Des Wochnende het i sogor Zeit in Som odor Sunnitig amol nommitog 2 Stindlor zu testn, und sunscht untor dor woche af8 olm ob 9 wenns net zu spot isch!
Düsn muasch holt mitnemm fir enkre Spaceigen Forgasor :-D hon nehmlich lei fir Dellorto Düsn in olle greasn do :-)
jo mein vogasa isch schun ogstimp perfekt :-D  deswegn tat i a umin fohrn wenn schun wie sichs kert :wheeeha: obo i tat sogn i kimm amol wenn mehrana doweil het und kem, afa bierl und so :cheers: ibahaup du luk! :cheers: musdi eh no awin ausfratschl wies mit do v50 weita gong isch ecc.
Endort sich obor wiedor wenn Auspuff wechslsch und perfektionieren konn man an Gasor olm :-D
@Luk, eventuell hesch sichor a Interesse noamol an obgleich zu mochen af an ondorn Prüfstond sobold dor Motor widor laft odor?
jo fi sel oni jo geston 2 stunn manond probiert. iz ischa wirklich guit ingstellt fin neudn auspuff. klor bessa get olm lei for i den af do strosse. instell kenasche jedn tog awin ondost deswegn
Bearbeitet von lechna
Fort jemand ausn Stockach zun Rennen?
Hon ebm koan Forhzuig und dor Koleg feiert Geb. Nor war i lei aloan und sem woas i ebn et ob i ausn fohr, dorzua kimp jo a no dass i lei in Gp1 Motor fertig hon und in nuien Ruhmen erst Heint zun Lackierer brocht hon, Zeit wert knopp wia olle Johr!!
sobold dr motor ordentlich laft mit olle testereien und nou 2 weitere pötte... das der dreck holt anähernd holtbor
wert, kimme natürlich zaweg!!
honn heint 6 brennräume gedrahnt, wort jo olm nou afn zylindr...  des dauert und mir rennt die zeit weck!!
stockach follt fir mi sowisou aus, mindelheim wert holt ziel...und sell a knopp!!
luk
Somstig nommitog geatz mir lei fa 2 bis 5 obor wenn du lei testn willsch dortiamors leicht!
Stockach loss i ausfolln und hoff sein mor nor afn negstn wennen Meed and Speed a poor mehr Südtirolor?
Mir kanntn jo zusommen ausn forn wenn mors zomdorstelln...
Hon Heint amol a Veronstoltung af Facebook eini getun bez. Mindelheim und tat do epas organiesieren dass mor olle zusommen ausen forn und i denk i find sicherlich no den ein odor onderen wos mitforn will, a lei als Zuschauer!
https://www.facebook.com/events/459224504158710/
Sofern jemand interesse hot meldet enk, war a fein wenn jemand mit an Daily odor Transporter forn und sem olle ihre Troppln auflegn kennen und dor rest konn nor gemiatlich mit an Auto ausi forn!
wohin ging die reise?? :alien:
luk
Vespatreffn Nuistift (Brixen)
Hon leidor net Zeit kop, wiedor mol epas vorpasst!
Luk, iaz honni af a hochzeit in prantl und seine frau kennen glernt (gokart fohrn de und di kinder gonz fanatisch, fa lana moani?). kensch sie?
Hom lei gsogg dass si di kennen und oftramol mit dir benzingespräche führn und dass ihmene kartmechaniker mochn solsch.. :) haha Grüße
jo...kimmp ba mir in dr firma oftramol...fanatischer bursche...
i honnen holt bissl af die sprünge kolfn boll er  in limaschraufn mitn kobenstopper ohkepp hott
und gonz fescht behauptet va rotax sou vorgschrieben... :-D:-D:-D
mechaniker der 0 kostet wern olm gsuacht,,,...
@ lechner
sehr schode...
Jo ols schun offn. Bin schun ban negstn block ba mochn. Woa ungfong hot zi reissn sigman net weil di gonze runde af boade helftn ols wek isch :-O
Lechna wor den gschwoast?
Hon heint mein 58x58 zom gitun und hon is problem dass mir is Kickstartor Ritzel Klackert wenns Getriebe drahnt! Woas net wo is Problem isch und ob i is folsche Ritzl drin hon wos anscheinend mehore vorschiedene für SF gib, jednfolls wenn i die Welle fan Kickstarter ausor ziach hert is klackern auf, obor durch die Feder in inneren ziacht sich de Welle olm wiedor zruck!
Hon iatz amol a Beilogscheibe zwischen Kickstarter und Motorblock auf die Welle gschobn und is Klackern isch wek, lei ob des iatz so in Ordnung geat bin i iborfrog... will net dass mir irgend a Zohnradl um die Oarn fliag und is Gonze getriebe dorheng!!
Jojo klackert andauernd und iatz mit den Distanzring zwischen Unterta und Motorblock ischs wek... wohrscheinldich ischs is folsche Ritzel weil die Mav.SP Nebenwelle vielleicht leicht distanziert isch Richtung Primärgetriebe!
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
