der Fabrizi
  • Antworten 834
man, da fahr ich schon 14 Tage in Urlaub und nix passiert :-D
wie siehts aus mit den Steuerzeiten?
in den drei+ Jahren seit ich das Topic aufgemacht hab war ich schon mehrmals im Urlaub jetzt... WAS ERWARTEST DU?! :-D:-D
Man könnte ja umformulieren und sagen: unabhängig davon, was man tun muß, um den F*****-Zylinder auf den Block zu bekommen, der hier war "mint". :-D Nicht umsonst schrieb Rasputin das "P&P" in Anführungszeichen und ergänzte
[...]d.h. unbearbeitet und streng nach einbau-anleitung aufgebaut [...]
Ich finde im übrigen auch die angegebene Performance suppa-prima: so muß das. Hinreichend spochtlich, ohne immer zwischen zwei Ampeln in der Stadt gleich 3km haben zu müssen. :-D
Bearbeitet von Lacknase
das sieht doch top aus.
nach claussens beschreibung gehe ich davon aus, der nichts außer dem einlaßkanal, den überströmern und dem zylinderfuß bearbeitet wurde. Stecktuning der Komponenten sozusagen.
Welcher Ansauger und Zündung sind denn verwendet worden? Steuerzeiten 184/126?
schönes wochenende, heute wird der 1.fc geputzt.
Bearbeitet von oli-san
Finde knapp über 19 PS auch ganz ordenlich. Klar ist der Zylinder trotzdem aufwändig zu verbauen, aber um soviel Leistung mit nem 133er bzw. 136er rauszuholen, muss man sicher auch schon Aufwand bringen...nur ist da der Preis ein bischen anderst...aber Prollfaktor zählt: "Ich hab 144ccm Alder...!!!"
tja das wars mitn fabrizi ??
mehr tut sich nicht mehr ??
hab ja mal gelesen es gibt sogar den für 152ccm in alu
komisch finde ich nur das es im verhältnis auch nicht besser wie zirri sein soll.
schade eigentlich, dachte anfangs jetzt kommt mal wieder was neues raus.
Oh das hört sich ja interessant an... :-D
vesponex läßt sich gerade bißchen Zeit mit seinem Fabrizi. Hat wohl noch paar andere Projekte am Laufen(SS-Fake, Largeframe-Kram...). :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
...und der kann doch was !!!!!
Baue ich gerade für einen Kunden aus Norwegen, Vorgabe ist :
Alles, was geht, aber : Möglichst alltagstauglich, Resonanz um die 8500 U/min, Druck von unten !
Ich finde : Ziel soweit erreicht !
Der Motor ist noch nicht fertig abgestimmt, der Auspuff ist der 79x umgemodelte Prototyp des
bald in Serie gehenden Scooter+Service Auspuffs - hoffe, am Ende noch die 24 zu knacken !
Setup :
- umgeschweißter Motorblock mit Membraneinlaß über beide Hälften
- modifizierte Rennwelle 51mm Hub
- HP4
- 30er TMX
- 2.54er Primär
- XL2 Kupplung mit GSF Kit
- Zylinder überarbeitet
sehr schick. toller druck untenraus, 20Nm ist top. sieht aus wie ein 2,34er normal-getriebe-tourer :-D bei 130km/h lächelnd den dumm-guckenden autofahrern zuwinken.
sehr wenig overrev, finde ich persönlich. aber wahrscheinlich will dein kunde nicht mehr drehzahl.
