hab bei mienem 210er Malossi schwarze Rußspuren unter beiden Kolbenringen am Kolben, deutet auf Blow-by hin. (Laufleistung unbekannt, da ich den Zylinder samt Motor gebraucht erworben hab; hab aber keine Reibspurrn, nur normale Laufspuren im Zylinder)
Das Spiel liegt bei 0,35mm beim oberen, bei 0,40 beim unteren Ring.
Wer weiß das Ein- bzw. das Ausbauspiel der Ringe?
stoßspiel bei guten/neuwertigen ringen:0,2mm
bei 0,5mm bau ich sie aus..verwende sie als reserve ringe.
in deinem fall würde ich auch neue reinbauen,wenn du wieder volle leistung haben willst..die alten als reserve aufbewaren.
gruß
Tom
