemessen, eine 117er sein. Selbst ohne Luftfilter finde ich das groß.   Hast Du den Motor mal abgedrückt? Das ist echt ein Aha-Erlebnis, wenn es dann auf einmal wo anfängt zu blubbern, wo man es nie vermutet hätte. Wenn alles dicht ist, könntest Du noch eine 120er versuchen. Das der 25er bißchen größere Düsen als der 24er haben will, kann schon sein. Welchen Auspuff fährst Du jetzt? Ich werfe noch mal ne D29 ins Rennen, , wenn die Polini R ist, dicht gefolgt von ner D26. Aber wenn die Kiste jetzt schon geradlinig durchzieht bis Vollgas, dann musst Du das vielleicht gar nicht ändern und kannst die D22 lassen.
    • Interessantes Ergebnis.... also ab Platz 3
    • Dieses "4takten" bei geringer Schieberstellung wirst Du mMn nicht wegbekommen. Das ist auch kein zu fettes Gemisch, sondern das fast lastfreihe dahinrollen mit minimaler Gasstellung und Drehzahl. Hört sich bei unseren 170ern auch so an beim rumgondeln durchs Dorf im 4.Gang.
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
