jo..isch lei mear sehr schwoch vertreten do....  ober ehrlich...mear als 10 lait sein do nia gwedn!!
in leschter zeit eher  3 - 4e ...
schode, mir passts do guat,  binn kuan facebook jünger, und wers nia wern!!
luk
lig olm nou zerlego ummr
earschtl hot di rettifica net doweil kopp, donn i nimma zomzistelln.
mindigschtns do 2te ancillotti isch pronto.
i hoff der isch leißa und drahnt awian weita :cheers:
wvd, ähn glab net :-D
Hoi JUNGENS :cheers:
Damits do wido awin aufget a froge on enk, i kim do oanfoch net mit :wallbash:  die Luefter obdeckung hot an durchmesser fa 235mm. owo irgntwie will de obdeckung decht net draupassn :whistling: epas vostea i do net odo isch mein muster obdeckung lei vobogn
Bearbeitet von lechna
Eig ischs is gleiche wi du a freak show es isch nix wosz net schun gebbat... Owo i hon for no an getriebe deckl zi mochn dasman is getriebe dowechslt ohne zi spoltn. Isch gerechnt als cnc ausm vollen , mol schaugn
Weitormochn =)
Dor 58er geat olm no aufwerts mit dor Leistung, neue verdichtung und 1-2 ondere spielereien und 48,3ps auf 11600 und 32nm auf 9500!
Noamol obgleich mitn falc prüfstond gmocht, meinor zoag ca.1 ps mehr un als der von lauro...
Isch nor jemand fix dor bei ban gp1 drausn, do in meinor umgebung seimor schun zu 3-4
Ma i denk i wer koans autin, des isch eher fi mi awin a fleisorbat weilmis interessiert.
Jednfolls heng i olm no ba den "lüfterkanal" do wo die obdeckung draugschrauft wert... I woasnet wosi do folsch hon
Lg
Hallo... Suche "Piaggio" 9 Zoll felge (4 Loch)
zustand : rundlauf in ordnung,leichter  rost innen auch egal....
wenn wer was hatt, bitte PN mit bild zu mir!
gruss luk
Sofern jemand interessiet isch mit zur gp1 prüfstondsgaudi mit zu kemmen bitte bis spetigstns 05.01 ba mir meldn, in freitig mittog geatz ausi und sunntig mittog widor zruck, ibornochtung in a pension und taxi/transport fa di troppln organiesier i epas, kimp ebm drauf un wer mitfort und obor di troppl mitnemm will!
Isch schun ende jännor, 24. bis 26. Lei will o bis sem bescheid wissn dass i pension buchn konn und olles organisiern... do sein leid fa gonz südtirol und nor brauchmen dornoch spielraum wia man olles genau ungeat... deswegn will i bis 05 bescheid wissn!
honn gsegen dass mir isch dr rahmen  foscht ob/gebrochen  isch ban bolzen... kacke... muas ols verstärken gian mit blech :wallbash:
pension buachen brauchsch fa mir no net, folls is drtua , find i nou eppas zan liegen!
weil ohne alk werts do net ohgian...
luk
do sig manns...net grod guat ..obr honns mit pfeil markiert!!
af jeden foll za schwoasn und links und rechts mit blech zu verstärken!
schuld ich logisch der ausschnitt der nou van rotaxauspuff iber isch....
natürlich hergnummen um den auspuff iatz optimaler zu verlegen...
isch iatz holt blechorbat ungsogg... :-( :-(
luk
@ erich     wenn isch unmeldeschluss ban gp one ?
post-15944-0-52109700-1389032114_thumb.j
Bearbeitet von lukulus
Oschtia de stelln hon i nia kontrolliert wias ba meinor ausschaug... hon jo a olles extrem beschnitten ohne mittelstrebe!
Unmeldungsschluss ban gp1 selbor werts koane gebm, du wersch olm untretn kenn! I for mit an auto voll ausi und wenn foll isch isch voll, bis iatz sein erst 2 fix dorbei also isch no plotz =D
    • Ich bin dabei, Wichteln (muss ich gucken ob mir was einfällt).   Danke für Orga!
    • Servus, Hat Jemand Erfahrungen mit der Entfernung von Fertan? Ein junger Allgäuer, nennen wir ihn den Gärtner, hat sich an den Trittbrett Roststellen ausgetobt. Ergebnis sind leckere brünierte schwarze Flecken. Kennt man ja. Die will ich allerdings weg haben. Da hat es der Gärtner zu gut gemeint.   Hat Jemand Erfahrungen mit Fertan Entfernungen? Funktioniert RostDelete um die Stellen blank zu machen? Andere Mittelchen? Am Ende bliebe natürlich nur noch schleifen.   Cheers Philipp 🍻   Bild dient nur um den Post attraktiver zu machen 😎
    • Über einen Auftraggeber dieses Projekt vor der Tonne, bzw. teurem schweißen und neu schichten lassen bewahrt. Hat nen top lackierten Roller mit "Motorschaden" günstig geschossen!   Was dann aber beim durchmessen der SZ an's Tageslicht kam! Auslass war knapp an die 200° gefräst, genau gesagt bei 58er Hub 4,7mm zu hoch.   Nach Absprache mit dem Instandsetzer der den Motor aufbaut ging ich den Weg dieser Variante, seht selbst. Ein Inlet aus hochfestem Alu eingepasst, dieses Inlet wird mit einer M3er Schraube gehalten, die durch das Sacklochgewinde M6 vorne im Auslassbereich reicht. Der Kopf der Schraube wurde im Ø 2/10mm abgedreht, die Auflage der M3er Schraube um Schraubenkopfdicke tiefer gesenkt.   Hier kann die Schraube nach oben nicht raus fallen, das Inlet wurde auf eine Lage JB Weld aufgeklebt. Ganz zum Schluss wird die vorher gefräste Auslassoberkante samt Inlet gepanzert,
