Bei einem im Vergleich zu den Zirris wie ich denke "hochentwickelten" Fabrizi ALU Zylinder muss man glaube ich keine Steuerzeiten entschärfen.
Das wäre "Perlen vor die Säue" werfen.
Eher ist vom Besitzer einzusehen, daß so etwas einfach kein Alltagsmotor ist.
Der Verweis von Vesponex auf die Zirris und die dort gemachten Erfahrungen ist auch nur begrenzt richtig - da sich diese auf seinen Zylinder anwenden lassen.
Also justiere die Quetschkante auf den gewünschten MSV Wert und stell die Zündung richtig ein.
Darüber hinaus finde ich ein Smallframe diagramm mit 18 PS am Rad voll o.k. :-D
gruß
Jan
  • Antworten 834
gruß
Jan
Aber wie willst du damit denn die "nur" 4Gänge versorgen? mit 2.86er und kurzem vierten?! Der, der sich nen Wolf schaltet :-D (mit seinem haltbaren Alltagsmotor) HAltbarer wird es mit den Drehzahlen um die 10000 auch nicht! Ich denke mal, das der Ganganschluß mit 2.56er und kurzem vierten schon nicht mehr schön ist, denn man schaltet doch bei sehr hohen Geschwindigkeiten in den nächst höheren Gang und landet dann bei 10-11Nm. Da wird nicht viel gehen! Habe den T5 JL mal getestet und bin da auf 23PS gekommen bei 9400U/min mit 20PS über 3000U/min. War nicht wirklich fahrbar das Teil!!!! Rumrühren in niedriegen Drehzahlen und dann nur mäßiger Vorschub aufgrund des geringen Drehmomentes. Erst ab 8000 ganz nett. Und so ähnlicxh wird der Fabrizi auch sein mit 5PS weniger :-D .Deshalb sind die Steuerzeiten zu scharf. Am Puff liegt es nicht, denn den habe ich auch. Leistungsmax bei 8200Umin.
in der Fabrizi Anleitung steht/stand doch was von wegen man soll das Gehäuse runterplanen. Darum hab ich auch nach den derzeitigen Steuerzeiten gefragt.
Aber auf der Fabrizi Homepage steht auch das Ding macht 140 Sachen (oder so) bei 14 000 rpm, insofern, vielleicht war schon alles so geplant vom Hersteller.
Die kurze 2.86er ist auf alle Fälle angemessen für einen Zylinder der so hoch drehen soll.
Bei mir ist das jetzt ohne kurzen 4ten voll o.k. - ich falte mich zusammen und wiege 75 Kg.
Ich werde mir jetzt wohl eine 2.96er von Polini umarbeiten, weil die halt gerade verzahnt sind.
Die Steuerzeiten beim Fabrizi sind nicht zu scharf, das ist einfach was für den Wettbewerb. :love:
Er soll das auf Vordermann bringen und ein Diagramm mit +20 PS posten.
Nebenbei finde ich nicht das man Potenzprobleme wegen zuwenig Leistung haben müßte, ich werd mein Diagramm hier einstellen und wenns nur 14 am Rad sind.
Auf keinen Fall!!!!!!
Aber dafür liest man doch auch ständig hier, um etwas zu erfahren von anderen. Durch sein Diagramm kann man doch nun durch konstruktive Vorschläge den Fabrizi fahrbarer und schneller machen!!!
ich finde wo der olaf recht hat hat er einfach recht. wenn vesponex einen alltagsroller will wird er nicht drum rumkommen sich auf die suche nach leistung in einem drehzahlbereich den ein motor dauerhaft übersteht zu machen, und das ist bei einem smallframe nach meiner einschätzung eben mit dem kurvenschwerpunkt im vierstelligen bereich und eventuell ein wenig überhang jenseits der 10.
