VESPA PK50 XL2 VA52T - Bj. 1990 - Motor geht nur durch Einschalten des Abblendlichts aus
Hatte evtl. auch schon mal jemand das gleiche Problem? Zündung ein - Motor lässt sich starten. Zündung aus - Motor läuft weiter. Lichtschalter ein - Motor geht aus. Ist der Lichtschalter von vorneherein eingeschalten, lässt sich der Motor nicht starten.
Habe mal den Schaltplan angehängt. Komme einfach nicht weiter. :???: Vielleicht kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich irgend etwas umkabeln muss.
Vespa-Schaltplan-farbig.pdf
Die gute alte PX50 XL2 :-D
@sähkö magst du ihn mal in seine Welt verschieben? :-)
Elektrik ist ja nicht so meins aber es wirkt, als wäre dein Lichtschalter dein Killschalter :)
neuen Kabelbaum eingezogen?
Bist in der falschen Rubrik - mit Xl 2 kenn ich mich auch ned aus.
aber wenn nix neu verkabelt ist würd ich tippen, dass da irgendwelche Kabel durchgescheuert sind. Bereich oben im Lenker oder vielleicht auch Übergang Lenkkopf zu Rahmen.
jan
Hatte evtl. auch schon mal jemand das gleiche Problem? Zündung ein - Motor lässt sich starten. Zündung aus - Motor läuft weiter. Lichtschalter ein - Motor geht aus. Ist der Lichtschalter von vorneherein eingeschalten, lässt sich der Motor nicht starten. Habe mal den Schaltplan angehängt. Komme einfach nicht weiter. :???: Vielleicht kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich irgend etwas umkabeln muss.
vor 6 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Erlaydiggt :cheers:.
@messipilote … sorry, @messingpilote ;-):
Willkommen im GSF! Bitte setze dich als Newbie mit der Forumstruktur und insbesondere der Suchfunktion auseinander. Lesen bildet nicht nur, es hilft auch ungemein :satisfied:.
Bearbeitet von sähkö
Ergänzt.
vor 12 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Nein, keinen neuen Kabelbaum eingezogen. Lichtschalter hatte vor der Reparatur funktioniert. Was neu ist, ist die Lichtmaschine. Habe hier jedoch alles mit der Alten überprüft. Sieht alles genau gleich aus. Zündschloss auch überprüft - kann eigentlich nicht kaputt gehen. Die Lima hatte eine Werkstatt eingebaut. Nach einem Jahr dort habe ich sie wieder abgeholt, ohne dass sie lief. Habe sie nun nach Tausch einer neuen Zündspule, Spannungsregler, Zündkerzenkabel mit Stecker und Zündkerze zum Laufen gebracht - lediglich bei dem beschriebenen Problem komme ich nicht weiter.
Aha! Dann prüfe doch mal bitte ob die richtige Zündung verbaut ist. Dafür trennst du am besten den Kabelbaum und die Zündung unten am Motor und prüfst die Anzahl der Pins. Alternativ kannst du auch das Polrad runter bauen und schauen ob du eine Elestart Zündgrundplatte hast oder eine normale.
@pfupfu
ist ne PK automatic.... da ist das Polrad net mal schnell runtergebaut....
aber dein Verdacht in richtung lima ist auf dem richtigen weg....
ich vermute, die pins der beiden Kabel blau und grün sind vertauscht
also Steckverbindung trennen und überprüfen, ob bei beiden steckern die kabelfarben in gleicher position sitzen...
Rita
Die Lima sieht eigentlich genau so aus wie die Alte (siehe Fotos). Steckverbinder / Kabel haben andere Farben wie das original (siehe Foto "Steckverbinder"), sind jedoch gleich angeschlossen bis auf blau und rot / neu; also gelb und rot / alt. Habe an der Lima dann blau und rot / neu umgelötet --- hat jedoch überhaupt nichts verändert :crybaby:
ich kenne nur stecker mit 3 kabeln und welche mit 5
4 gabs bei der Baureihe (meines Wissens nach) nicht
schwarz masse
lila oder grau zum Regler für Licht
rot und gelb zum Regler für Batterie laden
grün zum Zündschloß für motor abstellen
wie ist die Belegung im Stecker gegenstück??
und wo biste daheim ??
kannste zu mir in Ffm in die Werkstatt kommen??
und bei was für ner Kasperwerkstatt warste da??
Rita
Belegung Gegenstück: Siehe Zeichnung "Stecker alt". Grün, Gelb, Schwarz, Grau, Rot. Stecker neu aktuell: Grün, Rot, Schwarz,Gelb, Blau.
Ffm ist ca. 1/2 Fahrt zu Dir - kein Problem.
"Werkstatt" - Profi Werkstatt oder Schrauber? Habe das Vertrauen an Profi Werkstätten verlohren. Jeder behauptet, dass er der Tollste wäre und schimpft über seine Kollegen, aber final konnte seither keiner die "alte Dame" reparieren. In der Einen lief sie genau 1/2 Jahr, dann war wieder der neue Motor kaputt. Der Andere baute dann wieder einen neuen Motor ein - die neue Kurbelwelle, die ich Ihm aus Italien besorgt hatte, die neue Lima, Variobox, Kurbelwellenlager, Lüfterrad mit Zahnkranz und, und, und musste alles ich besorgen, da er immer sagte: "Schwierig zu besorgen, musste halt warten". Dies ging dann so über ein Jahr, bis ich sie unrepariert wieder bei ihm abholte.
Ich möchte hier keine Namen nennen, die eine Werkstatt war in Ffm und die andere in Wetzlar.
vor 3 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Also wenn dir @Rita  nicht helfen kann, kann dir niemand mehr helfen
Volle Zustimmung! @Rita ist ein Vespa Gott.
