typisch italienische gschicht
du kriagsch jo a sonderzulassung weil dies fohrzeug nach heutigem recht nimmer zulassungsfähig isch, (euro 0 und so)
und laut gsetz miasl olle fohrzeuge mit sonderzulassung ebn olle jor zur revision
ondraseits muis der sonderstatus im biachl vermerkt sein
bei meiner Li2 hon i gonz normal is bickale ins biachl wie wennise normal umgschriebn hett
also bei einer straßenkontrolle net nachvollziehbar
banan umfoll kons probleme gebn klor...
Bearbeitet von Werner Amort
ober wenn dir der collaudo-mensch a 2 johres pickerle mocht, warsch jo du wieder fein ausn schneider. Des muas jo der sell kontrollieren, oder?
Ober im endeffekt war mir sel iatz liaber, olle johr collaudo zu mochen als irgend an walschen hinterherrennen, damit er mir endlich is fohrzuig umschreib...
sein a 60e im im johr
außerdem bedarfs oftamol a a biss vorbereitung :-D
afn kollaudopickale steat net kollaudiert bisxxxx sondern revisione esito regolare il xxxx
und sel giltit donn holt solong wias giltig also 4, 2 oder holt 1 johr
i hn wiedr mol a frog! tat gearn a vespa fir quartermile rennen mochn! und hn frogn gwellt wos eis va dei stuirzeitn holtets:
ausloss:202grad
überströmer und boostport 146grad
setup:
zyli:parabellum (140ccm)
getr:27
verg:38-er dell'orto
auspuff:125-er aprilia mx auspuff umschwoasn
odr war vielleicht besser wenn i uanfoch van rotaxzylinder die steuerzeiten nim? weil dr auspuff war extra fir di sem stiuerzeitn gmocht! :-D
ps danke im vouraus fir enkre tipps
@wewenne
rüst huir af vespatronik um nor het i no a originals hp4 übr...
stimp sel dass negsts johr mit dr morini af di treffen forsch? :-D
schean gruas fan tom soll i ausrichtn... :-D
@ V0n_patsch
wenn de original so sein nor muasch awian or i tat max. 135 Überströmer mochn..
dr konus isch leidr nou guat, i frog dr obr a bissl ummr! vielleicht hot a koleg epes umrliegn!
100 spezial
van koleg der mr2000 hot sou longe stuierzeitn! der parabellum :-D hot original sou wia er a nou isch:
ausloss:170grad
überströmer und boostport:92grad
sem mog i schun nou a bisl aigian! odr? konn man a ausrechnen welle stuierzeitn am bestn warn? odr gibs do irgendwelche richtlinien odr sou? ps danke
also i hon a hp4 ori. mit zwoa zündgrundplottn. oane isch momentan kompett zerleg. ba dr oan funkt oll, muas lei a nuia lodespual montiert werden.
wort lei bis di vepstronik eintrifft, zun fol verkaf i
@ wenne:
jojo. suach mr uns holt a ondre schlofmöglichkeit (tipoo umkleidekabine.. :-D
zem wöll reisegeschwindigkeit, war i mr a soal richtn miasn.. :-D
ausloss:202grad
setup:
getr:27
146° ...??? :-D wia kimsch den af zem??
ausloss iberorbatet? welche breite?
i gang a net iber 135° - 195°... wia kimsch denn bitte af 92° überströmer?
folsch gmessn? wo wilsch mitfohren DE oder ITALY..?
luk
ban 51mm hub sein jo 7grad=1mm (hon i mol keart,obs stimp?)!
nor hon i schnell schnell di schublear gnummen überströmer und ausloss ogmessn und hons ausgerechnet! hn lai kuane blockscholn zu verfügung kop wou der zylinder aigongen war, weil der hot bisl an greasern krogn! :-D
ajo und die 146grad überstrom hon i van mr2000 van koleg ogmessn! hot ollerdings lei a 22-er getribe drin!
wou i mitfohr! woas net! iatz muas i mol schaugn dass de vespa ibrhaup und an stoas geat! :-D
wos tasch mr den empfehln?
bilder van parabellum:
mfg. v0n_patsch
definitiv "DR cagiva SST".. :-D
1. druck der a gradscheibe aus - learn "genau-messn".. :-D
sprint.motor... :-D i tat mochn :
max 135° überstrom
za max 200° ausloss
75% ausloss (sehnenmoss)
gscheids membran-gscheindn vergaser (min 32mm) - gscheidn brennraum
guatn resoauspuff ( min franz ober kearet mear)
getriebe je noch dem 150m oder 400m sprint mit kurzen 4 ten (DRT)
wenn des gscheid mochsch kannten 28 ps gion!!
gruss luk
Hon frogn gwellt welle zylinder as enkrer sicht fir 150m bzw 400m rennen gscheidr isch dr "parabellum" odr dr "DR Cagiva SST"!
Weil i iatz an parabellum herkriaget (isch dr gleiche zylinder wia afn foto)!
konn mi net entscheiden!
mfg v0n_patsch
zylinderwohl..?
wieviel leistung sollet denn min aunstian? :-D
oder nou besser...wo liegt dein budgetgrenze..? wos willsch ausgebm..?
isch der parabellum direkt? membran? post a poor fotos fan parabellum... innenleben etc..
mir gfollt der parabellum protomäsig (optisch) besser... leistungsmäsig ober miasset mannen
mol genauer in die händ hobm... :-D
luk
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