@paola: drehzahlen sind ja jetzt nichts per se erstrebenswertes. wenn zwei motoren ähnliche leistung abgeben würde ich immer den für den besseren halten der das bei der niedrigeren drehzahl schafft. mich würden auch mal die steuerzeiten von dem motor interessieren, im zweifelsfall würde ich auch schauen ob man da nicht was tun kan um etwas runter zu kommen. am auspuff liegt es ja, wenn man sich bbg's kurve anschaut, nicht. im moment isses so dass man schon fragen muß für welchen wettbewerb, für qm isses zu wenig qualm, für rundstrecke zu viel drehzahl und für straße wär mir das drehzahlniveau auch zu stressig
ich denke einfach die richtung sollte mehr drehmoment, weniger drehzahlen sein. iss aber ja vesponex ding, muß er wissen was er treibt.
Ihr habt, was die Drehzahlen und die Verwendungszwecke, angeht sicher recht.
Es ist aber einfach irrational von Vesponex sich einen High end Fabrizi zu kaufen, einen 35er Lutscher zu montieren und von Alltags Motor zu reden.
Deswegen: der gehört nicht gayzähmt, der gehört ausgereizt - also bitte mit Drehzahl.
Das Ding is doch aus Alu, oder? Insofern, vielleicht kann der 1000-2000 rpm mehr und is dann immer noch genauso standfest wie ein Gusszylinder. Will sagen: vielleicht is ja das alltagstaugliche Drehzahlniveau mit nem Aluzylinder höher. Oder der kommt erst so spät weil die Nadel zu mager war, oder sonstwas, wir werdens ja dann sehen :-D
mit aufs Drehzahlniveau angepasster 2,86er Primär drücken die Fabi-Nm 20% mehr als mit 2,34er, dementsprechend gehts dann auch vorwärts. Aber keine Ahnung was beim Basti drin ist.
trotzdem isses irgendwie witzig dass die "Hubraumbomber" voll die Drehzahlsäue sind, nachdem was bisher bekannt ist :-D
Es gibt ja nun wirklich einige Zirris,die im Alltag bewegt werden-gerade erst am Wochenende wieder verblüfft worden(Alu-MR in einer SS-eingetragen!!).
Bei meinem H2O (25,8 PS/9950min)scheitert es eindeutig an der Innenrotorzündung und dem derzeitigen Kupplungs-Gefresse. :grr:
vielleicht ist die aussage "alltagsmotor" nicht festgelegt und kann gut interpretiert werden.
- für hooligan-behaviour in der stadt ist das garantiert zu gebrauchen und wird einige lange gesichter ziehen
- für kurze über-land-strassen-trips mit 80km/h bestimmt auch zu gebrauchen
- auf der autobahn mit 100km/h eher schlecht fahren, soweit stimme ich zu (wer will das schon)
oli
p.s.: warum immer "drehmomentbomber" aus SF machen, das geht ohnehin nur in maßen bei dem hubraum, dafür hat er ne 210er sprint
p.s.s.: und 2,86er mit kurzem vierten rockt. (wenn der vierte dann mal kommt)
p.s.s.s.: ich liebe hochdrehende SF motoren. :love:
so wie ich das sehe ist bei steigenden drehzahlen nicht der zylinder das problem, der verbaute af1 (war's doch, glaub' ich) kolben auch nicht. ich habe eher bedenken wegen der lager und der kurbelwelle. ich bin ja auch mal einen mr 2000 auf der straße gefahren, und das geht nach einer weile (mir zumindest) einfach auf den sack. und effektiv schneller (auf der landstrasse) iss man dann halt doch mit 4-5 pferden weniger, die dann aber mit etwas drehmoment und bei humanen drehzahlen. ich finde einen heißen motor der wirklich immer am kochen gehalten werden muß in der stadt schon sehr lästig. aber wie gesagt, das muß jeder selbst wissen.
auf der anderen seite hat paola natürlich recht, wenn schon ein 35er verschraubt ist und auch sonst das material was nun mal dran ist, dann ist die angestrebte richtung eventuell wirklich nicht der tourentraktor. wobei ich jetzt wirklich nicht finde dass sich die beiden ansprüche grundsätzlich ausschließen müssen. das ist zwar ein gerne wiederholtes postulat, aber deshalb nicht zwingend wahr.
Dann sieht man mal, dass das Band vom Fabrizi nicht sehr breit ist!
hmm hat also noch jemand gesehen ...
