Mit cone layout konnsch la a obwicklung fan an oanzelnin segment mochn und sel noar als dfx speichern.
direkt in inventor verlegn in 3D wur schun a gian, im inventor bine obo nimma fit.
librecad isch nix ondos als a 2d cad-programm. ähnlich audocad 2000 odo so.mitn untoschied holt dassis holt opensource freeware isch. und a fir mein Linux gib.
i hon in Auspuff direkt am Motor aus Papier verlegt sell geat meiner Meinung noch am oanfochschtn.
also in auspuff grod gizeichnt im cad, donn di Segmente afn grodn auspuff ingizeichtn, sebn di Durchmesser ausgimessn und mit cone layout di obwicklung gimocht donn.
do z.B die erste version fa an Krümmatoal.
durchmessa fa di segmente im gerodn auspuff obn ausgimessen, untn donn do Bogn im entsprechenden Radius gizeichnet...
Also des cone layout isch cool :-D iz kimi a longsom mit :cheers:  do gibman die gewünschtn durchmesser und länge un und donoch brauchman lei mehr in gewünschten winkel ändern fürs verlegen. logscherweise ba jedem segment einzeln bis der auspuff aus papier passt :cheers:
Bearbeitet von lechna
jo mann konns donn schun veroanfochn,
schnella geats wenni in verlauf stuckweis in 2d zeichnsch
fa mir aus du woasch du muisch an 90° Bogn mochn mit famiraus 3 Segmente.
noar braucht jedis segment an winkl fa 15° jeweils vorne und hintn.
die länge fa die oanzelnin segmente bestimmt in Radius wosis noar um di Kurve geat.
wilsch se bestimmen zeichnesch im Cad an Kreis mitn entspechenden Radius. Donn So wia obn im Bild 4 Linien jeweils um 30° gidrahnt, verbindisch di schnittpunkte und donn hosch di länge fa di segmente fir den radius.
di durchmesser konsch donn im gezeichneten grodn modell ausmessn.
ajo und ba cone layout in durchmesser um 1x Blechstärke größer ingebn, sischt wearn di segmente zi kloan. passn muis jo do innendurchmesser...
pled so zi beschreiben obo eigentlich gonz oanfoch...
Bearbeitet von Werner Amort
hopp hopp!!  :-D:cheers: :cheers:
i honn olle 3 renn motoren ausgebaut, rotax und nr5 kregen iatz a quattrini haus und der 50er nuin kopf und dezentern ausloss!
viiilel  oabeit...
luk
M200 bzw m210 :-D
60hub und iz honi zylinder 1mm ogedrahnt dasi konn af 128/190 gian.
Auspuff isch lakers. Mecht owo selbo oan mochn nochdem motor mol guit laft und eingstellt isch.
Honmo ah autogen zeugs zuageleg zum schweissen
Für die testzwecke reicht sel volkommen :-D
i brauchet a sowos... fahlt mir nou in meiner schwoaszucht!!
gibs news do?  auspüffe , motoren... :alien:
die auslossteuerung ibern koso drehzohlemesser laft iatz... :wheeeha::wheeeha:
ziemliches gebasgl , stell ober norr scholtplan , bilders und video in...
luk
Jo viel news gibs net, owo apor kloanigkeiten schun :-D
Hon mein zylinder gefräst af 190-191 ausloss. Do rest isch fertig muas leimer afs kobo lager wortn weil is orginale fa Kingwelle hot über 4mm spiel. Noa honi itz no passende kopfdichtungen gedrahnt in 2mm und noa in olle 0,1mm schritte :-D
post-22313-0-55864200-1421915047_thumb.j
post-22313-0-00355000-1421915142_thumb.j
Insor Sarntolrenner isch wieder einsotzbereit und bledor fehlor behoben...
Ausloss noamol beorbeitet und Motorblockeinloss vorgreasort ondoror Auspuff isch a drauf und isch is ergebnis noch 2 stund einstelln nochn schoden...
Wos no leistung bring war a ondoror Brennraum, der isch olm no fan kart mit 125ccm fir 54 hub, mi hobm 43 Hub
post-40685-0-31575600-1423323210_thumb.j
Hy Jungs schöne Grüße an alle bin grad in Burgeis und geh die Woche immer in reschen Snowboarden ,vielleicht kommt ja einer aus der Ecke und man sieht sich mal !?
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
