Moin zusammen,
nach einiger Zeit Abstinenz hat es mich jetzt wieder mal gepackt. Eigentlich versuche ich aktuell einen ruinösen Porsche 924 von 1979 wieder auf die Strasse zu bringen, aber immo ist es zu kalt, um draussen unterm Auto zu liegen. Dann lieber in den Keller und eine Wespe fertig
machen :wheeeha:!
Ich habe heute von einem sehr netten 70 jährigen Italiener eine Vespa 50n special von 1981 erstanden. Er hat sie selbst 2001 zerlegt und im Keller einglagert. Dort lag sie bis heute. Nun steht sie in meinem Keller und wartet auf Wiederbelebung. Das ist meine vierte 50n, aber eine so gute
Substanz hatte ich bisher noch nie gehabt. Ist für mich wie ein 6´er im Lotto. Karosserie top, ohne nennenswerten Rost, nur am Sitzrahmen ist auf der linken Seite ein kleines Loch, sieht aber reingemacht aus. Werde ich zuschweissen oder zinnen. Mal sehen. Ansonsten bis auf Reifen alle Teile dabei. Ist schon eine Weile her seit der letzten Vespa. Ich hoffe, ich darf auch weiterhin hier um Rat bitten, falls nötig. Anbei ein paar Bilder vom Puzzle.
Nasonsten erst mal guten Rutsch und ein gutes Jahr 2021!
Gruß Sven
Frohes neues Jahr erstmal. Gibt es in diesem Forum mitlerweile auch foreninterne Anbieter von Vespateilen? Die würde ich dem freien Markt gegenüber bevorzugen.
Keine Weißwandreifen, keine Chromfelgen, Sitz wird von streamline kommen. Der ist dann  tatsächlcih unter anderem braun. Ich weiß, ist der Coffeeracerscheiß, aber ich mag es so.:laugh:
  • Haha 1
vor 30 Minuten hat kudder folgendes von sich gegeben:
Guter Geschmack macht halt einsam. Als langjähriger xl2-Fahrer weiß ich, wovon ich rede
  • Haha 4
Moin,
ich weiß jetzt wieder, warum ich die Lenkerendenblinkergernhabe, aber nicht gern einbaue. Was für eine sch...  Fummelei mit den Innenrohren, bis die in der richtigen Position sitzen :devil:. Aber nun ist es erledigt :inlove:
Jetzt nur noch...schwupp....die Griffe drüberstülpen......
Bearbeitet von Kebra
Buchstabe vergessen....
  • Haha 1
Am 4.2.2021 um 13:05 hat kudder folgendes von sich gegeben:
Moin,
Teile habe ich gerade vom Lackierer zurückgeholt. Jetzt warte ich nur noch auf das große Teilepaket. Kommt hoffentlich noch zum WE. :inlove:
Die Farbe erinnert mich so an meine Special, ist das hellelfenbein?
Jetzt habe ich diesen neuen Schalter für Lenkerendenblinker: https://www.scooter-center.com/de/lichtschalter-grabor-vespa-v50-special-modelle-mit-lenkerendblinker-1128907?number=1128907
Jetzt die Frage: beim alten gehen das rote und das weiße Kabel zum Blinkgeber. Wie verhält sich das beim neuen? Geht da nur noch ein Kabel (das gelbe) an den Blinkgeber? Der alte war für den Vierfachblinker.
Danke und Gruß
Sven
Beim neuen steht doch extra dran "nicht passend für 4-Fach Blinkanlage". Wenn du den für Lenkerendenblinker verwenden willst, hast du nur ein Kabel vom Blinkrelais.
Das war ja meine Frage, ob der vorhandene Blinkgeber passt und ich da nur ein Kabel vom Blinkerschalter anschliessen kann. Ein Kabel vom Blinkgeber (das ist doch ein Relais) geht dann noch zum Bremspedal und zum Regler.
Am einfachsten wäre es, ich würde den alten Schalter nochmal als Neuware bekommen, aber ich finde den nirgends.
So, Motor ist gespalten. Am WE werde ich dann die neue Kuwe und Kolben/Zylinder einbauen und das Teil wieder zusammenbauen, samt neuer Kupplung mit verstärkter Feder. Habe die Gunst der Stunde und die Abwesenheit meiner Frau genutzt, um die Kuwe in den Gefrierschrank zu legen :laugh:.
Schönen Abend noch!
So, Lager Kuwe sind beide raus, Ersatz werde ich gleich bestellen. Simmeringe ebenso. Dichtsatz komplett habe ich schon. Was sollte ich noch alles mitmachen, wenn der Motor nun schon mal auf ist?
Schlachteplatte :muah:. Wie überprüfe ich das Getriebespiel? Läßt sich in der Hand schalten, lediglich der erste Gang brauch etwas mehr Kraft. Wollte jetzt neue Mazzu-Wellenlager holen und die Simmeringe alle tauschen. Lager Nebenwelle laufen geräuschlos. Kicker ist raus, damit ich diesen ollen O-Ring wechseln kann.
Bearbeitet von kudder
Getriebespiel prüfst du mit einer klassischen Fühlerlehre oder mir einer speziell für Getriebe. Aber wie schon sehr richtig erwähnt, Schaltkreuz nicht vergessen. Da würde ich ja mehr Augenmerk drauf legen.
Ich würde auch die Schaltwippe abnehmen und den in der Gehäusebohrung (Quark) auf der Welle sitzenden O-Ring dort neu machen. Entsprechendes Werkzeug macht man sich selbst:
Ebenso den Kupplungsdeckel revidieren, also Hebel raus und O-Ring neu. Die Nadeln vom Lager mit Fett wieder einkleben, nachdem alles gereinigt wurde.
Bearbeitet von Spiderdust
Moin, welche Lager nehmt ihr, die normalen, oder NU? Ich mache Lager Haupt- und Nebenwelle gleich mit.