Unser Mr. Cold as Ice hat seinen Alltagsmotor noch nicht definiert. Wenn er im Alltag von A nach B nur Überland glüht wird das fahrbar sein. Im Großstadtdschungel wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas nervig. Drehzahl kann schon geil sein, wenn sie in der richtigen Bandbreite parat ist. In Wahrheit ist die Basis die hier geschaffen wurde schwer zu respektieren, wenngleich ich bezweifle das ein Fabrizi Motor in einem Alltagsmoped bewegt werden will. Schein mit eher ein QM Kampfgerät zu sein - Feintuning an den üblichen Verdächtigen vorausgesetzt :-D
Bearbeitet von Sportivo Primavera
oooch nö. das ist je nach gusto unterschiedlich. ganz bestimmt.
mir macht 136er 10k+ drehzahlen sehr viel spaß in der stadt. immer nach dem motto: LASS JUCKEN KUMPEL :-D auch mein motor ist eher schwachbrüstig mit 13,6 Nm
"In Wahrheit ist die Basis die hiermal geschaffen wurde schwer zu respektieren,"
BITTE UM GENAUERE ERKLÄRUNG, ICH NIX DEUTSCH VERSTEHEN IN HIER.
Welcher Fabrizi ist das noch mal ,der mit viel ccm!?
Ich hoffe das wird hier als Konstruktive Kritik aufgefasst!!!
Liege ich richtig ,dass der Zylinder einen geteilten Auslass und min. 144ccm hat, will jetzt nicht alles durchlesen.
Also bei der Kurve passiert ja von 4000-7500 einfach mal gar nix und danach wenig, so leid es mir tut.
Ich kenne dein momentanes Setup von den Steuerzeiten leider nicht, aber ich würde mal versuchen diese auf ein Niveau von ca 128/188° zu bekommen, wenn du einen geteilten Auslass hast kann man bei diesem schon auf 90-100% gehen. Man braucht dann auch gar nicht so viel Steuerzeit und das Teil dreht trotzdem ordentlich raus. Auspuff würde ich mal vergleichbare montieren vielleicht läuft der ja einfach auf deinem Motor nicht gescheit und so versuchen die Leistung richtung 9000 zu bekommen (zu halten), so wie jetzt wird das Fahren keine wirkliche Freude machen.
Wie sieht es mit Kopfform und -auslegung aus?
David
Bearbeitet von 2Stroker
...In Wahrheit ist die Basis die hiermal geschaffen wurde schwer zu respektieren...
:-D Klingt echt, wie aus ner Bedienungsanleitung die mit Übersetzungsprogramm erst von chinesisch nach englisch und dann erst in deutsch übersetzt wurde! :-D
bin noch nicht munter sorry ... :-D
naja wenn jemand gerne am Gas würgt... aber was dem Fabrizi Motor einfach im Moment noch fehlt ist ein vernünftig nutzbares Drehzahlband und wenigstens a bisserl Bums von untern raus. Aber ich denke von der Charakteristik des Zylinders wird da nicht viel mehr Bums von unten zu erwarten sein. Auch glaube ich nicht das durch Montage einer andere Tröte das wesentlich besser wird, außer das hier die Drehzahl nach unten gehen wird. Aber Alltagsmopped ist wie schon erwähnt sowieso relativ bei den verbauten Komponenten, denn ich denke der 35er Flachschieber wieder a bisser viel Sprit schlucken ...
Es gab auch schon den Tip, vielleicht ma nen 30 bis 32er Gaser zu montieren. Vielleicht kommt er dann ja auch schon früher...
,..pennah!
glaub ich weniger. bei unseren tests lagen größere vergaser immer übers komplette drehzahlband über den kleineren...
solange ausreichend unterdruck im vergaser ist um die funktion der düsen zu gewährleisten seh ich auch keinen grund nen kleineren vergaser zu verbauen.
mmh, ich glaube schon dass man den Fabrizi alltagstauglich fahren kann, eigentlich sogar sehr gut. Der hat ja bis 7500 rpm konstant 10 Nm am Hinterrad anliegen, das mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, bedeutet aber, wenn man sich das mal verinnerlicht, dass man solange man 7500 rpm nicht überschreitet stets mehr Druck als ne originale 200er anliegen hat (SF hat ja auch weniger Gewicht...) und gut mehr Druck als mit einem gesteckten Polini oder sowas. Das is echt ganz ok, außerdem hält die Kiste ewig wenn man die meiste Zeit unter 7500 bleibt, und wenn man Spaß haben will gehts noch 4000 rpm oder mehr weiter. Andererseits würde es mir persönlich wohl auch schwer fallen plötzlich auf 5 NM bei 4500 rpm zu verzichten. Bin gespannt wie's hier weitergeht.
