vor 2 Minuten schrieb salami:
Wie gesagt, style ist nicht so wichtig. Normalerweise ist die originale DL Bank montiert. Die hat ca. 61 cm Sitzbanklänge. Derzeit nehme ich für 2 Personenbetrieb die LIS, da hat die originale Bank ca. 64 cm Länge. Wie immer, wenn Mann und Frau sich auf engstem Raum begegnen, zählt jeder cm. Deshalb hätte ich auch gerne auf der DL ein paar cm mehr:satisfied:
@clash1 weißt Du zufällig die Länge der Pegasus?
670mm lang
260mm breit
Hat jemand diese bank im Einsatz? Taugt die von der Verarbeitung her und vor allem wie sitzt die sich? Kann man damit ohne Arschweh ne Tagestour abreiten?
vor 52 Minuten schrieb skoot:
Nein, aber sie scheint ja offensichtlich geschäumt wie das "Original", das es weitaus teuerer (und hübscher) an anderer Stelle zu kaufen gibt. Und auf einer geschäumten Bank kann man im Normalfall immer 3x weiter fahren, als auf einem gefederten Sessel.
Bearbeitet von Lapflop
vor 7 Stunden schrieb clash1:
Schön ist dass die den gleichen dämlichen Fehler haben wie das Original.
Der Höcker ist viel zu weit vorne.
gibt es was vergleichbares, geschäumt mit durchgehend glatter Sitzfläche?
vor einer Stunde schrieb skoot:
ja, selber bauen.
federn runter und eine platte ins gestelle einsetzen (die halter dazu anschweissen oder schrauben und auf die platte verbundschaumstoff (mit elektroküchenmesser zuschneiden), dann kannst den originalen überzug wieder drüberstülpen.
ich fahre die bank so seit 2007 und bin immer noch zufrieden.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Stunden schrieb skoot:
Die neuere Gaman aus den 90ern.
Zuvor die Gaman "coke" mit Kontur einer Colaflasche war noch gefedert, die neuere ist geschäumt und sieht gut aus.
Bekommt man zwischen 99 und 300 Euros. Die eine für 300 ist seit Ewigkeiten in ebay.it online und halt leider massiv überteuert.
vor 14 Stunden schrieb clash1:
wir Nordeuropäer sind einfach zu groß vom Wuchs :-D
vor 47 Minuten schrieb Hjey:
Ich bin eher klein aber für die Bank immer noch zu groß.
Ausserdem passt die auch nicht so wirklich auf eine Lambretta von der Form her.
SCK hat ja einen wirklich guten Lieferanten für Bänke. Vielleicht kann der ja mal eine gute Pegasus bauen.
vor 41 Minuten schrieb Zapper:
Ja schon, aber mir gefällt's und dafür sehr bequem.
Zapper
in finde die sitzfläche zu schmal und zu rund.
könnte mir vorstellen, dass das bei längerer fahrt schaise ist.
mal schnell an die eisdiele klappt aber sicher.
optisch auch eher geschmackssache, aber dazu müsste man M210 befragen.
Sorry, aber die Streamline sieht von allen Seiten :repuke: auf der Lammi aus.... wie ein Geschwulst was sich über den Rahmen legt.
Bearbeitet von dorkisbored
Hat eigentlich schon jemand eine Sitzbank bei Scootsandsoul bestellt und kann etwas zur Qualität sagen? Ist ja mit den Einfuhrabgaben nicht unbedingt eine preiswerte Nummer.
wurde hier in Nürnberg ohne große Probleme durchgeführt. Wenn ich mich an die Aussagen des Käufers erinnere, dann sitzen die in Schweden...
Der Käufer hat sie über tradera.com in Schweden bestellt, wo offenbar der Hersteller sitzt: https://www.tradera.com/item/302251/601401695/lambretta-sadel-jetset-
Da kamen dann allerdings noch ca. 40 € Porto drauf :sigh:
Qualität findet der Käufer gut, ist allerdings bisher nur wenige Meter damit gefahren, weil die Zulassung noch fehlt... Als Schwingsattelfahrer findet der Käufer die Bank recht hart :rotwerd:
Bearbeitet von thisnotes4u
ups
vor einer Stunde schrieb thisnotes4u:
ersetze hersteller durch importeur, dann passt das. die verticken asiazeug.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
