Naja, Bordsteine sind recht wenig auf der Rennbahn:-D
Deswegen ist die Bodenfreiheit nach unten nicht ganz so relevant wie im Straßenverkehr.
Der Protti ist schon super, da er minimal in die Breite baut. Der erste Bogen geht nach hinten, nicht nach links. Du wirst hier aufkommen:
Ich weiß jetzt nicht, wie du, oder der das liked in eine Hofeinfahrt rein kommt, aber ich muss da immer über einen Bordstein. Darum ging es mir aber auch nicht primär.  Eigentlich wollte ich wissen, wie die Verlegung idealerweise am Krümmer aussieht, gerne auch ein Bild, um möglichst viel Bodenfreiheit zu haben.
Für so Ein- und Auffahrten hat jemand mal was total verrücktes erfunden: Bordsteinabsenkung.
Weiter zum Thema: Verlegung am Krümmer/Auspuff ist doch eigentlich logisch, wie sie optimalerweise sein muss. Möglichst hoch und möglichst in der Fahrzeugmitte.
Bearbeitet von FalkR
vor 58 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Servus
1. Ich glaube in diesem Topic hat deine Hofeinfahrt eigentlich nichts zum Rundkursthema beizutragen. Außer diese liegt direkt am Kurs und dient als Boxengasse?
2. Wenn es bei deinem Auspuff um Schräglagenfreiheit geht, ok.  Würde es nicht gehen deinen Auspuff , oder einen Teil neu zu verlegen, ähnlich Casa? Ich weis, ist eine Sau Arbeit, aber bei dem kommenden Weihnachtslockdown, braucht man eh Beschäftigung ;-)
Die Bordsteinkante war eigentlich nur als Randnotiz gedacht und für mich der Grund am Auspuff etwas zu ändern. Da die Bodenfreiheit beim Rennen fahren ja noch wichtiger ist, als auf der Straße, dachte ich, dass hier vielleicht die besten Antworten kommen. Möglichst hoch und in der Mitte ist mir klar, aber halt bei Lambretta schwierig. Ich habe 2 Varianten, einen alten Taffspeed, bei dem der Krümmer nach hinten geht und dan 180Grad Bogen und dann schräg nach links vorne raus geht, dann den JL, wie auf dem Bild und dann gibt es noch die Verlegung wie am Protti. Die Form des Krümmers entscheidet ja auch über dessen Länge und wo dann in Folge dessen der Belly sitzt. Von einem montierten Protti habe ich auch kein Bild gefunden und ob die vielen engen Bögen für den Auspuff gut sind kann ich auch nicht abschätzen.
Wollte dieses Topic nicht zu spamen, ist eines der Interessantesten für mich im Moment.
Gruß Holger
vor 47 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Gruß Holger
Ist das Dein M200 Motor?
Ich muss bei meinem Auspuff auch noch ran, das iss so alles nix.
Bodenfreiheit ist nicht gleich Schräglagenfreiheit. Bitte auseinanderhalten.
Bodenfreiheit ist interessant für den kräftigen Tourenfahrer mit viel Gepäck und Begleitung. Und für diejenigen, die unbedingt die Bordsteinkante hoch müssen.
Schräglagenfreiheit für Rennen, also mit dem Ziel, dass erst das Beinschild aufsetzt, nicht der Auspuff, ist ein anderes Thema und bei Lambretta nicht so einfach zu lösen.
Nach meiner Einschätzung bietet von den frei verkäuflichen Anlagen nur der Protti renntaugliche Schräglagenfreiheit. Der ist aber von der Auslegung je nach Variante aber eher auf Drehzahl und harmonisiert mit einem auf Drehmoment ausgelegten Motor eher nicht so. Bzw. nur mit Modifikation (Krümmer länger). Und er ist super dünn und damit recht laut.
Der JL-Race setzt links früh auf, rechts etwas später. Dazu tendiert er gerne zum Reissen :wallbash:. Keine gute Kombi...
grafik.thumb.png.1d3defd23e515fe5fe03deb9899f27d4.pnggrafik.thumb.png.23d6b1d8ef52a94cd160f1c6ed02b354.pnggrafik.thumb.png.b7726a6a58cdfb5f164bffe093c10381.png
Grundsätzlich ist die Protti-Verlegung schon genau der richtige Weg, also Länge machen durch Verlegung nach hinten und vorne im Bereich des Bellys möglichst schmal. Noch besser geht es wenn man wie beim Race den Krümmer erstmal nach rechts legt und dann nach hinten.
Und es sollte ein möglichst langes Federbein verbaut werden, um den Roller höher zu bekommen. Ich fahre in der blauen LI ein auf 325mm verlängertes BGM. Mit Casa Travesenschraube ist der Zylinder dann gerade noch frei.
Bitte beachten, dass das Fahrwerk bei schnell gefahrenen Kurven stark einfedert. Will man also prüfen, wie gut der Auspuff für Rennen geeignet ist,  solltet Ihr statt Federbein hinten eine Stange mit voll eingefederter Länge (-6-8cm) verbauen und vorne den Roller ca. 4cm tiefer abstellen. Das entspricht dann etwa dem Einfederstand in engen Kurven. Dann auf die Seite legen bis es aufsetzt.
@FalkR Du bist doch gerade an einer Lambretta-Anlage dran. Wie ist denn die von der Auslegung?
Ist ne ziemlich fummelige Nummer, weil die Tröte von mir auch recht lang ist.
Ziel ist aber auch eher die Schräglagenfraktion anstatt die Bordsteinkante.