David
Da sehe ich ja das Problem eine geteilten Auslasses bei einer smalllframe. Man hat durch die Stehbolzen und wahrscheinlich auch bei dem Alu-Fabrizinicht genug Material, um auf einen großen Auslass zu kommen!
nun geteilter Auslass klingt im ersten Augenblick mal fein, nur scheint es mir Motor und Zylinderbedingt eher fraglich ob das nun gut oder schlecht ist ...
ich kapiere nicht so ganz was mal wieder diskutiert wird. ich hab den rotz nun zusammen, anfangs mit mächtig nebenluft und sabbernden dichtflächen und auslaß. probleme sind nun behoben und die kiste läuft.
das war der erste lauf aufn prüfstand und die welt erwartet anscheinend das sofort das fabrizimonster existiert, ich raffs echt nicht. bekommt man keine zeit mehr zu schauen wo es noch hakt!?
finds echt klasse wie groß das interesse ist und die vorschläge von verbesserungen. scheiße find ich nur das auf dem nutzbaren drehzahlband und drehmoment rumgeeiert wird. hallooo!!!!! hab hier keinen dr oder pinasco zylinder verbaut, ich bin bei bau des motors davon ausgegangen das solch eine kurve herraus kommt und finds geil.
nun zur definition der alltagstauglichkeit. mir gehts rein um die mechanik, das lager etc. mitspielen und nicht alle 100 km der motor gespalten werden muß. das ding wird eigentlich nur in der stadt gefahren!!! also beste eigenschaften um von ampel zu ampel zu hetzen :-D dafür issa gedacht. und natürlich QM.
steuerzeiten hab ich beim alu noch nicht gemessen. hatte kein bock und zeit. kopf ist der fabrizi mitgelieferte,sprich gemessene QK is 1,5 :-D abba der winter is lang....
ey pennah, bleib logga. bin im moment allein im büro und das tel. bimmelt andauernd :-D
denke nicht das irgendwer geglaubt hat das du hier von Stand weg einen QM Killer auf die Straße stellst. Ist ja quasi Neuland das hier betreten wird, und gut Ding braucht Weile und so warten wir gespannt was hier noch gayt :-D
ist das jetzt ne zusammenfassung von bodybuildinggyms text für leute die's nach einmal lesen noch nicht raffen und auf ganz allgemein übergewälzt damit etwas anderst klingt?
:grins:
um das potential bzw. die kanalgrößen braucht man sich bei diesem zylinder echt keine sorgen zu machen. ich hab's vor einer halben ewigkeit geschrieben: da wo der polini aufhört, da fängt der fabrizi an.
was auf der kurve zu sehen ist ist die "ausgangsbasis", die das potential des zylinders nur andeutet. gib da ein paar grad mehr vorzündung, und der motor wird zum tier. die zahme charakteristik weicht einem deutlichen resokick, die nenndrehzahl sinkt,... die leistung liegt dann über's komplette band höher als beim gsf-polini. (und das glaube ich nicht nur, sportivo, das weiß ich.)
aber gerade für die straße find' ich das band, so wie's ist, eigentlich ideal. motorcharakteristik und drehmoment wie 133er mit banane, aber dreimal so breites band :love:
r
Bearbeitet von rasputin
das vermutete ich auch, hatte aber keine ahnung, wie viel es sein wird. kann man das grob schätzen? und wieviel grad vorzündung sind da (auch nur grob) möglich?
hmm bei korrekter Bedüsung und da aus Alu würde dem Fabrizi schon mal 18 bis 19 Grad geben ...
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
