  • Antworten 61
hat jemand schon mal den wunder-öl-zusatz der firma "MATHY" probiert? das zeug kann wohl alles! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, falls noch keiner gsehen hat: Da habens eine sich drehende Welle. Auf die wird eine feststehende Walze über einen Hebel draufgedrückt. Am Ende des Hebelarms ist eine Federwage, an der man sehen kann, wie stark der Typ daran zieht, und somit die feststehende Walze auf die sich drehende drückt! Mit normalem Öl bildet sich bei mäßiger Belastung eine starke Kerbe. Man hört quietsch Geräusche und es raucht. Sobald die dieses Mathy reinschütten iss auf einmal weg. Er dreht die feste Walze und fängt nochmal von vorne an. Nun kann er auf einmal 4mal stärker anziehen ohne das sich irgendwas an der Walze tut. Sogar als das Öl dann ganz abgelassen wird, wird die Walze nur leicht poliert an der Stelle.
Naja, ob mans glauben kann oder nicht. Normal können die bei dem "Versuchsaufbau" irgendwie ned bescheißen!?!? Gekauft hab ich's mir nicht, und werds auch nicht tun.
Schauts euch mal an, wenns grad zufällig läuft.
Grüße
Max
