luk grot earscht dai video gsegn, wia geil :cheers: :cheers:
beileid megn do beschichtung kopf hoch weitermochen
krass wia do rohmen sich aubiag boll do motor in reso geat
ähm egig hosch du dein kammole unton lamm in klausn?
hon do hain an vergasa gsegn ba do tir ausaschaugn,
schun übolegg obe holtn sott :cheers:
i hoss SIP!!!! iz schun zum drittn mol in tacho gemist umtauschn u iz widdo hin!!!! so a kak
wos der digitale?
olte rennfororweisheit isch nia koan tacho unschliasn  :-D und hot in positiven effekt a no dasses net hin werdn konn  :-D
Obor isch wirklich ergerlich wenns lei fuchst!!
Hon a news... DBM Racer isch forun gongen, Rahmen isch pronto zu lackiern und in Mittig geatz zu MAV.SP wos mir in Block fir die Kingwelle und 58er Falc spindelt und nimm no a berigs Primär und Secundär Getriebe mit!
Nebenwelle mit Mille Righe auf boade seiten mit 3-4 Gong obnehmbor mit Falc Kulu Innenkorb mit Millerighe, vor ollem die obstufung fan Getriebe isch interessant und hot mit DRT nix gemeinsom  :-D
12-56 (laaaaaaannnng)
16-52
19-48
21-46
Zylindor kimp negste woche mit 250er Vforce2 Membran :drool:
Auspuff isch ba an komplett unbekonntn Tüftlor bestellt und kimp a negste woche... :inlove:
post-40685-0-63938900-1366656893_thumb.j
post-40685-0-18436100-1366656931_thumb.j
Bearbeitet von egig
Jo an tacho were la brauchn wene weita for:-) mir gfolt do sip tacho guit la longsom nervts!
Des getreide isch gail ! Hone af fb gsegn!!
Autos san eh überbewertet
wia schaugs aus kloane Prüstandsgaudi amo af an Somsta nommitog odo so ban egig :cheers:
Sel war a suppor Idee... I kannt do a 3-4 kolegn zomstrommln und wenn es olle kemp seimor schun a poor leit...
Lechna, hosch net gsog hosch olm brobleme kop mit an zu tiafn Auspuff wo ibrol gstrsft bisch... Sel wert ba den no letza sein!!
Zimlich guit! Bin obo entteischt fan auspuff. Holta hom olla et gepasst ( et la um apor mm sondon um 10 cm ogfahlt)
Und do scholldempfa isch zimlicho schrott. Viel zi laut und an behindotn sound. Were sowieso in falc dämpfa aui baudn
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
