Was für Felgebreite hinten und Slickreifen hinten wird denn so verbaut von Euch?
Macht hinten Widerim auf 100/85-10 Slick Sinn?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reifen-pmt-tyres-slick-100-85-10-tl_PMT10013
Oder doch besser vorn und hinten 90/90-10 Slick?
Auf einer Lammy für die Strasse fährt sich 90/90-10 (oder 3,50-10) auf 2,10x10 Felge und hinten 100/90-10 auf 2,50x10 Felge, schon sehr geil.
Im Rennen auf langer Strecke/Kurs auch?
In kurzen, engen Kart-Pisten würde ich sagen eher nicht....
Wie sind da eure Erfahrungen?
Bearbeitet von dolittle
  Am 27.1.2022 um 15:54 schrieb dolittle:
Aufklappen
Ich fahre vorne 90/90 PMT Supersoft auf 2.10 SIP und hinten 100/85 PMT Medium auf SiP 2.5 Octopus für mein nächstes Projekt. Für enge Kurse wo man auch richtig hart in die Kurve rein bremst besser schlauchlose Bereifung, da sich der Schlauch sonst verabschieden kann.
Für den Ring reichen Stahlfelgen.
@lindyjepp, dachte du kennst meinen Nick im Forum. :cheers:
Heute war Prüfstandstag mit dem Zielmotor "RB25" für den Racer und bin doch recht zufrieden.
Setup:
RB25, Powolotti-Tuning mit Mammoth-Kopf bearbeitet nach seiner Vorgabe,
130/197 Steuerzeiten, 1,2mm QS
62/116 SIP Kurbelwelle
Franspeed Race MK2
Variable VAPE
Jetzt muss er nur noch halten. :lookaround:
Bearbeitet von Stampede
  • Like 5
wie schaut es aus bei Euch? alle schon fleissig am werkeln an den Rennrollern? Sind noch knapp 2 Monate bis zum Ring...
  Am 28.4.2022 um 11:34 schrieb menke:
wer noch GFK-Seitenhauben sucht...
Aufklappen
Genau, danke 😁h ich sollte auch noch GP Backen haben, sind halt gecuted, dafür Metall
Bearbeitet von madmaex08
Zusatzinfos
  Am 28.4.2022 um 11:32 schrieb menke:
Aufklappen
Bei mir steht ggf. noch ein Gabel-Update an, ansonsten steht alles. :cheers:
so, noch 5 Wochen bis zum SC Cup am Nürburgring. Wie schaut es aus mit den Rennprojekten?
Ich habe einen Protti für SSR verbaut. Der Ingenieur sagt, das könnte funktionieren...
so, wer ist jetzt alles am Ring mit Lambretta dabei?
Wir haben den Preis gesenkt, s. Topic im Rennforum
Auf welches Stufe fahrt ihr die BGM Zusatzdämpfer vorne in Kombination mit DS Antidive Bremse?
Bin im Moment auf 2 Klick SOFT, und hab das Gefühl ab 100kmh schaukelt sich das vorne auf, als ob der Reifen einen extremen Höhenschlag hat. Hat er aber nicht, da Alufelge und total zentrisch.
Kanns auch am Lenkkopflager liegen? Ist augenscheinlich aber fest, sprich kein Knacken oder Spiel im Stand wenn man Bremse zieht....
Heute mal aufgrund Corona in der Werkstatt selber isoliert - und nachdem das Bartolini Projekt wg. Lackierung noch nicht weiter geht - etwas am Racer rum gebastelt.
Leider ist die Gabel zu lang oben zu lang, da ist wohl was beim Umarbeiten schief gegangen, aber das wird schon. :-)
Sieht aufgrund des 90/85 Reifens etwas winzig aus, muss noch den 3.5/10 auf die Vespa-Felge montieren......
  • Like 3
Welche Drehzahlmesser mit integrierten Schaltzblitzfunktion funktioniert mit DUCATI und/oder Vape?
Gibts da Erfahrungen bei den Rennern?
Am liebst mit Nadeldisplay.
Funktioniert das KOSO Zeug sauber?
  Am 7.9.2022 um 14:55 schrieb dolittle:
Danke.
Fährt du den? Wenn ja welchen genau?
Aufklappen
Nee, fahre keinen Drehzahlmesser als solchen, habe aber einen Acewelltacho mit Drehzahlmesser und noch 'n paar mehr Funktionen, u. A. kann ich dort eine Signalleuchte mit einer Drehzahl belegen, wann sie aufleuchten soll.
Vermutung von mir ist, das könnten die auch als Funktion in reinen Drehzahlmessern haben.
50 Downloads vom obigen Video...
Ok, wie es scheint fährt die keiner hier in seiner "Rennkarre" bzw. hat die Silentblöcke mal auf Verschleiß geprüft.... Schade.
... sind halt extrem hart, nix für die Strecke.....:laugh:
  Am 13.10.2022 um 16:52 schrieb Marty McFly:
@dolittle
Und ja, ich bin viel zu weich für solche Rennspocht Gadgets und kann nicht weiter helfen. Tut mir sehr leid. :lookaround:
Aufklappen
Kein Problem!
Ersten kannst du nix dafür, zweitens machst als auch nicht auf "dicke Hose" und als drittes fährst auch keinen DZM...... ;-)
Insofern sei dir verziehen!
