Ggf in den nächsten paar Wochen auf der Straße.
- 60mm SIP Welle 200er Welle (Primatist), verlasert. Mit breitem DS (Gehäuse gespindelt auf 200)
- 26er Pinasco SI
- Zündung Serie
- wahrscheinlich erstmal POLINI BOX
- Einlass Welle 191 Grad
- ÜS 123 Grad, Auslass 171 Grad
- Quetschkante 1,2 mm
Bin gespannt …
  • Like 4
  Am 6.4.2023 um 06:11 schrieb Goof:
- 26er Pinasco SI
- Zündung Serie
Bin gespannt …
Aufklappen
SEhr geil....bin gespannt was du berichtest. DR hat schon irgendwie nen gewissen Kult  :cool:. Wenn der Motor Bumms hat, muss dann auch der hier im GSF erhältliche DR Aufkleber auf die Kiste   :cheers:
  Am 6.4.2023 um 06:16 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
Genau der Aufkleber ist schon seit vielen Jahren auf der Kiste drauf. ;-) Noch aus 135er Zeiten ;-)
hier noch ein 2. Bild.
Bearbeitet von Goof
Fun-Fact (am Rande): die ÜS des Malle-Gehäuses passen ohne jegliche Fräserrei 1:1 auf den DR ALU.
Also hat DR einfach mal sich am Malle orientiert mit der Form der ÜS am Fuß-Austritt.
Die ersten paar Meter gestalteten sich recht nett. Kein Wunder an Leistung bisher. Keine Drehorgel (wie auch bei den Zeiten).
aber: eher harmonisch zu fahren. Zum (auch) 60mm mit recht ausgelutschtem BGM 177 (190) Motor sicherlich 1-2 Pferde mehr.
ggf sind da aber noch Pferde in der Bedüsung versteckt und vielleicht auch noch woanders.
Auf die Leistung von Lindy auf der ersten Seite komme ich trotz 60/110
mm und 26er SI gefühlt nicht.
Auch mit der Polini Box.
Bedüsung im Pinasco 26er SI:
52/140  und 160BE3 125
18 Grad ZZP
nun ja, mal sehen. ;-)
@weissbierjojo: achte auf den Aufkleber am Beinschild links innen ;-)
Bearbeitet von Goof
  Am 26.4.2023 um 05:15 schrieb Herrenfahrer:
@Goof wo fährst Du in H oder näherer Umgebung zum Prüfstand? Ich wohne an der Porta und suche noch nach einer nahegelegen Rolle.
Aufklappen
Entweder privat bei einem Freund in Seevetal oder bei den Welfen in BS.
@HELL
@polinist
Habt ihr das Ding nun am laufen? Oder schimmelt noch in der Schachtel? :-P
Hat sich sonst bisher Niemand an das Ding ran gewagt? ;-)
  Am 27.4.2023 um 05:24 schrieb weissbierjojo:
Bin ja gespannt was der DR in der Konfig. drückt.
Aufklappen
wann ich dahin komme, ist noch unklar. Grad andere Prioritäten. Und BS Prüfstand ist ja auch nur unregelmäßig …
  Am 27.4.2023 um 13:22 schrieb HELL:
Jo ist eingebaut , bin aber noch nicht wirklich gefahren
Aufklappen
Mit welcher Welle? Steuerzeiten? Restliches Setup?
  Am 27.4.2023 um 17:46 schrieb Goof:
Mit welcher Welle
Aufklappen
Kann wohl sagen irgendeine Mazzu Rennwelle die es damals gab. Hab nur den Pinasco 177 Alu runter genommen und gegen den DR177 Alu getauscht. Ansonsten war der Block auf Polini gefräst und 24er Vergaser. Verbaut ist eine SI24G (T5) und eine Polini Box. original Zündung mit HP Lüfterrad und GP One Flügel. Bin auch mal gefahren. Unten rum vielleicht etwas weniger als der Pinasco ab mittlerer Drehzahl schiebt er jetzt aber deutlich mehr an. Mal etwas fahren jetzt erstmal und gucken wie er dann so geht auch in oberen Drehzahlen.
So, nach mehreren hundert glücklichen Kilometern, hat der Zylinder gestern gerieben. Evtl Fehler meinerseits. Gestern Vollgas gefahren und dann getankt. War ziemlich im Stress. 6,2 Liter getankt und dann eine 100mm Flasche Öl in den Tank und noch einen kleinen Schluck dazu. Also ausreichend Öl. Reiber kam 2 km nach dem Tanken. Ggf habe ich die Kiste nicht wie gewohnt kräftig geschüttelt nach dem Tanken … :-(
Bezahlt und Vollgas los.
