DR177 Aluminium
Zeckbert
vor 10 Minuten schrieb Goof:
Der Brennraum ist wie von 1980 vom alten DR177, der mit ner QK von 2mm und mehr lief.
Genau hier hast du die Lösung!
Wenn das immer noch so ist wie „damals“ taugt das gar nix, die original Köpfe von Polini, Pinasco & DR hab ich neben den Kolben immer als 1. in die Tonne geschmissen!
vor 22 Minuten schrieb Han.F:
mache mal morgen ein Foto vom Brennraum. Ja, das ist keine zentrale Kalotte und keine umlaufende Squish etc. Das ist Brennraum-Design klassisch. Oder kacke. Das kann ich nicht in letzter Konsequenz beurteilen. Glaube ja immer daran, dass wenn so eine Firma wie D.R., einen kompletten Alu-Zylinder neu entwickelt, sie sich auch über den Kopf Gedanken machen. Der Zylinder ist ja mit Liebe gefertigt und vom Design her hat sich da der Gedanken gemacht. Hat den Kopf wer anders entwickelt? Ist die Kopf-Abteilung noch von 1980 und die Zylinder-Abteilung schon in der Jetzt-Zeit angekommen?
Auch hat der Kopf ja keine Zentrierung, ist von der Masse her eher dünn und die Kerze steht unschön im Brennraum. Wieso baut man das 2022/2023, wenn man es eh neu baut?
Ne Squish von 1,2-1,4 ist für heutzutage mies. Und für das „Damals-Kopf-Design“ wahrscheinlich zu ambitioniert?!
Glaube der Zylinder kann richtig was, wenn er einen guten Kopf bekommen würde.
Ggf. bekommt der jetzt einen neuen Kolben und einen Parmakit-Kopf.
Bearbeitet von Goof
Was ist denn mit dem neuen Polini 177 Alukopf, nachdem die Kolben nicht so unterschiedlich sind? Gibt es zur Zeit auch einzeln in Italien, 50 +€. Den wollte ich eigentlich beim 177 GG probieren.
LG
Seltsam, ist er nicht vor dem  Tanken auch einige hundert Kilometer ohne Probleme gelaufen?
...Habe ihr einige Motor mit dieser Kopf - Geometrie ohne am Laufen. Sogar einige GG Setup mit QK 1,2 - 1,5mm
Bei den WF ist der PINASCO Farobasso Lamellare 160 ebenso mit so einem Layout versehen. Dort wird sogar auf 1:12,5 verdichtet mit QK 1,2mm. Anbei ein Lamellare Kopf vor Bearbeitung. -> Ich reduziere die Verdichtung auf 1:11
vor 22 Minuten schrieb ferno:
konnte noch kein Foto machen leider. Danke für deins.
ja, vor dem Tanken ist er super gelaufen. Aber vorher hatte ich es auch noch nicht so eilig …
Schmiermangel ist das jedenfalls da oben nicht. Zündzeitpunkt auch nicht.
was bleibt dann noch außer Kopf-Geometrie. Oder andere Gründe für eine viel zu heiße Verbrennung?
doch auf einmal zu mager?!
vor 25 Minuten schrieb ferno:
Hättest du schon vor dem Tanken auch mal so richtig am Kabel gezogen über eine längere Strecke?
Ja. Rennen mit so nem Opa mit seiner BMW R80 …
alles gut. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie heiß da die Nummer schon war.
wie gesagt: kein Klingeln. Bei 120 km/h mag man das ggf wegen Wind überhören. Aber ich habe ja durchgeschaltet von der Ampel. Da wäre es völlig klar gewesen. Und ich bin sehr sensibel bzgl. klingeln
vor 13 Minuten schrieb ferno:
Abmagern im Reso - Bereich? Ist mir auch schon mal passiert
Polini Box ;-)
Und popeliger SI
So richtig wird für mich kein Schuh draus.
Habe wirklich viele Motoren gefahren, abgestimmt und auch immer jedes kleine Klingeln wahrgenommen.
vielleicht werde ich alt … :-D
vor 21 Minuten schrieb anfahrer:
Bleibt auch noch der mögliche Faktor schlechter/verunreinigter Sprit.
In südlichen Ländern nicht unüblich, und auch bei uns schon mal vorgekommen.
schlechter Sprit würde aber denke ich schlechte Klopffestigkeit bedeuten?!
