Schee wars im Vintschgau am we.!!
Wetter hat gepasst zum Wandern...
Sind um St.Martin herum gewandert..
Hatte leider keine Tel. von euch...wäre für den sa. abend viell. hilfreich gewesen..
Im alten handy hatte ich ein paar,aber das handy gibts leider nicht mehr.
na viell. beim nächsten mal auf ein bier??
gruß
tom
und schu die erschten selbergschwoasnen toale oben.... :-D
nui beschichtet...?
Ps: honn vorerscht mol baustopp.... gippe...38 fiaber... :-D:-D:-D:-D
luk
na niuo zylinda :love:
lei Laufspiel fürn Wiseco erhöht af 0,07
päh grippe
mi hot a kopp
logisch ginau in kalenderwoche1 wo i ansich frei hätt und gikennt het ferde züchten
des isch a monza koa TS1
isch obo foscht baugleich weart obo bei Parmakit im Auftrag von tino Sacchi gmocht
oanzigo untoschied Zylindalauffläche obn länga :-D
des hoast man konn ohne weiteres a 62mm welle fohrn onstott 58mm odo maximal 60 wia beim oanser
bohrung 70,02 :-D
hub 62
450e
Ferde keine ahnung i hätt gearn 20+ mit ancillotti odo 25+ mit resopuff
hon obo in mitgelieferten Vertex Kolbn gegn an Wiseco gitauscht
passt bessa inni
Bearbeitet von Werner Amort
bohrung 70,02 :-D
hub 62
450e
passt bessa inni
ahh sou...monza... :-D
honn ebm kuan plan ... ausser bar smallframe... :-D
ober des warn jo 240cc... :-D sein zem 20 - 25 ps wianig...
wenns a n spritsporender turen motor isch... sauftse zem zaviel oder
lösen sich bar lammy ab 20 ps ah schun olle bautoale auf noch viele km...
luk
konstruktionsbedingt isch a lambrettamotor mit 30ps undgefähr gleich belostit wia a PX motor mit 20
Werner, Werner...
Olm de ibertriebenen Lammy-Lobredn :-D:-D
Schaug ober schun amol gonz nett aus. Vielleicht hängsch zin Schluss gor meine Rally o...
af der "burn out" mess soll wieder smallframe racer ausgstellt gwesn sein...
hott de jemand gsechn? soll roat gwedn dein mit kiahler...180°..usw..
weart des iatz mode... fa der blaun cagiva small hott man a nicht mear keart...rennen und
sou.... isch der zi di 150m sprint oi gwesn mitn 29er (2.34) getriebe... :-D
wear i mit mein schmuckstück a mol oi misn...erster nou a bissl tütü.. puder, make up.. :-D:-D:-D:-D
luk
hosch bol fertig in zylindr?
na...bin kronk..grippe! bis in freita kronkgschriebm.. :-D
kolleg hott a poor foto va der veps var mess...er mailt se mer!!
luk
wegn motoweihe am sunntig
evtl kim i wenn i am somstig di serie2 fertig kriag und inderstell, hon an andon Zylinda/vergasa montiert
gibs an flyer kannt i awian werbung mochn
evtl hettn di montaler luscht
momentan schneibs do
selll hoast i hon eha luscht in sunntig vormittog im Goschthaus zi verbringen als durchs eisacktal zu donnern :-D
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
