So, nachdem ich nach fast 2 Jahren endlich wieder an meiner teilweise zerlegten Vespa weiter mache, werde ich euch in nächster Zeit sicher wieder mit ein paar Fragen belästigen
Das erste Problem ist schon nach einer Stunde aufgetreten, und zwar dreht sich die seitliche schraube beim Kotflügel irgendwie leer mit.
Wie mache ich die am besten auf?
Und dann gleich nochwas, zum Scholss habe ich leider keinen schlüssel mehr, wie baue ich das schloss auf, giebt es keine andere möglichkeit als aufbohren??
Wenn ich es ausbohre, kann ich das dann auch nach dem lackieren machen oder wird da durch irgendwelche Späne oder so der Lack beschädigt?
THX schon mal im voraus
also wenn der lack komplett ausgetrocknet ist und du dann nicht mit gewalt die spänne runterwischt, sondern halt einfach locker drüber gehst oder noch besser irgendwie wegpusten, dann passiert dem lack nichts. wie gesagt ohne gewalt, sonst gibts kratzer.
bei der schraube würd ich auf der andren seite gegenhalten, und wenn du beim ausbohren vorsichtig bist passiert auch nix, notfalls abkleben
gruss reef
genau das ist mein problem, ich habe auf der anderen seite nichts gefunden was ich festhalten könnte.
ich spreiche von der schraube seitlich, also nicht von denen die oben drin sind.
was ist denn das für eine mutter?
Bearbeitet von Tyristorman
Am besten, Du nimmst die Flex und machst den ganzen Rotz inkl. Schlossaufnahme weg. Natürlich nach dem Lackieren... :-D
Wenn Du bei der Kotf. Schraube nichts mehr zum gegenhalten hast, am besten auch mit der Flex das Blech rundum wegschneiden.
Rattadazong, rattadazong, weg ist der Balkon - DONG :-D
Bearbeitet von king olli
so, bin leider erst heute wieder dazugekommen weiter zu machen und hab schon wieder ein problem.
Und zwar ist da so eine "schale" wo das kugellager drinn liegt ein paar cm über dem kotflügel.
die hat sich irgendwie festgefressen, ich bekomm das teil einfach nicht ab, habt ihr da einen tipp (mit brachialgewalt trau ich mich irgendwie nicht)
kotflügelnase nach links vorne unten drehen, dann gehts am leichtesten. bei manchen kotis aber garnicht, je nach luigi's laune am herstellungstag. :-D
koti muß i.a. nicht raus dazu. und wenn man das staubschutzblech "abknabbert" außenrum, dann kann man den koti schonmal abnehmen und zum lacken geben und die lagerschale und das blech dann in ruhe später abmachen.
Das muss gehen! U.u. - wie bereits geschrieben - den Staubschutzring etwas verbiegen. Habe bestimmt schon zwanzig Kotflügel demontiert...
Auch ohne die Flex. :-D
... oder einfach die Lagerschale samt Staubschutzring von der Gabel schlagen (Hammer & Meißel), evtl. vorher heiß machen. Dabei mit dem Meißel möglichst weit innen am Lenkrohr ansetzen und das Ding vorsichtig über Kreuz runterschlagen.
immer noch nicht draußen, ich glaubs ja nicht! :-D
zieh einfach zuerst die eine Hälfte vom Kotflügel über das Staubdingens, dann schiebst du den ganz ans Gabelrohr dran. Wenn er jetzt noch richtig hingedreht ist dann kannst du auch noch die andere Hälfte übers Staubding ziehen und ihn abnehmen.
ich bekomm das teil nicht über die lagerschale, egal was ich mache.
Ich werd morgen die lagerschale abhebeln.
muss ich die neue dann einfach wieder gest drauf stecken (weil ich das gefühl habe, dass die, die drann ist die aktion nicht überleben wird)
