vor 13 Stunden hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Habe heute denn Kingwelle Lakers ausprobiert, ist die zweite Kurve. Einmal mit Dumbo und einmal ohne, hätte nicht gedacht, das der zur schlechtesten Kurve, so viel Leistung klaut.
Was ist der Vergleich bei den Kurven? Dumbo mit rahmengesaugt und Vergaser ganz offen?
vor einer Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ja, hab ich doch geschrieben und das erste Kurven Bild ist mit PD Bullet mit Dumbo.
vor einer Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Hm. Is das jetzt nicht etwas Mau für 62hub, Membran und Reso Auspuff ?
Was hättest den erwartet?
Und mir ging es nicht darum die max. Leistung herauszuholen. Da hätte ich schon andere Steuerzeiten anpeilen müssen. Wollte nur zeigen was der Dumbo an Leistung kostet.
vor 19 Minuten hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Kostet der Dumbo soviel Leistung oder ist der Vergaser mit Dumbo/rahmengesaugt einfach nicht richtig abgestimmt?
@moer73
Welche SZ hast du aktuell?
Die Sinnhaftigkeit des Dumbo erschließt sich mir eh nicht.
Ab welcher Leistung mit 30er Gaser zieht es dir denn den original Ansaugschlauch bei Rahmenansaugung zusammen?
Gibts da zahlen?
vor 17 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
@moer73
Gibts da zahlen?
183/127
vor einer Stunde hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Das ist eben die Frage, ob der Dumbo Leistung kostet, oder die Vergaserabstimmung, oder alles drei mit Rahmenansaugung.
Gerade eben hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Meine der @PXMax hatte dazu auch einen Testlauf mit und ohne Dumbo gemacht. War etwa das gleiche Bild. Da ging nur durch den Dumbo auch 1 Ps flöten
Der Dumbo muss Leistung kosten, das kann garnicht anders sein!
ich hab die Messung ja auch gemacht wie vorher erwähnt wurde. Und auch hier dargestellt.
Aber das ist im Prinzip egal, weil er nicht gebaut ist um Leistung zu bringen.
Den Vergaser dann an die Bedingungen anzupassen ist bestimmt notwendig- aber auch genug Luft zur Verfügung zu stellen ist notwendig.
Eigentlich soll er ja nur eine gute technische/optische Rahmenansaugung ermöglichen, um leiser zu werden Bei mir hat es zumindest für eine legale, gemessene Eintragung gereicht.
aber für Rahmengesaugt gibt es andere Topics
Aber zurück zum Crono:
fährt sich echt gut, ich bin schon zufrieden! Bin leider immer noch nicht fertig mit der Abstimmung (beim aufreißen bei ca 4300 1/min immer noch viel zu fett) aber er macht echt Spaß und hält noch. Werde jetzt auch noch die 1mm Fußdichtung einsetzten und die 1mm am Kopf weglassen, dann sollte es aber auch reichen.
muss ja nicht immer höchste Leistung sein -  das fährt sich nicht immer am Besten, aber ich weiß, es befriedigt ungemein ;)
Hab hier einen nagelneuen CRONO liegen. Komplett mit allem Zubehör -  nur ohne Verpackung
Hat wer Interesse?
Fix 290 Euro inclusive Versand
Bearbeitet von Goof
vor 30 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hat mal jemand die Kompressionshöhe vom Kolben parat?
35mm
Plane eine Restteileverwertung mit einem Crono. Benötige von euch ein bisschen Input zu den Komponenten.
Ziel ist ein ruhig laufender Motor mit ca 25+ PS / 25+-NM für Touren, Stadt und paar Pässe
Was brauche ich dazu um dies mehr oder weniger P&P zu realisieren?
Habe aktuell:
-neues LML Membrangehäuse mit passendem Ansaugstutzen
-PWK 30 mm
-Getriebe PX200 (oder doch ein 125 Getriebe hernehmen?)
-Welle hätte ich eine 60 mm Glocke von Mazzu (die wohl eher nicht?) oder eine neue 60 mm SIP Drehschieber Welle.
Wohin geht die Empfehlung? Oder doch lieber was vernünftiges mit 62mm?
- Auspuff hab ich noch keinen.
Box oder Reso da bin ich offen. Welcher ist empfehlenswert und würde zum Setup passen?
Hat jemand noch was passendes für mich übrig?
-Parma Zündung
Danke für eure Vorschläge und Empfehlungen
Bearbeitet von Andy255
Servus Andy,
ich glaube da bist du mit deiner Basis schon auf einem sehr guten Weg.