2 km später ein Reiber. Nicht gefressen komplett. Konnte weiterfahren. War nicht leicht den auf Drehzahl zu halten …
zu Hause hatte er dann schon fast wieder einen Leerlauf. Vorher nicht …
Hat wer ggf einen 177er Alu DR Zylinder aus einem nicht vollendeten Projekt über?
ODER auch einen anderen ALU 177er in neu oder wie neu?
Bearbeitet von Goof
  Am 13.5.2023 um 18:00 schrieb Labrat XL:
Die Lauffläche vom Zylinder sieht ja noch gut aus. Zumindest auf dem einen Foto. Vielleicht kommst du ja mit einem neuen Kolben weg...
Aufklappen
erstmal wäre es aber wichtig den Fehler zu finden …
  Am 13.5.2023 um 18:03 schrieb lucky:
Bin erstaunt. Die Qualität der Beschichtung scheint gut zu sein.
Aufklappen
das habe ich mir auch gedacht
  Am 13.5.2023 um 19:26 schrieb lucky:
244 bei motoricambi. Dreck im Tank? Dadurch zu mager?
Aufklappen
sieht für mich nicht nach mager aus. Außerdem lief er sogar mit fast leerem Tank vor dem tanken sauber. Ohne klingeln.
denke eher an zu späte Zündung …
Ggf. vermessen …
eigentlich 18 Grad
Bearbeitet von Goof
Hast du deinen Vergaser aufgebohrt auf 2.5 oder besser 3.0 mm zum Düsenstock?
Bis dahin läuft sie nicht mager, aber bei Vollgas  reicht der sprit nicht mehr aus und es fließt aufgrund des geringen Durchmessers nicht genügend Sprit nach und in Verbindung mit Hitze in diesem Moment klemmt er ganz gerne.
War bei meinem BGM genauso.
Bearbeitet von Ork77
  Am 14.5.2023 um 08:56 schrieb Ork77:
Aufklappen
das ist ein komplett offener echter 26er von Pinasco. Der schon von Werk aufgebohrte.
Und das Bild passt in meinen Augen nicht zu „mager“.
ausserdem lief er mit fast leerem Tank noch bestens. Das spricht für mich gegen das Sprit Thema.
Und: kein Klingeln! ;-)
Auch der angeblich aufgebohrte Pinasco Vergaser hat nur eine Bohrung von 1.8 mm. Daher rate ich dir mal die Bohrung zu kontrollieren.
Die ist extrem unterdimensioniert. Nur so, falls es dich interessiert...
  Am 14.5.2023 um 09:14 schrieb Ork77:
Aufklappen
das wäre krass. Ich habe exakt 1:1 diesen Gaser auf meinem anderen Motor. Da habe ich es vor Jahren kontrolliert. Da war er perfekt passend.
woher weißt du das mit den 1,8mm? Selber gemessen?
https://www.stoffis.com/shop/artikel/440.012
Ein ähnliches Schadensbild mit am Kolbendach abgeflogenem Stück hatte ich durch den SCK Faster Flow Hahn, da kam bei Vollgas nicht genügend Sprit durch zum BGM 177.
Ich hatte aber Reiber ab den typischen Stellen, Zylinderbolzen, etc...
Vielleicht hattest du kurzfristig einen Abriss der Schmierung. Tanken und Vollgas weiter birgt schon das Risiko...
  Am 14.5.2023 um 09:27 schrieb Goof:
Aufklappen
Habe den BGM angeblich Fast Flow verbaut. Der hat eine Bohrung von 1.8 mm. Das soll ja quasi der Nachbau des Pinasco sein. Ob es jetzt beim Pinasco tatsächlich auch so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber eine Kontrolle ist sicherlich nicht von Nachteil.
Aufklappen
Hatte mein Pinasco Gaser ebenfalls.
Konnte einen 2mm Bohrer nicht durchbringen. Prüf das auf jeden Fall mal nach - schadet nicht
Edith fällt ein das auch ein BGM SI Fast Flow schon wieder die Heimreise deshalb angetreten hatte.
Insgesamt passte dort nix zusammen - Schwimmerkammer schief usw.
Bearbeitet von steven77er
  Am 14.5.2023 um 09:29 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
Der Benzinhahn ist der alte geblieben. Der vorherige Motor hat (kein Witz) 30 km Dauervollgas auf der AB bei Tacho 120 ausgehalten. Also bis zum Gaser kommt genug Sprit.
Bohrung werde ich kontrollieren
aber für mich sieht es immer noch eher nach zu später Zündung aus …
