vor 1 Stunde hat kudder folgendes von sich gegeben:
Danke. SC für 41 € oder SIP für 65 €? Gibt es da Empfehlungen?
Stelle dir die Lager und Wedis in einem Kugellager Shop zusammen z.B agrolager. Ist wesentlich günstiger. Die Auflistung welche du genau brauchst findest du im gsf wiki
vor 7 Stunden hat kudder folgendes von sich gegeben:
Läßt sich anhand der Bilder eine Aussage über den Zustand der Schaltklaue treffen?
Grenzwertig. Ginge bei Minderleistung gut distanziert sicher noch eine Weile, aber ich würde die wohl auch neu machen.
vor 19 Stunden hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Danke, hab ich gerade bei agrolager bestellt :thumbsup:
Heute sind die Teile gekommen. Lager liegen schon neben der Kuwe auf Eis :-). Simmeringe und neue Schaltklaue sind auch da. Zum WE werd ich den Motor wieder zusamenbauen können.
Bearbeitet von kudder
War wirklich gut, die Schaltklaue zu ersetzen. Wie abgenutzt die alte ist, sieht man erst, wenn man die neue danebenlegt. Danke für den Tip :thumbsup:
Eher zuviel. Die Suche wird dir einen geringeren Wert nennen. Also nicht das, was von Piaggio als Ein- bzw. Ausbaumaß angegeben wird, sondern das, was in der Praxis gut funktioniert.
Persönlich strebe ich einen Wert von 0,15mm an bei meinen Motoren.
  • Thanks 2
Mußte eben leider feststellen, daß die Schaltgabel nicht in Ordnung ist. Die Gleitzapfen liegen nicht auf einer Ebene. Ließ sich mit eingeschobener Welle kaum schalten. Ausgebaut alles in Ordnung. Also neu das Teil! :crybaby:
vor 2 Stunden hat kudder folgendes von sich gegeben:
Mach mal Bilder.
Die Welle ließ sich auch schon schlecht ausbauen. Das obere Klötzchen ist richtig verdreht, samt Arm.
Moin,
heut hab ich es endlich geschafft, die Motorhälften wieder zusammenzubauen. Nun ist alles neu gelagert, gedichtet und mit neuer Schaltgabel und Kurbelwelle versehen. Dreht sich auch alles ... :laugh:
Schönen Sonntag noch
Sven
