würde gerne einen Kolben mit 16er Kobo in einer SF verbauen, dazu wäre es toll, ein Kobo-Lager mit 16mm Innnen und 19mm Außendurchmesser zu finden.
Hab einiges an Online-Katalogen gewälzt, aber nur das hier gefunden, ist aber auf Anfrage nicht verfügbar.
Hat vielleicht jemand von Euch eine Quelle für ein Kobo Lager (Nadelkranz) dieser Dimension?
Oder vielleicht eine andere Idee, wie man einen Kolben mit 16er Kobo mit einem Pleuel mit 19er Bohrung verheiratet?
Bearbeitet von Tom Turbo
Jaja, das hab ich schon gefunden. Wenn man aber genauer liest, steht da
Zitat
Abmaße: Außendurchmesser 20mm, Innendurchmesser 16mm, Länge 19mm
vor 1 Stunde hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Du hast recht, erst ganz unten versteckt steht der Aussen Ø 20mm!!
Selbst wenn Du das 16x19x16,5 bekommen würdest, hätte ich Bauchweh das zu verbauen.
Es sind schon so viele sogen. Konversationslager, wo die Nadeln um das Maß "X"
dünner sind, um die Ohren geflogen.
Anders, wenn die Nadeln dicker sind, das hält Problemlos.
Es gibt also zwei Möglichkeiten,
1. Kolben für 15er Kobo
2. Pleuel oben mit 20er Auge
pr
Anderer Vorschlag: Alu-Buchse 16mm kalt/warm in den Kolben einpressen und dann innen auf 15mm aufreiben.
Was sagen die Experten dazu?
Is nach näherer Überlegung auch nicht gut, Wandstärke wäre ja 0,5mm oder bei einem 14er Kobo (für den es ein passendes Lager gäbe) halt 1mm. Aber dann muß man sich für die Kobo-Sicherung was überlegen...
ist zwar nicht mehr wichtig, habe aber passend zu diesem Thema hier das hier gefunden, wurde in diesem Topic erwähnt.
Also eine Adapter-Buchse für die Kobo-Bohrungen im Kolben von 18 auf 16mm.
Ist jemand schon sowas von 16 auf z.B. 14mm untergekommen? Für 14mm gäbe es wieder passende Kobo-Lager und man könnte so einen Kolben mit 16m Kobo mit dem SF Pleuel fahren.
