hoi werner! nochdem meine selbergebaute 54 welle sou guat gongen isch,moch i mer nou uane in reserve!
weil i af der cnc drehbonk s programm schun gschriebn honn kannt i mearere mochn!
programm isch perfekt moch uane wong in unmol fertig,mit die bohrungen van die wuchtgewichte(donk aungetriebene werkzuiger)
nor fahlt lei mear die pleuelfreifresung und uane wong isch fertig!(bis afn pressn und feinwuchten mit die gewichte)
kannt man dei eventuell louswearn in südtirol/deutschlond? logisch eppas verdienen muas i a nou kamm af an guatn preis ai:
di well isch aus 39CrNiMo3 stohl (top) hot a mazzucchelli pleuel mit silberloger(top) und feingwuchtet !
wenn uaner will a mit polierten pleuel(isch ober kuan silberloger)
preis lag bi di 220/240 euro!
wos sogsch derzua? :-D
ps deine aluplotte gibs mearere legierungen! isch a preisfroge! ober muas amol die obmosse wissn! :-D
scheise i will a a ET3 :-D
bei an Kunde fa ins steat oane, (schian mit cross kouti yankee ogfuckto orginallack und voll mit aufklebern :-D ) in der gerage i muis den amol drauf unredn
Bearbeitet von Werner Amort
I hon iz 20 Dün iz mocht is Orzimm richtig Hetz, wer amo a poor düsn zi leichn braucht mog la kemm
David montier holt a HP4 mit Zohnkronz
zylinder isch a entwicklung fa Parmakit und Scauri in anlehnung an in oltn Pinasco direkt aus den 80ern
isch sicho koa M1 obo i find is konzept geil
Schneller zuverlässiger Tourenzylinder eben
schaiße i glab mui mi echt amol noch der ET3 informieren
wil endla amol an motor wo i di Primärverstärkung einabudn konn
di Scaurizündung isch vom Prinzip mit der Variotronic identisch
ah iaz honni gsegn in sf forum.. schaug net letz aus.. strömer schaugn tatal wia die sem fan polini aus... irgendwia.. (aussern boostport holt logisch)
bin mo gsaponnt wos mit dem so geat..
du, fohr mr mol ultn leute in luk bsuachn...
kinns olm kemmen! :cheers::-D
mit der veps fohrn weart leider ausfolln! foscht schhneeschtross holt leicht gfehrlich :-D
obr onlossn und vollgas grbm ollemol :cheers:
gib nou 3 ondere versionen va den zylinder:
gleicher zylinder wia wernerfoto
125ccm direkt mit blauen kopf nicasil :-) beschichtet!
http://www.250kb.de/u/061220/j/b516fcc0.jpg
125ccm gehausesauger hartchrom (scheisse) und in gleichn nicasil besch.
http://www.250kb.de/u/061220/j/2d2f11a3.jpg
und olle zylinder in kit mit auspuff-dichtungen-bolzen........
hatt iatz mein traumzylinder fa nächsten block gfunden! ober a biss tuier :-)
honda gp 125ccm
mit 3 verschidene köpf
long gführter kolben+exreme kluane kompressionshöhe+kolben mit 1 x 0.7mm kolbenring
steuerzeiten a sicher hoch(wosse nou net) der schreit noch leistung! ;-)
preis :hepp enk 1850 euro! i mol komplett!! :-D:shit::-D:-D
nor ersotztoale:
kolben 193euro! (der sicher lei 500km hepp)
kolbenring 27 euro...........
ober iatz a foto: :-(:-D:-D
http://www.250kb.de/u/061220/j/a0183f63.jpg
jo mit gnua "geld " kannt man viel mochn
luk
konn duchaus sein ;ba denn preis! no wider s olte leid: an hinigen kafen und überorbeten(wenns braucht) und zan skybiker! :-D
jo des isch a wettebewerbszylinder so wia der preis! gelle :-D
wou isch die zeichnung?????
VERKAUFE / VENDO
Aprilia RS 50
Anno 97
27.000 km
con libretto+ 2 Chaivi
funzionante
tutto Originale
Verhandlungsbasis /prezzo di tratativa 700 Euro
La Aprilia si trova a Terlano / die Aprilia kann in Terlan besichtigt werden
Cel. 3473407333
Isch von an kollegn, also folls epper oane suacht
@wenne: hehe! dor fotor zohlt miar sichor kuan nuie troppl! muas mor des schun olls selbor zohln!
@vespahansi: wenn gangsn diar am bestn amol zin oswald zi fourn?
@david15: gemischschraube isch de schraube mit der wos du in stondgas die gemischzusommensetzung instellsch! wennse dransch miasat do motor entweder di drehzohl erheachn(mägrer) oder die drehzohl senken(zi fett!)
die edith frog nou ob jemand px simmeringe het, a px scholtkraiz olt und is wichtigste an kronenmutterschlissl!
Bearbeitet von Px Racer2
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
