Hab durch Zufall dieses HP4 Motorset bekommen.
Kurz überflogen:
- V5N2M Präfix
- HP4 Zündung & Polrad mit weissem Kranz
- XL2 Kupplungsdeckel
- Einzug-Schaltung
- KEIN Aluzylinder sondern ein DR
- Gut Kompression
- Zündfunke
- Dell'Orto 16.12er Vergaser
- original Auspuff
Was macht mehr Sinn?
Alles demontieren und einzeln verkaufen oder als Komplettset?
Und gerne auch Anhaltspunkte bzw. Preise die man aufrufen könnte ;-)
Wenn bei dem Motor alles in Ordnung ist, würde ich so mit EUR 300,- bis 350,- rechnen.
(Es fehlt die spezielle Zylinderhutze, es dürfte ein 3-Gang Getriebe sein, es ist ein 1-Zug Motorgehäuse)
Zerlegt kannst du bei den Einzelteilen ca. so rechnen:
HP4-Lüfterrad: EUR 70,-
XL2-Kupplungsdeckel: EUR 100,-
HP4-Kurbelwelle: EUR 40,-
Getriebe (3-Gang): EUR 40,-
Bremsankerplatte mit Bremstrommel: EUR 35,-
Motorgehäuse: EUR 70,-
Eigentlich sind es HP Motoren, Aufgrund des Alu Zylinders.
Gibt es als HP4 immer mit schwarzen Lüfterrad und 4 Gang oder
als HP Motor mit weißen Schaufeln und immer 3 Gang.
Restlicher Motor HP4 und HP3 ist gleich. ( Also langer DS, 16.12 Drosselvergaser usw.)
