Mal wieder Grüße an Euch!
Liegt schon Schnee im Vintschgau?
Mal auf 2010 vorgegriffen:Fährt einer von Euch da nach Elba?Werner?
Bis bald...
Tom
servus tom.
schnee net so viel außer im martelltal, da hats hinten drinnen 1,2m neuschnee..
wor do vorgestern mitn lieferauto drinnen (hinterodontrieb), des wor a gaudi... :-D
Hoffe hier richtig zu sein, da ich ein paar Italien bezogene Fragen habe.
Beim rumräumen habe ich einen batzen ital. Librettos für V50 gefunden, diese werden ja auch, unteranderem auf egay.it angeboten.
Ist das legal ? Was ist zu beachten ?
Dann habe ich da noch eine Ital. SS90 leider aber keine Dokumente. Nun habe ich aber in dem Handbuch (uso e manutenzione) einige Steuermarken gefunden.
Hilft mir das weiter ?
Danke & :-D
servus.
bezügl. der librettos, wenn sie als "uso collezionistico" also zu sammlerzwecken verkauft werden,
dürfte es kein problem geben.
zur ss90, klar, damit kann man was anfangen. man kann dann die visura pra machen, und erhält dann alle nötigen infos, sprich fahrzeugstatus, rahmennummer, vorbesitzer ecc.
lg
gs
Servus Killer.
Wenn auf den Steuerbelegen das Kennzeichen lesbar ist, dann hast Du schon die halbe Miete.
Mit dem Kennzeichen (nicht mit der Fahrgestellnummer) kannst Du dann z.B. über eine italienische Agentur die nötigen Papiere besorgen.
apropo
i glab ob sofort miasn olle fohrzeige wosn radiata und reiscritta gwordn sein lamo olle 2 Johr zin kollaudo :-D
warat jo a feine soch
woas do wer mearas
hon a schun mol wos von den keart.
stimmp, dass die grenze für oldtimer(lei autos?) von 20 af 25-30 ongehoben weart?
tat mir nämlich gern an land rover oder mercedes 300d als zweitauto richten und nat. mit günstiger oldtimerversicherung fohren...
apropo
woas do wer mearas
stea i afn Schlauch?
I gea mit olle Fohrzuige max. olle zwoa Johr zin Collaudo !?!?
lei woas sel glabi kaum jemand. die putz wissens a nit. hon mol bei meiner sprint gfrog, isch a reiscritta. De hobn gsog, in 2 johr isch collaudo fällig (nuis biachl ohne collaudopickerle...).
olls a kas mit inserer bürokratie...
Frohe Weinachten an olla :-D
iz honnemo an guatn Fräsa zi Weinachtn gikaft, a Malossi 166 va do PX hot gimisst als Testobjekt her holtn :-D
Es soll a 166a Motor mit an Membraneinloss werdn
aha ... bravo david.. iatz geats widdo lous mit schrauben .. :-D
frohe weinochten .. nochträglich !! :-D
Ps: der 100cc sarntolrenner isch in orbat!!
stell leibol amol poor fotos inn.. i sog lei ..yamaha
cross getriebe, mit 100cc oldscholl drehschieber kart
motor adaptiert! 46,5mm hub welle honne schu gmocht!
luk
@ david des isch mein 166malossi!!! la das se klor isch und mein projekt mitn membran einloss!=)und des isch mein motor wos noa af mein vespa kimp!=D weil du osch et amo 1na!!!=)
jo mir tian mit... waldi und i mechaniker
fohrn tuat dr bunna und mort...gnade... beades psychopaten :-D
isch a olter fifti top mit an yamaha-iame conversion
der olte kart zylinder isch bj. 84 ! an olter schinken!
isch a IAME K88 plattendrehschiaber und hott glabi 15ps im originalzustond!
wos er ober net bleibt... :-D
und weart mittels umlenkung wieder af drehschieber betrieben! :-D
und danke firs lob wegen zylinder, und david... obs hoachleistung weart
muasch erscht schaugen.. ;-) binn schu froa wenner rach mocht...he he
wenn leistung aunsteat isch logisch nou besser.! ;-)
ba den sarntol rennen , honne keart dass bol s unmelden freigscholten
isch af suiniger seite, des zem innerholb 1 - 2 tog gschechen sein muas,
sicht schu voll isch...gell?
do wear i mer miasn de seit als startseit innetion,sischt wear is versattern :-D
oder kennt do wer jemand,?
honn mers video aungschaug van sarntolrennen , homse do die strecke entschärft?
do isch jo kuan hupf mear odr sou... :-D
Vielleicht intressierts jo jemand:
af second-hand.it isch an Inserat drin, wo oaner Targen und Biachlen von verschiedene Vespn verkafn tat. Ongeblich sein sie nit radiata und olls i.O.
Er hot Papiere mit Targa von a 49er, an 51er und nor no von aner VBB hot er gsog.
Olls nicht fir mi, weil i brauchet jo sou eppes fir a GL. Hon i sell schun amol gsog??? :-D
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
