  Am 23.12.2020 um 12:33 schrieb 50Special:
gibts da eine Vorderrad (Nabe) im classic look?
hätte das mal gefunden im Foto Anhang
gibts da noch mehr hat da wer erfahrung damit?
Aufklappen
Habe das mal für einem Freund angepasst, sah dann so aus
9B56D4E5-AED7-4610-883A-00ACE6D57513.thumb.jpeg.af7b79165c507a789b5bf3e5b5072118.jpegC93EF0F3-08C0-484B-8DAF-61B53C07979F.thumb.jpeg.017810cc2bca70ed7c11d4ff2f45d1f8.jpeg
Hätte sogar noch einen Satz zum abgeben, bei Interesse gerne über PN
  • Like 6
  • 1 Jahr später...
-Lenkrohr kürzen und oberes gewinde anpassen für den lenker
- Kotflügel aufnahme neu modellieren
-event gabel unten kürzen, je nach stossdämpfer
- kotflügel modellieren
Mal grob
Lenkrohr oben kürzen und Gewinde nachschneiden.
Nut für Lenker-Schraube neu
Kleine Nut für Sicherungsscheibe neu
Nut für Lenkschloss teilweise schweißen und neu fräsen.
Koti Aufnahme komplett ändern
Lenkanschläge je nach Koti ändern/ aufschweissen.
unten je nach Dämpfer kürzen.
Kotflügel aus Metall anpassen mit Beule für Stoßdämpfer.
Aufwand ist nicht ohne!
72D0C15E-C433-42C9-9529-9F87E8B454FD.thumb.jpeg.949b57b38bd479b43720dc40907eb110.jpegD59895EF-D9A9-4EA7-A044-88704E44C1F4.thumb.jpeg.c0315fa02a50b429472e0593837877ec.jpeg7CA51C56-381E-4E3C-BC95-8A87C412E3F8.thumb.jpeg.d92bc85ccfa97efe7f7766d813c74014.jpeg897275AE-7D66-4CB1-8014-99E31CF0EDF2.thumb.jpeg.ac7cd0fc986b3f830e8099e833864e23.jpeg
  Am 14.7.2022 um 21:07 schrieb vespetta:
Mal grob
Aufklappen
Anschlag links/rechts muss auch eingeschränkt werden sonst kommst mit dem Kotflügel nie zurecht!
  • 1 Jahr später...
Tieferlegung erfolgt über die Stage6 oder Dexter Dämpferaufnahme bei Bedarf.
Bearbeitet von Evorox
ET/Sfera Gabel für V50 1.Serie
-BGM Dämpfer (BGM7791)
-Ottopuntouno New Era radial Bremszange
-Polini Wave Bremsscheibe
-PLC Corse Felgenstern
-Pinasco tubeless Felge
Gabel ist ungekürzt und es wurde nur das Endstück von einer V50 Gabel oben eingeschweißt.
BGM Dämpferlänge ist
Mit Koti wird es etwas schwierig. P&P passen die GFK/CFK von Tomascompositi und Co nicht wirklich, weil der Ausgleichsbehälter vom BGM Dämpfer so groß ist.
Mit der oberen Dämpferaufnahme von Stage6 (auf den Bilder ist die originale montiert) kommt sie etwas tiefer und es gibt einen leichten negativen Schwingenwinkel. Werde ich beides probieren und fahren.
Bearbeitet von d-tom
  • Like 3
fahren wir in der ESC zu größten teilen, weil günstig und die ganze konstruktion in der spur läuft. px gabel mit scheibenbremse ist schon außermittig und dadurch zieht das ding zur seite. mit ner pk gabel zieht das ding noch mehr zur seite. die ET4 gabel ist wirklich gut und auch die originale bremszange ist für den rennbetrieb mit ner k5 problemlos geeignet.
die hauptproblematik für ne straßenkarre ist tatsächlich das anpasseen des kotflügels und das "wie verschraube ich den". die originale aluaufnahme für den et4 kotflügel ist ähnlcih wie bei der cosa "relativ hoch gesetzt" der kotflügel sitzt bei der et4 etwas im rahmen.
die muss komplett weg und tiefer, dadurch brauchts ein größeres außermittiges loch im kotflügel. ist echt etwas gefrickel.
  Am 1.7.2024 um 10:21 schrieb Kaskadeur:
@Pk_driver Hast Du auch ein Bild von der Seite? Und evtl. auch detailreiche Bilder von der geänderten Kotflügelaufnahme und dem Loch im Kotflügel. Das wäre sehr hilfreich für die Nachwelt :cheers:
Aufklappen
Da kann ich heute Abend gern noch paar Bilder machen von der Aufnahme.
Gabel ist aktuell noch zerlegt und ausgebaut vom pulvern
Hier noch ein paar Bilder
Aufnahme wurde komplett entfernt und neu nachmodeliert
Aussparung am Kotflügel verläuft auch anders (siehe Original Kotflügel auf dem Bild daneben)
Habe ich aber machen lassen.
Kollege der mir das gemacht hat meine aber auch, dass es eine heiden arbeit ist bis alles so passt
  • Thanks 2
  Am 29.6.2024 um 16:29 schrieb d-tom:
Aufklappen
Hi d-tom,
sieht super aus die Kombination. :inlove: :thumbsup:
Wie bist du damit zufrieden und passt die Felge problemlos mit der Bremse und dem Felgenstern?
Da in der SIP Artikelbeschreibung folgendes steht.
"passt nur mit Modifikationen auf Grimeca Bremstrommel für Scheibenbremse"
Vielen Dank für deine Rückmeldung
Grüße
Servus, die Gabel ist noch nicht verbaut. Wurde nur mal angepasst. Passt eigentlich alles zusammen, als PLC Felgenstern, Wave Bremse und die Otto Bremszange. Lediglich musste ich bei der Bremszange etwas Material abtragen, weil das Felgenbett der Pinasco Felge etwas dick aufträgt. Den Halter für die Bremszange hat mir Sip besorgt.
Es geht natürlich auch einfacher mit der original Bremszange, aber die Kiste soll im Indonesia-Style werden, darum der Aufriss.
wenn ich das so verbaue, gehts bei mir am rahmen an, bei mir muss der obere halteteil tiefer. oder was auch geht, ist ein spacer auf das untere lenkkopflager, dass die gabel unten virtuell länger wird.
dann muss man halt unten kürzen.
meine schrauebereien sind alle hässlich. davon kriegste kein foto.
  • Haha 1
  • 6 Monate später...
