Nur weil ich ein Fabrizi habe, bedeutet das nicht das nicht nix an anderen Motoren mache.
Aber ich sehe diesen Motor als Herausforderung!
90% von den Zirri motoren die ich gesehen habe, kann man mit LAUT abstempeln!
Geschweißt ist der motor schon, falls wer interesse an Bildern hat, kann ichs reinstellen.
  • Antworten 834
stell rein!
aber LAUT liegt wohl mehr am dämpfer als am zirri motor!
laut könne 50 ccm auch sein :-D
"loud pipes save lifes" oder so heißt doch!
Momentan ist es noch ein ziemlicher Schweißklumpen, aber stelle ein paar vorab Büda rein
Schweißklumpen?
Sieht doch schon sehr genial aus, oder hast Du noch nachgeschweißt?
Gruß,
olli
schwungscheibenseitig ist das aufschweißen nötig oder würds auch ohne gehen?
da wünsch ich dir mal alles gute, daß der aufwand auch dafür steht! :-D
edit: hab grad alle bilder am schirm gehabt! ist anscheinend nötig!
Bearbeitet von sepp
hattest du irgendeine ahung als du den kit gekauft hast, was da rausschaut? haltbarkeit, drehzahl? oder auf's "geratewohl" gekauft?
kannst mal ein bild vom ansauger und dem kolben reintüddeln hier?
ja man weiß ja selber am besten was man sich wünscht! aber größzügig bist trotzdem zu dir! mußt dich sehr sehr gerne haben! :love:
wie gesagt auf den kolben und die ringstärke wär ich gespannt!
es sind 2 stk L-Kolbenringe!
Das Teil sieht viel netter als die Zirri scheisse aus.
Die steuerzeiten sind auch sehr ordendlich. Das geilste :love: sind die DICKEN, FETTEN und schön runde Überströmkanale. Fast wie von einem RICHTIGEN 2 takt zylinder
:-D Glotz -was soll da für ein Vergaser und Membrane drauf?
Ich finde den Aufwand schon etwas groß für den Zylinder.
Heftig viel geschweißt,ich hoffe du hast nicht zu krassen Verzug.
David
Erstmal wieder den ganzen Sabber von der Tastatur wischen......
Mein Gott, durch den Einlass passt ja ein kleines Kind! :-D Wie groß is das Ding? Was willst für nen' Gaser fahren?
@BigUndi
Schick! Ein würdiges Heim für den hübschen Zylinder! :-(
Die Membran irgendwie nicht gegen die Kurbelwelle zurichten, sondern eher gegen den Kolben dürfte wohl ein bischen fies von der Richtung
sein... :-( ...aber mit 'ner strömungsoptimierten Membranwelle á la Worbel ist das eh kein Thema! ...vielleicht noch ein bischen den Totraum
unter den Stopplatten der Membran ausfüllen... *nörgel* *nörgel* :-D:-( - ist nur der Neid! Nicht so ernst
nehmen! :-( :grins: :love:
Du, sach mal... wie sieht denn der Zylinder von aussen her gesehen am Boostport denn aus? Wenn man da tüchtig was abplanen würde,
- bekäme man da eine schöne Dichtfläche für einen Membrankasten hin? Wenn ja, dann wie breit? ...ich denke da so an einen gewinkelten
Alukasten mit Zugankern in den Kühlrippen befestigt... :love:
Gruss,
Volker
Bearbeitet von volker
@undi:
ich hoffe das sich der schweissaufwand bezahlt macht!!??
...also wenn ich soviel arbeit u. energie u. vor allem kohle investiere,dann ist doch so ne H²O-cagiva/mito oder 125er cross geschichte auch nicht so weit entfernt entfernt..
dachte ider "fabrizi" passt ohne schweissen??
oder hast du das "vorsichtshalber" schon mal vorher geschweisst??
Naja, manche können halt nicht genug bekommen was das Auffräsen von Überströmen angeht.
Zumindest wäre jetzt die Frage des Ansaugstutzens/Einlasses schon mal gayklärt.
Ist jetzt etwas Off Topic, aber es interessiert mich gerade so brennend.
Ich habe von so Maschinenbaudingen nicht viel Ahnung.
Wie wird so was dann abgeplant, ich meine wie wurden diese wunderbaren Flächen am Einlass und der Zylinderbasis geschaffen?
@ undi: was soll das wirklich für ein gaser drauf? ich dachte ein 25er (ich hoff aber schon was größeres?) :-D
@smallframeschüttelhippe: es gibt keinen bing mit 52 mm durchlaß! das steht außen eine nummer oben 53, 54, 55, 84,... und das ist die typbezeichnung! meß mal nach! dann steht da noch eine nummer .../../... in dieser abteilung ca. sag mir die mal und frag deinen spezi ob er das teil abgibt! komm halt auf den durchmesser an! düsen für die bings hab ich ja nun zu hauf zu hause! :-(
Da paßt das Malossi Membran vom Malossi genau rein, vergaser wirds ein 28er oder 30er werden.
Gerade fräsen war viel einfacher, als ein schöner trichter.
Für Überströmer mußt für den fabrizi schon was aufschweissen!
Ansauger ist geschmacksache, aber ein direktmebran ist bestimmt nicht verkehrt, Funzt bei meiner 200er auch ganz gut.