Aber natürlich noch immer so viel Bodenfreiheit, dass man bei normalem Fahren nicht eingeschränkt wird, klar.
Gut dass du die Stoßdämpfer ansprichst. Die wenigsten kümmern sich um das passende Fahrwerk.
Da wird sich dann gewundert, dass der Auspuff aufsetzt wenn man nen ausgelutschten Dämpfer mit 150kg Lebendgewicht durch die Gegend kutschiert :sigh:
Upate zum Saisonende 2021:
  • RB25 Motor ist nun drin
  • Hauben gedämmt
  • Bremsleitung neu verlegt
  • Brauchbare Bremspumpe verbaut
  • DZM & Lambda montiert
  • Auf Schlauchlosfelgen umgerüstet
Freu mich schon auf 2022. :cheers:
Bearbeitet von Stampede
Hier gehts weiter mit der vorhandenen Basis und den Erfahrungen aus dem letzten Jahr
unter entsprechend radikaleren Vorgaben: leichter / schmäler / höher / kürzer übersetzt / stärker bremsend -> für kleinere Kurse
Folglich sind die Eckdaten recht einfach: GFK, Federbein hinten möglichst lang, Polini Gabel, Protti
Die Gabel baue ich aus der ZIP-Basis nach meinem Bedarf. Die Casa-Variante für Lambretta finde ich noch nicht ganz zielführend.
Trennt man den Schaft oben ab hat man schonmal ein Stück das umgedreht direkt im Durchmesser für die Lenkerklemme passt und ein
langes Gewinde für die Steuerschalenmuttern bietet. Die gesamte Gabeltechnik ist Vespa also auch die Steuerlager, Lagerschalen etc.
oder man nimmt die (Polini) Kegelrollenlager, was aber unten und oben im Vergleich wieder höher baut und unten ein Sonderteil fordert.
86239479_20211228_1826071.thumb.jpg.47a0eb8e6b0ff8db694c1f83e4a539a6.jpg707221822_20211230_1546111.thumb.jpg.b37b2a6cc3731d46b12e862c1b78a7c2.jpg
Federbein hinten ist aktuell bei 340mm max. schon angekommen mittels Exzenterkonen und Ansauger aussparen. Gabellänge vorne ist entsprechend noch zu finden.
1304628204_20211213_1935501.thumb.jpg.c2506fef1068172091bcbe93321a6146.jpg600251116_20211213_1936181.thumb.jpg.3e71e6eebfb0cddd954a7be020ed11eb.jpg
1699502322_20211212_1703341.thumb.jpg.fe096d327ebd7d90ed679dc2b2e21854.jpg1885272734_20211212_1703481.thumb.jpg.d7e67b44433b48049870b347892b511b.jpg
Bearbeitet von the mummy
vor 38 Minuten hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Welches Federbein ist das?
Bin bisher nur auf max 320mm lange gestoßen bei Recherchen.
vor 3 Minuten hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Targaline Stossdämpfer von 310-340mm über Distanzhülsen verstellbar.
Am 1.1.2022 um 15:02 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Kein Twin mehr in 2022 bei dir?
Würde ich so noch nicht sagen. Der ist dann eher für größere Kurse wie am Ring, wo man nicht so schnell an die Grenzen kommt
und auch die PS in km/h umsetzen kann.
Die Lambrettas auf engen Kartbahnen herumzuwuchten ist anstrengend und irgendwas schleift immer.
Ein Twin der noch schwerer ist und breiter baut ist da nicht unbedingt förderlich.
vor 5 Stunden hat takuya folgendes von sich gegeben:
Ohne Basteleien mit angeschweißten Verlängerungen und Co. ;-)
Am 1.1.2022 um 19:56 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Hatte verstanden der Targa kann das auch ohne Basteln?
Am 3.1.2022 um 20:20 hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Ja ist auch so. Die Hülsen sitzen innen auf dem Dämpfergehäuse oben auf und distanzieren damit das angeschraubte obere Auge.
Nachdem es gerade keine BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich mich zum Tausch unter den Fahrzeuge entschlossen und mir für den Renner auch den Targa Line Stoßdämpfer von Tinos DE-Vertretung @takuya besorgt.
Bin doch recht angetan von dem Dämpfer. Die ganze Verarbeitung macht nen sehr guten Eindruck, ist alles sehr solide und die Längenverstellung geht mehr als einfach.
Ab Werk hat der Dämpfer ca. 310mm:
Mit den beiden enthaltenen Spacern kann man ca. +16mm raus holen:
Montage aller Spacer:
Verbaut mit dünnem Spacer:
Super Geschichte. Mit dem Dämpfer kann ich noch etwas an Bodenfreiheit raus holen, dafür werde ich den kleinen Spacer mit ein paar zusätzlichen Beilagscheiben ergänzen, bis das passt. :-)
vor 12 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Dreh den Stossdämpfer mal rum der ist falsch montiert.
vor 33 Minuten hat takuya folgendes von sich gegeben:
Macht das nen Unterschied?
Hatte mich am Schriftzug orientiert.
vor 41 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Verwendet jemand Crash Pads an der Gabel?
Woher sind die und wie montiert? Direkt an der Forklinkschraube?
Die macht K2 meine ich. Die werden mit der Forklink Schraube durchgeschraubt, bei dem Set ist das Crash Pad und ein längerer Forklink Bolzen dabei.
Ich habe die Pads liegen, muss sie noch montieren.
vor 3 Minuten hat demo39 folgendes von sich gegeben:
U., schaffst es dieses Jahr zum Ring?
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
