hi. ich kenn mich  bei den PX motoren nicht so aus. ich lese immer Lusso Motor. Was heißt denn das. Was unterscheidet die von den anderen??
Ich dachte iimmer die wären bis auf Hubraum gleich.
Gruß Robert
Gab auch Lusso Modelle ohne Getrenntschmierung, vor Allem in Italien, aber auch in anderen Ländern.
Was sie weitestgehend gemeinsam haben ist das bessere Getriebe mit dem innen liegenden Wellendichtring, geradem Schaltkreuz und Nuten in der Hauptwelle, die die Gänge besser fixieren.
Aber auch hier gibt es Übergangsmodelle und vermutlich nichts was es nicht gibt.
Bearbeitet von alfonso
Duden hilft.
Wobei nicht alle Lusso Motoren das bessere Getriebe haben. Das ging nicht sofort bei Einführung der Lusso los, sondern eher so 1986/87, wenn ich mich recht erinnere. Zu erkennen am anderen Schaltkreuz, Welle mit Einkerbungen für das Schaltkreuz, anderer Schaltbolzen, andere Gangräder, um die wichtigsten Kriterien zu nennen.
vor 18 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Meine 85er hat auch schon das Lusso-Getriebe :whistling:
Die Gabel ist an einer Lusso mit 20mm Achse auch stärker dimensioniert.
Der Vollständigkeit halber:
- Schaltraste
- Bremstrommel
- Lüra Abdeckung
- Kabelkästchen & Zündung
- Vergaser & Nadel & Wanne & Deckel
usw...
unterscheidet sich motormäßig auch ;-)
vor 1 Stunde hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Vieen dank Jungs. Schön langsam komm ich dahinter. Aber die Lusso Motoren kann man auch ohne der Getrentschmierung betreiben oder. Einfach öl in den Tank???
Ölpumpe ausbauen. Zahnradscheibe unter der Kupplung gegen eine ohne Zähne (zb BGM) tauschen. Ölbohrung bzw Ölkanal in der Vergaserwanne mit Uhu Endfest verschließen. Und ab dafür
vor 6 Stunden hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Warum willst du das denn machen ?
Eingangsfrage simpel für einen Anfänger beantwortet:
Lusso ist eine spätere, technisch verbesserte Baureihe der PX.
die Roller (sowie Motoren) wurden optisch und technisch etwas anders gestaltet.
jan
edit noch:
in Italien wurde die Baureihe nicht mit dem Namenszusatz „Lusso“ sondern „arcobaleno“ ausgeliefert. Kommt einem auch gelegentlich in die Finger...
Bearbeitet von freerider13
    • @gogo22 Aufsetzer hab ich noch nicht geschafft. Hast du die richtige Stoßdämpferlänge / Distanzstück hinten verbaut?
    • COC Papiere gibt es erst seit 2005. Bring das Mopped zum TÜV und lass eine Paragraph 21 Untersuchung durchführen. Mit dem Bericht und allen schwedischen Papieren dann zur Zulassung.
    • Eine Frage zur Polini Box bitte: Bei meiner GTR setzt der Auspuff bei Rechtskurven auf, besonders im Zwei-Mann-Betrieb.   Jetzt überlege ich mir die S-Box von Pipe Design zuzulegen, welche die gleichen Maße hat wie der kleine originale Auspuff. Leider ist das Teil richtig teuer (>600 Euro) und ich will auf keinen Fall Leistungseinbussen haben (habe einen 2-kanal 177 GG drauf mit SI24), die Kiste geht nicht mal 100 km/H. Im 4. Gang schafft der Motor nicht die volle Drehzahl, ich vermute ich hab's mit der 22er Primär übertrieben. Fährt halt dafür im 2. und 3. schön untertourig.   Hat jemand die beiden Auspuffs mal verglichen? Auf der Pipedesign Website habe ich nichts gefunden. DANKE
    • Hallo meine Lieben   Ich hab mir eine px 200 aus schweden gekauft und möchte sie nun einlösen aber mir fehlt das COC Dokument. hat evtl jemand eins bei sich? eine kopie reicht völlig aus.   lg Simon
