Schee wars im Vintschgau am we.!!
Wetter hat gepasst zum Wandern...
Sind um St.Martin herum gewandert..
Hatte leider keine Tel. von euch...wäre für den sa. abend viell. hilfreich gewesen..
Im alten handy hatte ich ein paar,aber das handy gibts leider nicht mehr.
na viell. beim nächsten mal auf ein bier??
gruß
tom
und schu die erschten selbergschwoasnen toale oben.... :-D
nui beschichtet...?
Ps: honn vorerscht mol baustopp.... gippe...38 fiaber... :-D:-D:-D:-D
luk
na niuo zylinda :love:
lei Laufspiel fürn Wiseco erhöht af 0,07
päh grippe
mi hot a kopp
logisch ginau in kalenderwoche1 wo i ansich frei hätt und gikennt het ferde züchten
des isch a monza koa TS1
isch obo foscht baugleich weart obo bei Parmakit im Auftrag von tino Sacchi gmocht
oanzigo untoschied Zylindalauffläche obn länga :-D
des hoast man konn ohne weiteres a 62mm welle fohrn onstott 58mm odo maximal 60 wia beim oanser
bohrung 70,02 :-D
hub 62
450e
Ferde keine ahnung i hätt gearn 20+ mit ancillotti odo 25+ mit resopuff
hon obo in mitgelieferten Vertex Kolbn gegn an Wiseco gitauscht
passt bessa inni
Bearbeitet von Werner Amort
bohrung 70,02 :-D
hub 62
450e
passt bessa inni
ahh sou...monza... :-D
honn ebm kuan plan ... ausser bar smallframe... :-D
ober des warn jo 240cc... :-D sein zem 20 - 25 ps wianig...
wenns a n spritsporender turen motor isch... sauftse zem zaviel oder
lösen sich bar lammy ab 20 ps ah schun olle bautoale auf noch viele km...
luk
konstruktionsbedingt isch a lambrettamotor mit 30ps undgefähr gleich belostit wia a PX motor mit 20
Werner, Werner...
Olm de ibertriebenen Lammy-Lobredn :-D:-D
Schaug ober schun amol gonz nett aus. Vielleicht hängsch zin Schluss gor meine Rally o...
af der "burn out" mess soll wieder smallframe racer ausgstellt gwesn sein...
hott de jemand gsechn? soll roat gwedn dein mit kiahler...180°..usw..
weart des iatz mode... fa der blaun cagiva small hott man a nicht mear keart...rennen und
sou.... isch der zi di 150m sprint oi gwesn mitn 29er (2.34) getriebe... :-D
wear i mit mein schmuckstück a mol oi misn...erster nou a bissl tütü.. puder, make up.. :-D:-D:-D:-D
luk
hosch bol fertig in zylindr?
na...bin kronk..grippe! bis in freita kronkgschriebm.. :-D
kolleg hott a poor foto va der veps var mess...er mailt se mer!!
luk
wegn motoweihe am sunntig
evtl kim i wenn i am somstig di serie2 fertig kriag und inderstell, hon an andon Zylinda/vergasa montiert
gibs an flyer kannt i awian werbung mochn
evtl hettn di montaler luscht
momentan schneibs do
selll hoast i hon eha luscht in sunntig vormittog im Goschthaus zi verbringen als durchs eisacktal zu donnern :-D
    • Hallo an alle,    Ich schreibe euch das es mir in den letzten Tagen das Getriebe geschrottet hat. Es haben sich zwei Zähne vom Vorleg des 4 Gans gelöst und sind dann durch das Getriebe sowie Motorblock gewandert. Obwohl der Motor nicht im 4 Gang fuhr. Nach langer Untersuchung und Kontrolle ist der Motorblock noch gut  Ausgetauscht müssten werden vorleg (Tannenbaum) , Primärzahnrad sowie Kupplungszahnrad. Es waren DRT Z23 Kupplungszahnrad sowie DRT Rückdämper Federn verbaut. Primärzahnrad, Tannenbaum und Getriebe waren original PX alt (Zwitter) Verbaut ist ein Malossi 210 mit 60mm hub, Si24 und Polini box   Meine Frage ist welches Getriebe für px Lusso ( ja ich möchte in dem Fall auf Lusso umbauen)  und anderen Teile die ersetzen müssen könnte ihr empfehlen oder welchen Hersteller ? Preislich sollte es im rahmen bleiben  Mir wäre das SIP Getriebe für Px200 ins aufgefallen und dazu die Teile von drt. ich habe auch über F.A.Italia gelesen aber keine Erfahrungen damit gehabt, könnt ihr mir dazu etwas sagen?    Ich würde mich sehr über eure Empfehlungen freuen    Marcel
    • Dagegen nicht. Die Welle is Gut. VW is halt schwerer (Laufruhe)....
    • Eher schwierig, aber ein paar übrige Flanschplatten hätte ich vielleicht noch. Wenn man eine Flanschplatte mit Loch lasert, mit ca. 34 mm und den Rest von Hand mit Dremel, o.Ä. macht, ist das eigentlich gut machbar gewesen.
    • Von oben herab ist Dein Kommentar zu bewerten, wenn Du schreibst, dass hier alle offenbar zu doof sind, Lager richtig einzubauen und bei dir die Lager quasi von alleine in die Sitze hüpfen. Und dass hier jemand Lager ins Eisfach legt lese ich hier auch nicht.   Aber hier geht es um das Malossi Gehäuse und welche Stellen Probleme bereiten können. Wenn es bei Dir nicht der Fall ist, brauchst Du ja auch einfach gar nix schreiben!
