also ich hab da so ein problem, hab eine Lusso Bj. 93 mit T5 motor, und irgendwie
is mein licht nich so hell, und es kommen nur 3 Volt an der Batterie an.
Woran kann das denn liegen, Spannungsregler ? Grundplatte ? oder Batterie
im Arsch ? :uargh:
Antworten und kleine hilfen wären sehr nett :grins:
Bearbeitet von andyblack
wenn die batterie nur 3 V hat,
dann ist die B. kaputt.
Selbst wenn die B. tiefstentladen ist hat sie mehr als 3 Volt.
Sind mit Sicherheit ein paar Zellen platt.....
1. Du brauchst nicht für jede Frage zu diesem Thema 'n neues Topic aufmachen.
2. Erst Batterie aufladen/austauschen, dann weitersehen
3. Wenn die Batterie verbruzelt ist, scheint die wohl mal kurzgeschlossen gewesen zu sein - Ursache dafür mußte schon selbst finden. Schaltpläne findest Du hier. Oder erwartest Du ernsthaft 'ne Ferndiagnose für 'n Schaden, der X Ursachen haben kann - zumal da ja Motormäßig auch mal was umgeschustert wurde, was normal nicht unbedingt zusammenpaßt (T5 nix Batterie) ?!? Also, Multimeter frei und lustig drauf losgemessen.