Was wiederum klingeln bedeuten würde.
Oder übersehe ich was?
vor 4 Stunden schrieb anfahrer:
Im Süden von Hannover...  heißt nicht südliche Länder! :-D
Im Ernst, ich habe mir meine Klemmer alle in Deutschland gefahren und ich war schon von der Algarve bis Apulien auf der Piste.
Mir passt eben der Reiber nicht zwangsläufig mit dem angenagten Kolben (geht ja nicht von jetzt auf gleich) zammen.
Ev. lieg ich falsch, aba könnte es nicht sein das der Kolben schon etwas länger Material verliert und die Reiber Auslass- und Boostportseitig aus einem Schmierfilmabriss nach dem Tanken resultieren?
Bei meinen weggeschmolzenen Kolben auslassseitig wars immer Kodiproblem od. ZZP sehr jenseitig, auch das Kolbendach war viel heller als das von Goof's Kolben, dessen Kolbendach eher auf fettes Gemisch hindeutet.
vor 59 Minuten schrieb anfahrer:
der ganze Plunder hatte zum Zeitpunkt des Schadens die dritte Tankfüllung grad drin …
die fette Optik des Kolbens ist dem geschuldet, dass ich noch 25 km nach Hause bin mit dem Rotz. Und das natürlich mit Halbgas und keiner Kompression.
dicht war alles zu 100 %. Deutlich sichtbar am Kopf jedenfalls.
Komisch ist auch das leicht eingefallene Dach direkt unter der 9er NGK Kerze.
Bearbeitet von Goof
Am 17.5.2023 um 00:49 schrieb Goof:
es sind 18/19 Grad …
da war war nix falsch.
Si 26 geht der 3mm Bohrer nicht sauber durch. Der 2,5mm Bohrer aber mit Spiel. Das sollte völlig reichen. Früher die 24er auch immer nur mit 2,5 aufgebohrt.
Jetzt bleibt die Frage: was hatte das Teil für ein Problem. Wie gesagt: kein Klingeln. Jedenfalls keins, was ich gehört habe. Und ich bin da sehr sensitiv ;-)
Der Zylinder selber ist weiterhin toll, wie ich finde. Traue aber dem Kopf irgendwie nix zu. Der Brennraum ist wie von 1980 vom alten DR177, der mit ner QK von 2mm und mehr lief. Die Kerze steht kacke im Winkel. Dazu hat der Kopf recht wenig Material.
Siehe da. Passte alles
vor 16 Stunden schrieb Goof:
Zuviel Rückstau vom Puff vielleicht?
Abbrand an der Kolbenkante sieht doch anders aus.
Deine Kolbenkante sieht aus als hätte jemand mit dem Nadelentroster rumgemacht.
Würd mich echt interessieren was die Ursache war, weil ich ja auch gern solche Wald & Wiesen Motoren fahr, allerdings GG wenn erhältlich.
So wald- und wiesig sollte ein moderner Alu-Zylinder eigentlich nicht sein. ;-)
Rückstau? Eher unwahrscheinlich, da der Puff seit Jahren auf dem vorherigen Motor bestens funktioniert hat.
Andere Idee: fehlende Wärmeableitung über die Kolbenringe, da der Kolben im UT nicht oder nicht lange genug zum liegen kommt.
vor 22 Minuten schrieb airmaster:
Asso Werke, ein Hersteller der durchaus bei vielen OEM´s zu finden ist.
danke!
auf Asso hätte ich auch kommen können …
doch alt 😎
Statusmeldung:
Ich bekomme keinen Kolben über das SCK…
Aus Italien vom Importeur nur dämliche Nachrichten.
Seit Wochen läuft der Motor mit einem SCK BGM Zylinder. Und zwar nur „kurz gesteckt“. ÜS Zylinder auf das Malle Gehäuse angepasst und 5mm darunter wegen 110er Pleul und Kopf QK auf 1,2mm. Zeiten nicht gemessen.
Läuft so viel kraftvoller als der DR, dass ich das Projekt DR erstmal in der Ecke liegen lasse.
vor einer Stunde schrieb lucky:
Neupreis 244 €. Was soll ein neuer Kolben kosten? Ich überlege gerade.
LG
Neupreis 244 ?!
Finde ihn zwischen 288 Euro und knapp 400 Euro
Kolben würde ich einen GS Kolben nehmen für Mitte 80 Euro
