also folgendes problem
ich hab jetzt einen digitacho an meine Lammi gebaut
funktionierte jetzt 2 wochen ganz hervorragend und heute hats ihm aufghängt
ich fahr 10 minuten und es wird keine gschwingikeit mehr angezeigt und die zusazfuntionen lassen sich auch nichtmehr bedienen
bzw zwischen Trip Gesamkilometer Vmax etc umschalten...
lediglich das Komma hüpft hinundher sonst passiert gar nix :puke:
ich hab jetzt die batterie rausgenommen und das ding neu programmiert
jetzt funkts wieder aber halt wieder nur 10 minuten :plemplem: :plemplem:
ich denke auch dass ich weiß worans liegt
da ich den reedkontakt hinten habe verläuft das Kabel an der Kerze vorbei
anfänglich hat er überhaupt nur blödsinn angezeigt
dann habe ich das kabel abgeschirmt und und den schirm an die masse gehängt und jetzt hängt er halt in 10 minuten :puke:
also
Elektroniker vor
was könnte ich noch machen sonst
ach ja: es ist ein Sigma Sport 800 montiert
Bearbeitet von Werner Amort
Na ja, wirst Du auch schon dran gedacht haben: Kabel anders verlegen (mit dem Hauptstrang des Kabelbaums, am Rahmen entlang?!)
Ansonsten hilft vielleicht folgender Auszug den Elektronikern weiter:
Da es in der  damaligen Zeit solch ein Bauteil weder von den Fahrzeugherstellern noch  von der Zubehörindustrie zum Nachrüsten gab, machte sich Wolfgang Kröber kurz entschlossen daran, dieses Messinstrument selbst zu entwickeln. Er  tüftelte einen Schaltplan aus, mit dem die Zündimpulse geglättet und  mit einer Zehnerdiode stabilisiert wurden. Die Spannungsspitzen waren nun  gleichbleibend groß, hatten aber noch die  "drehzahl-proportionale" Frequenz und gelangten schließlich  in einen Kondensator. Der hier aufgenommene Strom war "frequenz-  sowie drehzahlproportional" und wurde über einen Gleichrichter zum  Messinstrument geleitet. Einen zusätzlichen Betriebstrom brauchte der  Kröber-Drehzahlmesser nicht.
ich fahr lambretta da ist das nicht so leicht möglich...
komisch dass es 2 wochen tadellos funktionierte und jetzt hängt er sich nach 10 minuten ständig aus :plemplem:
glaubt ihr eine abgeschirmte kerzenkappe würde das problem evtl. lösen???
Das hast Du auch im Anfangsbeitrag beschrieben, ich meine den ROHRrahmen, an dem befinden sich im Originalzustand auch Gummihalter, durch den z. B. die Züge laufen. Vermutlich hast Du das bereits probiert.
Gerät defekt? Mal probehalber am Fahrrad montieren, wenn der Effekt wieder nach 10 min. auftritt, ist der Fall klar.
abgeschirmter kerzenstecker könnte helfen (wenn die kerze das problem ist)
ich kenn mich zwar bei der lambretta nicht aus, aber wie wäre es, den reedsensor am vorderrad zu befestigen?
mfg mitsch
am vorderrad gehts nicht so gut
da wär haät ne halterung fällig gewesen und hinten konnte ich die komponenten einfach do auf ne strebe und die trommel kleben ohne sonstwas zu bauen
ich probier am WE mal nen abgeschirmten kerzenstecker
und dann wirds hoffentlich schon hinhauen
