Guten Abend zusammen,
habe meine Lenkkopfabdeckung bei ner PX alt erneuert, da der Erstbesitzer das Teil mit zusätzlichen Schaltern verhunzt hat. Und genau hier liegt mein Problem.
Er hatte einen Schalter und eine Diode verbastelt um prüfen zu können, vieviel Saft noch auf der Batterie ist. Nun habe ich alles zusammen, nur zwei Kabel sind übrig, und zwar die, welche an dem Schalter hingen. Diese sind am anderen Ende am Scheinwerfer angesteckt.
Sieht so aus, handelt sich um die Kabel mit der rot/schwarzen Markierung
Kann ich die nun einfach weglassen oder haben die einen Sinn und müssen woanders ran? Es sind noch zwei Anschlüsse (2 + 4) frei.
Habe nicht viel Plan von Elektrik und werde aus dem Schaltplan nicht recht schlau.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Gruß, Jan
Die Kabel gingen nur von dem zusätzlichen Schalter an den Scheinwerfer? Wech damit!
