Rennkalender Europa 2022 (Rundstrecke, Langstrecke, QM, Cross...)
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Kann man mit einem ESC Eimer bei der EST mitfahren?
Man müsste mal anfragen.. Wenn man es locker sieht vielleicht hier in der 6er Klasse unter Leichtkrafträder..
  • 3 Monate später...
  • menke änderte den Titel in Rennkalender Europa 2022 (Rundstrecke, Langstrecke, QM, Cross...)
26.3.2022 ist ein 95 Runden Rennen in Bad Fischau. Ersatztermin bei Schlechtwetter 23./24.4.2022
In Kooperation mit dem Austrian Pitbike Club, gemischtes Starterfeld in getrennten Wertungen.
Am 30.1.2022 um 08:10 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Hallo Mike,
hast Du mehr Infos? VRA? wie lang sind 95 Runden? Titel der Veranstaltung?
Gruß, Stefan
Am 31.1.2022 um 15:42 hat menke folgendes von sich gegeben:
Hallo Mike,
Gruß, Stefan
Ich hab nur das zugeschickt bekommen:
  • 5 Monate später...
Das Langstreckenrennen in Magny Cours wurde um eine Woche vorverlegt und findet jetzt am WE 01. / 02.10 statt.
Für Teilnehmer aus D praktisch: am Montag den 03.10. ist dann Feiertag
    • Das Gehäuse sollte hier keine Probleme machen. Habe selber so einen alten Motor mit neuen Spulen und Polrad im Betrieb. Du hast bei den Spulen ja auch einen kleinen (Montage)Spielraum - wenn du sie bei der Montage nach innen drückst wird der Spalt größer. Oder umgekehrt - so hatte ich es schon geschafft, dass die Spulen am Magnet geschliffen haben.   Die Überspannung kommt vermutlich durch die höherer Drehzahl. Du hast ja keinen Originalzylinder verbaut (sieht zumindest so aus). Ich fahre in allen nicht originalen Motoren einen Spannungsbegrenzer - seit dem keine Probleme mehr mit den Birnen!   Frage: Warum ist der gelbe Teil vom alten Kondensator noch an den Kontakten verbaut? Der ist doch schon stillgelegt...   PS: deine Konstruktion mit dem Kondensator würde ich außen an der Spule anbauen. Dann das Kabel aus dem Motor rausführen und dort aufstecken. Da sie aber bei dir unter dem Motor sitzt einfach am Kondensator etwas längere Kabel dafür anlöten. Dann kannst du es bequem oben verbauen und hast die Möglichkeit ihn zu ersetzen ohne den Motor auszubauen. Die "Beinchen" brechen gerne ab. wenn das alles nicht vergossen wird - in so einem Fall kannst du nämlich alles ausbauen. Habe ich auch so gemacht
    • Eben nicht! Hab doch oben geschrieben, dass es nicht ausreicht.    Es geht um die das Vorgelege/ Tannenbaum, die Nebenwelle ist für mich die Achse.   Hier nochmal der Anschlag für den Bund der Achse im Vorgelege. Dieser sitzt bei original Piaggio 2-3mm tiefer, so dass die Achse weiter durchrutscht um sie problemlos in die Bohrung zu stecken.
    • Bei mir is am Dienstag auch was angekommen. Wat bin ich jespannt!!
    • Guten Morgen, danke dir für deine genau Rückantwort 😊👍 Genau das mit den Rahmennummern und der Gesamtstückzahl Wusste ich. Ich hab selber eine Deutsche Nuova. Mich hätte es einfach Interessiert ob Jemand darüber genauere infos hat. Hab sogar schon gehört das wenige Hundert produziert worden sollen. Piaggio konnte mir leider nicht weiterhelfen. Und das KbA auch nicht.    danke dir und Frohe Weihnachten 🎁