Schau Dir doch mal die Kurven in diesem Topic an, die meisten Setups stehen dabei.
Relativ am Anfang, glaube Seite 3-5 hat Rocco ein paar Diagramme veröffentlicht und einen Vergleich einer BigBox und einer Resi Box. Beides liegt über deinem angestrebten Wert. Steuerzeiten stehen sogar auch dabei.
Denke mit:
LML Gehäuse mit RD oder VForce Membran
60er Glocke sofern 60/110 und nicht 60/105
30er PWK
Parma Zündung
dazu einen Puff nach belieben, ala ResiBox oder PD Bullet wirst deine 25PS schaffen.
Getriebe würde ich vermutlich das 200er nehmen mit einer Nebenwelle  mit kurzen 3. und extrakurzen 4. Gang, damit bist du günstiger als ein neues 125er Lusso Getriebe.
So,
nun mal den Zylinder etwas hochgesetzt und gleich mal geprüft, aber sieht ganz stabil aus:
Dann nachdem ich dannach heute inder früh nur noch mit 40 KM/H in die Arbeit gefahren bin auch noch den Road XL zusammengebrutzelt, das  Ding ist innerlich zerfallen und hat komplett zugemacht, da war der Schock beim überholen in der Früh groß.
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wozu hast du noch 2 Bohrungen zusätzlich in das Prallblech gesetzt? Gab es thermische Auffälligkeiten?
Bin gespannt, wie laut das jetzt ist. Bitte berichten
habe das Prallblech umlaufend verschweißt, deshalb hab ich vorher noch zwei Rohre gesetzt um das was sonst zwischen Dämpfer und Prallblech durchgeht auszugleichen.
Lautstärke ist unauffällig im Vergleich zu vorher. Da bin ich echt zufrieden.
Thermisch kann ich nichts sagen, nur dass mich gerade das Thema viel zu fett bei etwa 4300 1/min aufregt, egal ob 1/2gas oder Vollgas beim beschleunigen. Da geht er auf Lambda 0,7. das nervt, kann aber kaum magerer werden, sonst ist es bei konstanter Fahrt zu mager.  Ich denke ja, dass es am Road XL liegt.
PHBH 30
AS 264 Clip 2 Nadel X2
HD 142 -ja, die kann noch etwas runter, aber daran liegt es auch nicht.
Hab mal von 266 auf 264 gewechselt, werde ich aber wieder rückgängig machen, bei konstanter Fahrt ist das 264 recht mager. Da will ich mehr Sicherheit.
Genau das meine ich. Lieber unten etwas fetter. Das ist außerorts der kritische Bereich. Ich fahre deshalb immer AV266. Bei AS264 habe ich schon verzögerte Gasannahme, so mager ist das.
vor 2 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
As266 passt so eigentlich ganz gut, aber wie gesagt überfettet das Teil brutal beim durchziehen im 4ten aus dem Ort bei knapp über 4000. 1/min. Wenn er da mal drüber ist, dann ist es gut. Hatte das am Anfang glaube ich nicht mit dem SIP Road 2. aber mit dem XL kam das. Werde am WE nochmal den 2er testen.
bin schon am überlegen eine ResiBox zu holen, aber da würde ich gerne die Sicherheit haben, das es echt am Topf lag/liegt
Es geht halt nicht aus.
vor 5 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Andere Nadel (länger dicker als die X2) mal probiert?
Nein, noch nicht gemacht. Wird nichts bringen:
im 4ten bei 1/2gas hab ich ja dann in höheren Drehzahlen ein passendes Gemisch, aber nur unter den 4300 nicht.
ich kann bei 3000 1/min voll aufreißen, dann geht halt wenig, bis dann bei ca 4300 1/min der Lambdawert bis auf 0,7 geht, dann es wieder gut voran.
Der XL ist ja ein kleiner Reso. Je mehr Resonanz, desto schwieriger die Abstimmung in diesem Bereich. Ein SipRoad3 könnte Dir helfen.
Der dreht halt recht wenig
Ein ähnliches Phänomen habe ich gerade auch bei meinem Crono mit PHBH. Bin jetzt bei einem 35 Schieber damit 1/8-1/4 passt. HD 128, X2 und AS264. Ist komischerweise bei 1/2 so fett, das er minimal ruckelt und kaum beschleunigt. Bei Vollgas wird's dann wieder.
vor 9 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ja, den 35er Schieber könnte ich auch vertragen, hab bei 1/8-1/4 auch mit etwas mageren Gemisch zu tun.
Bei konstanter Drehzahl ist bei mir das Gemisch sonst recht gut
