Ich habe bei mir ein 130 Breitreifen montiert, bzw. versucht zu montieren.
Das hat alles soweit auch ganz gut geklappt, Schwingendistanz ist eingebaut und Reifen drauf allerdings sieht das so aus:
das kam bei raus:
ausserdem schleift der beschissene reifen rechts am motor!
ich habe daran gedacht, die breite seite der felge richtung motor zu montieren!
wie läuft der 130 reifen bei euch und was hab ich falsch gemacht?
:cheers:
Die Auspuffschraube hättest Du aber schon beim Montieren sehen müßen ;-)
Hast DU die Versatzmaße überprüft und nachgemessen???
Geht nicht gibts nicht, und schwing den Meterstab
MFG Jesus
ja, hab ich auch! :-)
Alledings habe ich das ganze kit gebraucht gekauft und mir ist diese fette riefe am reifen heute das erstemal aufgefallen! ich denke, das die vom vorgänger kommt! ich habe den reifen noch nicht gefahren!
und das das der grund ist warum der pisser vorbesitzer mir das ding verkauft hat ohne mich drauf hinzuweisen!
was sind denn die genauen maße??
Bearbeitet von Ganja
Ja, genau daß mußt Du selber ermitteln!
Hängt doch alles von so vielen verschiedenen Sachen ab.
Felge, Reifen, Distanz......
Mitte Reifen (=mitte Felge) soll mitte spur laufen.
Jetzt kannst Du schaun mit Welcher Felge und Distanz Du auf des gewünschte Maß kommst.
Alles andere ist Pfusch ;-):-D
MFG Jesus
Habe auch den 130 daruf.
Du brauchts die breite PX und die breite Cosa Felge.
Sieht wohl so aus, als stimmt was mit den Felgen nicht!!!
Wenn Du Fotos von den Hälften machts kann ich die mehr sagen!!
und für was hab ich dieses beschissene SIP breitreifen kit!? ich denke damit geht alles so "einfach"? :puke:
@demion:
kannst du bilder machen, damit ich mal sehe wie es bei dir aussieht??
bildervon der felge komen gleich!
Das könnte das Problem erklären :-D
Die Kits werden normal mit max. 120/90er Reifen oder 130/70er gefahren. Der 130/90er ist im Umfang nochmal ein gutes Stück größer. Ich denke du hast schon Glück dass er nur an der Schraube schleift und nicht sogar an der Schwinge... Schau mal in die Suche, wenn ich mich recht erinnere hatten das Problem auch schon andere.
edit: Mit zwei breiten Cosa-Felgenhälften könntest du den Reifen noch ein bissl breiter und damit flacher kriegen. Das bringt aber auch nur was im Millimeterbereich.
edit2: Ganz schmerzfrei wäre natürlich eine noch weitere Felgenverbreiterung mittels Schweißgerät... aber ob sich das noch gut fährt und vor allem auch hält? Nen breiteren Reifen hätte dann aber wohl keiner ;-)
Bearbeitet von karoo
na dann kein wunder bei dem ballon! :-D
130/70-10 hat ca. den durchmesser eines 3.50-10. ein 130/90 hat ca. 5cm mehr durchmesser! ;-)
ed:
130/70-10
Bearbeitet von nop
130/70-10 hat ca. den durchmesser eines 3.55-10. ein 130/90 hat ca. 5cm mehr durchmesser!
ed:
130/70-10
Korrekt!!
Das ist das Problem.
Wollte mir jetzt allerding ein 12/90/10 kaufen
Mein jetiger 130/70/10 von Schwalbe ist ca. 80 km drauf.
Wenn Du ihn mir zu einem fairen Preis abkaufen möchtest? NP 45 EUR
@nop:
:wow: wow, scheisse ist da viel platz!!!!!!!!!
Da werde ich wohl nicht drum rum kommen nen 130´70 -10 zu kaufen!
@demion:
danke, aber ich denke ich werde mir einen heidenau K61 kaufen, weil den hab ich als 100´90-10 vorne drauf!
was habt ihr denn vorne so für reifen drauf bei nem 130er schlappen?
Auf trockener Fahrbahn ist der Heidenau K61 ideal, aber bei Regen :???:
Der Heidenau K58 ist zwar von der Optik her nicht so dolle und in Kurven muss man ein paar Abstriche machen, kann aber bei jedem Wetter gefahren werden + lange Laufleistung.
Also für letztes Jahr hätt ich dir den K61 empfohlen. Bei dem :shit: Wetter in diesem Jahr würde ich lieber einen K58 besorgen.
Edit: Ich habs natürlich komplett vermurkst: Letztes Jahr K 58 und dieses Jahr K 61
Bearbeitet von scooty100
der k58 sieht wirklich nicht schön aus :-D
ich glaube ich bleibe beim K61.
Weiß jemand von Euch ob ein Garelli-Schutzblech über ein 100´90-10 passt??
ganz knapp... fahre hinten 130/70-10 und vorne 100/90-10 mit standard-garelli und geändertem halter.
in wie fern ist der halter geändert??
1. für scheibenbremse und 2. für mehr abstand zum nun breiteren reifen
nachdem es da aber eh verschiedene halter gibt und jedes reifenmodell ne etwas andere breite hat mußte einfach schauen ob du bei deinem was ändern mußt...
Bearbeitet von px150
Jetzt mal ne etwas andere Frage. Wie sieht es mit nem 110er Reifen aus, passt der ohne weiteres hinten drauf oder muß man dafür auch schon ein "Breitreifen kit" montieren?
Ich habe bei mir momentan einen 100/90 - 10er hinten auf ner breiten Cosa und breiten PX Felgehälfte montiert.
da musste aber aufpassen dass das mit dem spurversatz nun passt . der 110 mit cosafelg vorne sieht gut aus, aber beim bremsen geht der arsch.... musst wenn dann hinten und vorne ne cosa drauf. dann fängts aber hinten an zu schleifen(?). hat mal nen kollegaz der hatte die kombination und dessen hinterreifen sah sehr wüst aus.
Hm, na dann. Hab da keine Lust großartig zu experimentieren. Dachte das geht so. Habe nämlich einen in der Garage rumfliegen und bevor ich das den Reifen wechsel habe ich gedacht ich frag vorher mal nach.
THX Thor
An die Frage häng ich mich gleich an. Ich will einen 110 / 80 -10er auf einem PX-Motor in einer Rally fahren.
Krieg ich den ohne weiteres rein? Ein paar kleine Schleifarbeiten sollen nicht das Problem sein.
Wie siehts vorne aus?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
